Problemen met MA Lightcommander 24/6
(56 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 9-3-2009 22:33 |
Laat de OP eerst maar eens even de de referentiespanningsvoorziening controleren zoals ik een paar posts geleden aanhaalde. Beschreven probleem ben ik al meermaals tegengekomen, en het had (helaas) telkens echt een hardware-oorzaak... | |
DanceSoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2007 Laatste: 6-1-2011 Berichten: 39 | 10-3-2009 18:19 |
hugovanmeijeren schreef: Dimmercurve's geloof ik ook niet in. Je zou ze op 'lineair' kunnen zetten en kijken of het beter wordt, maar ik betwijfel het.Wat je probleem wel is kan ik vanaf hier niet ruiken, dan zou ik de tafel zelf eerst moeten bekijken. Je zou de tafel even kunnen resetten, aanzetten en tegelijk de 4 rode knoppen onder het display ingedrukt houden. Een MA 24/6 is vrij onderhoudsvriendelijk dus dat is verder niet zo'n probleem. Groeten Hugo Zal de tafel het weekend even open maken om te zien hoe het met de batterij is. Mvg Jorn | |
Meyer ft. Qube (L) | |
DanceSoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2007 Laatste: 6-1-2011 Berichten: 39 | 15-3-2009 14:11 |
DanceSound schreef: hugovanmeijeren schreef: Dimmercurve's geloof ik ook niet in. Je zou ze op 'lineair' kunnen zetten en kijken of het beter wordt, maar ik betwijfel het.Wat je probleem wel is kan ik vanaf hier niet ruiken, dan zou ik de tafel zelf eerst moeten bekijken. Je zou de tafel even kunnen resetten, aanzetten en tegelijk de 4 rode knoppen onder het display ingedrukt houden. Een MA 24/6 is vrij onderhoudsvriendelijk dus dat is verder niet zo'n probleem. Groeten Hugo Zal de tafel het weekend even open maken om te zien hoe het met de batterij is. Mvg Jorn | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 27-2-2010 20:36 |
Een vrij zaterdagavondje, dus maar eens wat onderhoud aan het doen.. Ik heb een MA Lightcommander 24/6 die niet meer opstart. Bij het inschakelen gaan er wat LED's knipperen, daarna valt het geknipper even stil, vervolgens gaat het geknipper weer verder en zo blijft zich dat herhalen. Het display blijft gewoon leeg. Link naar een Youtube filmpje waarin je het probleem kunt zien. Weet iemand waar ik kan beginnen met het zoeken van het probleem? Reeds geprobeerd: resetten op onderstaande manier. hugovanmeijeren schreef: Je zou de tafel even kunnen resetten, aanzetten en tegelijk de 4 rode knoppen onder het display ingedrukt houden. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 27-2-2010 22:57 |
RAM-backup accu'tje gaan lekken en het dallas timing-IC'tje ernaast beschadigd waardoor 't ding wegens incorrecte timing-signalen niet meer juist opstart ? | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 28-2-2010 23:20 |
Dat was inderdaad het probleem. Morgen Rolight maar even bellen. Thanks. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 1-3-2010 19:24 |
Mocht je een reparatie adres wat dichter bij huis zoeken dan Rolight (lastig te versturen zo'n hele 24/6) dan mag je me altijd even contacteren, er gaan er aardig wat door m'n handen :-) | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 1-3-2010 20:43 |
@JVS Is er geen mogelijkheid om een soort accubak, om de batterij te bevestigen? Mocht deze dan weer gaan lekken, is de schade in ieder geval beperkt tot de batterij. | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 1-3-2010 22:13 |
Hoi Douwe, dat zal nog niet zo eenvoudig zijn. De bufferaccu is vrij klein (Hier zit hij rechts onderin) en zit met 3 pinnen op de print vast. Overigens speelt het probleem bij de nieuwe (groene) accu's eigenlijk niet. De oude blauw/grijze accu's waren rampzalig. Voor iedereen die in het bezit is van een 24/6 is het verstandig om even naar de staat van de accu te kijken, die oude accu's kun je sowieso beter preventief vervangen. Waarschijnlijk zal Rolight je aanraden om een nieuw moederbord te laten plaatsen (kosten ruim 500 euro). Beter kun je dan zelf even controleren of er een printspoortje is aangetast en deze dan d.m.v. een draadbrug repareren. Groeten Hugo | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-3-2010 22:23 |
Overigens dien je dit soort batterijen altijd tijdig te vervangen.. | |
Light Image |
