Martin magnum 2000
(55 reacties. Pagina 5 van 6)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-4-2009 21:58
1 x bewerkt. Laatst door Daniel-sound op 1-4-2009 22:01
Naar wat ik me heb laten vertellen moet er originele Le Maitre vloeistof in omdat die rookvloeistof net iets heter moet worden..?
Vandaar dat ik maar naar 350 graden heb laten vragen.. maar dat is dus duidelijk te hoog?
Edit: Heb zonet even rondgezocht en zo 1 2 3 heb ik geen clixons gevonden die op mijn componement lijkt..
Mijn componement had meer een diodeachtige vorm..
Het glas is zodanig gebroken dat een evt. waarde er niet meer op leesbaar is..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-4-2009 22:00
Misschien een mailtje naar Le Maitre zelf?
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-4-2009 22:02
Martin.
Een medewerker TD van Wytec gaf aan dat het zo ongeveer 320 graden mocht zijn.. ook wel iets hoger..
Edit: Ik zal meteen even een mailtje sturen.. was het niet van plan.. maar als er schadelijke verhalen voorbij komen.. dan is het een goed idee..
Laatste: 23-11-2024
1-4-2009 22:09
Diameter ca. 4mm, lengte ca. 1cm? Dat is waarschijnlijk geen clixon maar een thermische zekering. En dan is de waarde ineens heel normaal. Mocht de werkelijke thermostaat namelijk falen dan zal de thermische zekering voorkomen dat het hele ding in de brand vliegt door de verbinding PERMANENT te verbreken.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-4-2009 22:23
Hmm, dan zal ik eens kijken of er nog iets van een verbinding is met het element, want als ik me niet vergis gaat er verder alleen stroom naartoe..
Geen thermostaat doorgevingen oid of dat moet ingebakken zitten..
Er zit trouwens nog een leuke verzekering voor het element laugh :D ze hebben een loden plaatje op het element geschroefd, en op het moment dat dat écht te heet word, dan smelt dat loden plaatje, die via een veertje verbonden is met een mains-switch.. nog een leuke.. bij mij was het lood vervangen door keramiek..
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
1-4-2009 22:26
Niet verstandiger de machine door een reparateur na te laten kijken?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-4-2009 22:28
Het is min of meer een hobby-matig project.. en ik zal voorlopig toch alleen gedestilleerd water gebruiken dus het lijkt me dat dan de nood niet zo hoog is,
Ik weet nu wel dat ik alles moet reflecteren wat waardes en temperaturen betreft..
Bedankt daarvoor.. dan weet ik tenminste zeker dat ik geen gevaarlijke dingen doen ( en dat vind ik écht heel belangrijk.. )
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
8-4-2009 22:53
Om even terug te komen op de Magnum.
Ik had even met fairlight gebeld. Hier werd gemeld dat de beveiling aanspreekt bij 160C.
Verder is het artikelnummer JE05041811 en kost zo´n 20 euro´s.
Niet goed, wel hard!
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
28-2-2010 23:13
joepurlings schreef:
Excuses voor het nieuwe topic KVM, maar ik dacht dat dit een topic was dat meer ging over aanschaf van deze machine.
Voor de geïnteresseerden, ik heb een vergelijkbaar pompje gevonden, en wel hier:
https://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=8290
Zou iemand willen verifieren of deze pomp een goede vervanger is voor de: 'CS M6294' (die dus al eerder werd vergeleken in dit topic)
Is voor een rookmachine van Robe: fazer 1000ft
Bij voorbaat dank!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
1-3-2010 12:22
Ik heb in ieder geval ook zo'n zelfde pomp geplaatst in een oude JEM fogger MKIII waar hij ook prima voldoet.
Voor het geld kun je het best wagen om te proberen lijkt me?
