Ventilator inbouwen in flightcase
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Maurice BuitenkampStandaard Lid
Sinds: 24-3-2009
Laatste: 24-8-2012
25-4-2009 12:27
Hallo allemaal,
ik had een vraagje hoe ik een ventilator kan inbouwen in een flightcase, en hoe ik hem op het stroomnet krijg.
Ik was van plan om deze aan te schaffen en in te bouwen: /v/13581
Maar hoe zorg ik ervoor dat hij op het netstroom kan ?
met een transformator ?
hij is 12 volt zoals je ziet en hij moet natuurlijk op 220v
Mvg,
Maurice
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
25-4-2009 13:20
Ik denk dat het handiger is om gewoon een 230V exemplaar te kopen. Heb je ook geen transformator nodig.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
25-4-2009 19:28
Handiger is een ventilator op 230v inbouwen, en zoieso kun je dan wellicht ook een wat groter model kopen ( minder herrie over het algemeen )
En anders kun je nog met een transformatortje gaan zeulen laugh :D iets in de geest van 230 primair en 12V secundair 5 VA
Maarr dan moet je er wel weer gelijkrichters tussen stoppen enzo om de boel gelijkspanning te maken..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
26-4-2009 02:10
Ik weet niet hoe groot je case is en wat precies het warmte probleem is maar enkel deze fan haalt niet zo gek veel uit.
Je zou 2 van deze fans kunnen schoeven op een 2HE ventilatie rooster en dan een simpeje 12VDC adaptor erop aansluiten.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 24-7-2024
26-4-2009 02:33
Het kan aan mij liggen, als je iets in een flightcase stopt wat warmte genereerd, (alles behalve een barbeque oid) heeft ook spanning nodig.
Kies voor een 220V fan, de spanning heb je al in je FC.
Niet moeilijk gaan denken over trafo's, gewoon 220V fan's bijprikken op de app. in de FC en je hebt geen zorgen.
[edit]
eerste en laatste keer via Iphone een berict
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
26-4-2009 12:13
Minder herrie? Als ik bij Sunon kijk juist meer herrie. In dat geval zou ik zeker vergelijken.klik
In een 19" rack heb ik een paar papst ventilatoren inzitten. (groot model)
Als ik die aanzet is het net of er een vliegtuig opstijgt.
In de fc van de mengtafel heb ik een Sunon (40mmx40mm) 12volt model met adapter.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
26-4-2009 12:21
Grappig, ik heb hier wel een stel ventilatoren, waarbij 1 40*40 ( in de pc ) en dan lijkt het inderdaad of er een vliegtuig opstijgt,
Idem bij een 80*80? in een versterker, maar dan heb ik nog 100 bij 100 die ook gewoon op 220 draait en die maakt dat weer een stuk minder herrie..
Het zal dan wel gewoon aan de ventilator liggen..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-4-2009 09:33
Over het algemeen (!!) maakt een grotere fan een lager geluid dat minder irriterend is dan een hoog vliegtuig-geraas bij een kleinere fan.
Maar dan moet je wel modellen vergelijken qua luchtverplaatsing..
Light Image
