Crest CA9 of 7001
RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 1-7-2009 14:09 |
Hallo, Ik beschik op dit moment nog over een CA9 op het hoog, en RAM CB2602 op het laag. Nou wil ik vanwege aanschaf van grotere geluidset overstappen op 3 dezelfde eindtrappen, eventueel 7001. De vraag is, welke van de 2 presteerd beter? CA9 of de 7001? Op 8Ohm zijn ze bijna gelijk (CA9 600W RMS, 7001 550W RMS). Op 4 ohm bridge, zoals ik het laag ga aansturen geeft de CA9 2000RMS t.o.v. 1600RMS bij de 7001. Waar zitten de verschillen in deze versterkers? Groetjes, Rick | |
T is en blijft 'n passie.. | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 1-7-2009 16:22 |
Het verschil in de ca en de pro serie is dat de pro serie nog een meer over bemeten voeding heeft dan de CA serie. Alleen wordt de CA serie nog gemaakt en de (oude) pro serie al jaren niet meer. Dus kwa leeftijd en betrouwbaarheid zou ik zeker kiezen voor de CA serie, omdat je hier nog aan odnerdelen kan komen omdat ze nog steeds gemaakt worden. En veel onder doen voor elkaar doen ze zeker niet. Alleenniet belasten onder de 4 Ohm per kanaal of 8 ohm bridge het wil wel maar komt de kwaliteit niet geheel ten goede. | |
RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 1-7-2009 17:07 |
Dat met service e.d. is wel erg handig om mee te nemen in mijn beslissing. Ik weet dat Purple e.d. ook met de 9001 e.d. touren, hebben deze hier dan wel onderdelen voor? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 1-7-2009 19:40 |
Rickvanulft schreef: Ik weet dat Purple e.d. ook met de 9001 e.d. touren, hebben deze hier dan wel onderdelen voor?Mogelijk dat ze onderdelen uitsluitend voor eigen gebruik hebben Martin. | |
kvm entertainment | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 1-7-2009 19:40 |
Rickvanulft schreef: Dat met service e.d. is wel erg handig om mee te nemen in mijn beslissing. Ik weet dat Purple e.d. ook met de 9001 e.d. touren, hebben deze hier dan wel onderdelen voor?7001 en 8001 zijn nog steeds "actueel" in het touringcircuit. Ik denk dat je keuze af zal hangen van je budget ? Groeten en succes ! | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 1-7-2009 20:31 |
Maar waarom ze inzetten op 4 Ohm bridge(2 Ohm per kanaal)? Op zich natuurlijk niet erg, echter belast je de (voeding van de) versterker wel helemaal tot zijn max en zelfs erg goede versterkers willen dan wel eens iets minder goed gaan klinken. Nog wel minstens net zo belangrijk is dat je bij uitval van een versterker zo geen kant op kunt. Heb je 2 versterkers @ 4 Ohm per kanaal draaien (of 8 Ohm bridge) in plaats van 4 Ohm bridge dan kun je met wat ompluggen altijd nog met de volledige set blijven doordraaien. | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 1-7-2009 23:26 |
Ik heb het al vaker gezegd. Een Crest (Pro of CA) kun je zonder problemen op 2Ohm belasten, daar worden die dingen echt niet anders van. Blijven altijd doorgaan. Dus de opmerking dat je dat niet moet doen omdat ze slechter gaan klinken raakt kant nog wal. Laag draait hier altijd op een 8001 in 2Ohm per kanaal. Klankmatig verschillen de Pro's vrijwel niets van de CA's. De behuizing van de Pro is iets steviger en de voeding is nog iets meer overbemeten. Maar beide series zijn beesten van versterkers. Absoluut geschikt voor het allerzwaarste werk! Groeten Hugo | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 2-7-2009 00:58 |
hugovanmeijeren schreef: Dus de opmerking dat je dat niet moet doen omdat ze slechter gaan klinken raakt kant nog wal. Laag draait hier altijd op een 8001 in 2Ohm per kanaal. | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 2-7-2009 01:06 |
Wij draaien hier regelmatig met CA12 versterkers op Martin baskasten. En soms dus 3 kasten op 1 kantje versterker is dus 2 ohm actief geproccest. En daar wordt de klank niet bepaald beter van weet ik uit EIGEN ervaring. Het laag wordt rommeliger en zelfs als je naar de speakers kijkt zie je dat de versterker ze minder onder controle heeft vooral bij een dreun van de kick. Nee dampingsfactor is een aardig broodje aap verhaal (zie forum) maar dat ter zijde. Maar misschien komt dat omdat er een groot bedrijf ook met deze spullen tourt en dat wellicht er enige roze bril effect aanwezig is want "tjaah de grote jongens hebben het ook" en gebruiken het ook dus daarom zal het wel goed zijn. Maar dat kan ik niet beoordelen voor irmand anders maar is een persoonlijke mening! | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 2-7-2009 03:09 |
dexter schreef: Het laag wordt rommeliger en zelfs als je naar de speakers kijkt zie jedat de versterker ze minder onder controle heeft vooral bij een dreun van de kick. Een versterker zal willigt anders klinken als je per kant meer kasten aansluit. Het is echter persoonlijk hoe dit ervaren word. Mijn eigen ampjes gebruik ik zelf (voor disco werk) het liefs op 4 ohm brug. De kleuring die dan toegevoegd word ervaar ik als prettig. | |
Lost in Music |
