Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(208 reacties. Pagina 19 van 21)Moderator(s): Dré
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 5-5-2007 21:29 |
wat bedoel je met reset werkt ook niet? door een bepaalde toetsencombinatie bij het opzetten kan je het hele toestel opnieuw instellen op "factory presets", al eens geprobeerd? | |
DJMXAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 24-1-2006 Laatste: 5-5-2007 Berichten: 2 | 5-5-2007 22:36 |
Apparaat opstarten en de beide ''page'' buttons vasthouden werkt niet | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 5-5-2007 22:41 |
waarom heb je 2 accounts aangemaakt??? | |
DJMXAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 24-1-2006 Laatste: 5-5-2007 Berichten: 2 | 5-5-2007 22:49 |
Zie ik nu ook pas... ben lange tijd niet meer actief geweest op dit forum Ik verwijder er nu 1 | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 5-5-2007 22:57 |
DJMX schreef: Zie ik nu ook pas...ben lange tijd niet meer actief geweest op dit forum Ik verwijder er nu 1 | |
DaanjoStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-6-2003 Laatste: 22-1-2015 Berichten: 19 | 6-5-2007 01:06 |
Heb dit ook laatst gehad . Herkent de software de dcx2496 nog? Als dit niet het geval is ,houd dan de toets "ingangskanaal A" ingedrukt terwijl je de dcx2496 opstart . Doe dan de update opnieuw. Vink bij "Synchronizing direction " DCX2496 - PC aan . (Raar maar waar.Is zo opgelost bij mij ) Gebruik een rs232 kabel op een com-poort ( gebruik een oudere computer) Door gebruik te maken van een rs232-usb ,is de update hier ook mis gelopen . | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 6-5-2007 09:02 |
DJMX schreef: Zie ik nu ook pas...ben lange tijd niet meer actief geweest op dit forum Ik verwijder er nu 1 Edit Mod: 2 accounts aanmaken is al niet de bedoeling, maar ze door elkaar heen gebruiken willen we al helemaal niet. Even beide op slot, dan mag Dré uitzoeken hoe we dat gaan oplossen. | |
Kay1403Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2009 Laatste: 11-11-2009 Berichten: 3 | 13-5-2009 19:12 |
Hallo, ik heb momenteel 2 Peavey CS 800 versterkers. Maar nu wil ik de installatie wat beter laten klinken dmv. een EQ en actieve Crossover. Ik zat te denken aan de DBX 215 EQ en DBX 223XL Crossover, aangezien ik geen zin heb in goedkopere merken als DAP, JB enz. Maar nu las ik over de Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro, de mogelijkheden spreken me erg aan. Maar hoe zit het met de betrouwbaarheid? Heb al het een en ander gelezen, maar twijfel toch een beetje. Ik zou liever met deze modernere processor werken als met 2 losse crossover en eq. Maar heb geen budget voor een DBX Driverack of duurder. Hoe denken jullie hierover?, bvd | |
Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 13-5-2009 20:37 |
2 x bewerkt. Laatst door Harry1 op 13-5-2009 20:43 De DCX2496 is prima geschikt voor als je een set beter wilt kunnen 'tunen', het is een zeer compleet apparaat met meer dan genoeg mogelijkheden voor 'simpel' crossen, eq'en, delayen, limiten etc. Qua betrouwbaarheid: Ik heb er twee, waarvan 1 niet meer naar behoren werkt (sporadisch storen), niet bepaald een goede score. Maar op een steekproef van 2 stuks zegt het natuurlijk weer niks, dus dat durf ik niet te zeggen. Ik heb in elk geval een Xilica besteld voor het geluid op het front.Ik zou mezelf eerst afvragen of dit apparaat doet wat jij wilt bereiken. En ten tweede hoe professioneel je het toe wil passen. Zit je meer in de privé sfeer te draaien, kleine feestjes etc, dan zou ik lekker de behringer nemen. Ga je meer richting professioneel, neem dan misschien een dbx, xilica, of welk 'beter'(duurder) merk dan ook. Ook betere/duurdere processors kunnen kapot gaan natuurlijk, maar ik ga er toch maar even van uit dat er door die meerprijs iets meer energie in de betrouwbaarheid van het apparaat gestopt is. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 13-5-2009 20:37 |
scroll naar boven zou ik zeggen | |
