Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp)
(72 reacties. Pagina 5 van 8)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 8 volgende
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
2-6-2009 11:32
alleznet, ziet er goed uit toch!
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-6-2009 11:40
Yup, binnenkort eens flink opentrekken met een leuk vermogen erachter. Zal eens proberen ergens een meet microfoon te regelen zodat ik ook nog wat dingen kan meten. happy :)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
2-6-2009 13:25
5 x bewerkt. Laatst door Webbie op 2-6-2009 17:18
Hallo Alleznet,
Helaas zie ik je hier weer dezelfde fouten maken met het bouwen als je eerdere subjes.
Het ziet er toch wat slordig uit, kijkende naar de schroefgaten (niet geplamuurd en zo de Warnex er over gezet), slechte zaagwerk, ontbreken van de onderste afdichtlat van het speakerluikje en het niet netjes aansluiten van panelen.
Zonde, had ook in een keer netjes kunnen zijn.
[En als ik heel eerlijk weer mag zijn denk ik ook niet dat dit subje veel zal gaan presteren.
Mij lijkt de bassspeaker veel te vlak te zitten in de behuizing en zo voor een groot deel het hoorn-effect om zeep brengt.
Het lijkt nu een mengeling van bassreflex, bandpass en hoorn.
Heb je wel een berekening gemaakt?
Misschien kun je die eens op het forum zetten.
EDIT: mijn menig bijgesteld betreffende de bouw na het zien van de tekeningen van Johan. Excuses zijn op zijn plaats aan AllezNet.
Bij deze, sorry AllezNet.
These go to Eleven ...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
2-6-2009 13:37
Webbie
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
2-6-2009 13:40
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 2-6-2009 17:07
Hallo Johan,
Rademakers schreef:
Webbie
Mvg Johan
Dan neem ik mijn woorden wat betreft het ontwerp absoluut terug.
Maar neemt niet weg dat de uitvoering van het ontwerp toch op zijn minst gezegd wat onverzorgd er uit ziet.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
2-6-2009 16:05
Kan iemand ons die geen toegang hebben tot de VIP gedeelte wat uitleg geven?
Alvast bedankt!
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
2-6-2009 17:11
Hallo Pascal,
Alvast bedankt!
Daar het een ontwerp is van Rademakers (kwam er ook pas een paar posts geleden achter dat AllezNet een ontwerp van Rademakers gebruikte), is het aan hem of hij de plannen hier op het publieke gedeelte wil zetten.
Zover ik weet staan er metingen op stapel voor zijn ontwerp, misschien dat hij daarom heeft gekozen ze nog niet hier te zetten.
Het is nu even aan hem.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-6-2009 19:23
Subjes voldoen qua afwerking perfect voor het circuit waarin ze gebruikt worden. Het zijn en blijven gebruiksvoorwerpen, en als ik een kast koop af-fabriek zit deze na een half jaar gebruik ook vol deukjes (te vergelijken met de schroeven die nu aan de buitenkant er in zitten). Heb al 3 pogingen gedaan op stukken hout met warnex en plamuur; gaf iedere keer niet het resultaat wat ik wilde. Nu ziet het er overigens bijzonder netjes uit als je het gewoon in daglicht ziet (en dat toont uiteraard meer detail dan de gemiddelde licht&geluid locatie die verduisterd is).
Verder is het ontwerp, zoals je reeds zelf bent achter gekomen, inderdaad van Rademakers. Is wel degelijk sterk aan gerekend en moet zeggen dat ik ook een tikkeltje verbaasd was over hoe het ontwerp eruit zag. Echter liegen de metingen er niet om, vandaar dat ik heb besloten er 2 te bouwen. Bevalt dat goed, dan kunnen er altijd nog meer volgen. happy :)
Zal binnenkort nog wel wat foto's plaatsen van de kastjes in normaal ligt. Doe ik zodra de wielen er ook op zitten, moet ze dan toch even naar buiten slepen om er lekker aan te kunnen werken met dit weer. Overigens is je kritiek wel gegrond (wat betreft de details in de afwerking), echter zijn dit zaken die mij in het verleden geen "voordeel" hebben opgeleverd. En uiteraard is dat voor in de huiskamer bijzonder mooi om geen putjes te zien, maar zodra ik ze 4x in en uit de bus heb gesleept is dat al weer voorbij... shut up :X
Overigens wil ik Johan (Rademakers dus), nogmaals bedanken via deze weg voor de tekeningen, berekeningen en de tijd die hij heeft gestoken in de email conversatie. Zelf ben ik nog niet toe aan het maken van dergelijke simulaties, dus was bijzonder blij dat hij daar ook tijd in heeft gestoken. Heb bewust niet teveel "inside" foto's gemaakt, om dus te voorkomen dat het ontwerp op tafel ligt terwijl Johan aan heeft gegeven hier discreet mee om te gaan.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
2-6-2009 20:00
Waaron zitten de schroeven er überhaupt in. De lijm moet het werk doen. Op het moment dat je gaat schroeven heb je veel boorwerk en het resultaat is uiteindelijk hetzelfde als dat je alleen lijmt en dan met klemmen werkt. Daarnaast heb je als je alleen lijm gebruikt geen last van putjes en hoef je die dus ook niet te plamuren.
Lost in Music
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-6-2009 20:42
Ik heb helaas geen tig 65+ cm klemmen dus zou niet weten hoe ik dat fatsoenlijk in elkaar moet krijgen? Daarbij heb ik zelf totaal geen last van de kleine putjes die zitten waar de schroeven zitten. Van een afstand (dan heb ik het over een paar meter) zie je ze niet eens in het licht, laat staan in het donker/schemer.
