Welke DMX kabel te kopen en vraag over Parren
(39 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-3-2025 Berichten: 1139 | 9-3-2009 08:23 |
Ganzz schreef: Mja het kan toch niet "sterker" zijn. Het is een vast protocol. Eigenlijk zijn splitters een betere benaming dan boosters.. Maar ik vraag mij af of bepaalde USB-DMX apparatuur zich aan de RS485 norm houd. Want zonder "booster" krijg ik op een keer problemen bij een wat langere kabellengte. Maar ik gebruik dan ook geen DMX kabel..![]() | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 9-3-2009 08:28 |
Maar dan zouden de tafels zich niet houden aan het vaste protocol? Of zit ik er dan helemaal naast. Ik dacht dat DMX +&- 2.5V was. Maar is DMX echt gelijk aan het RS485 protocol? ![]() Meer info vind je hier | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-3-2025 Berichten: 1139 | 9-3-2009 08:35 |
Wat je nu, volgens mij, vergeet zijn kabellengtes en fixtures. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 9-3-2009 08:46 |
Ik ga later vandaag wel er even iets dieper op verder googlen. Zal ook eens wat gaan meten aan mijn booster ![]() | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 9-3-2009 10:55 |
DMX512 is RS485. Er is dan ook niet zo veel ruimte om creatief te zijn, hoewel er wat chips op de markt zijn die specifiek bij trage verbindingen proberen de ringing van de lijn te beperken e.d. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 9-3-2009 11:51 |
Je kunt de driver 110 Ohm uit maken in je ontwerp (is wat voor te zeggen; de transmissielijn die aangestuurd gaat worden is ook 110 Ohm). Je kunt hem echter ook laagohmig maken (sluit je gelijk eventuele reflecties kort naar aarde). Ook ik heb wel eens meegemaakt dat een Scene Setter problemen gaf op een lijn (terminator vergeten natuurlijk) terwijl de Q-commander precies diezelfde lijn (was een makkelijkere "fix" dan in de nok van de feesttent te klimmen om daar een terminator te plaatsen terwijl de tent al vol zat) foutloos aanstuurde. Daarnaast is er nogal wat ruimte waar het gaat om de "zwaai" van de uitgang. Volgens mij mag +/-2V (1,5V volgens de RS-485 spec) zelfs (en da's lekker cheap aangezien dat zo uit een 5V voeding getrokken kan worden). Vergelijk dat met een stevige +/-5V zwaai van een "echte" driver uitgang en je ziet gelijk waar het mogelijke addertje zit (hoe groter de zwaai, hoe groter de kans dat verminking nog net niet resulteert in fouten). Overigens zitten helaas lang niet alle RS-485 specs verwerkt in de DMX spec. RS-485 laat namelijk multi-master toe (DMX volgens mij niet). RS-485 laat bi-dir comm. toe (dmv tri-state uitgangen incl. collision detection), DMX HELAAS NIET. Voor zover ik weet is DMX dan ook gedeeltelijk gebaseerd op RS-485. | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 9-3-2009 15:32 |
Volgens de wiki betreft de EIA 485 standaard enkel de elektrische specifiatie. Of DMX meerdere transmitters expliciet verbied weet ik niet (er bestonden vroeger wel 'databussen' over de overgebeven pinnen op 5p XLR). Op zich zou het moeten kunnen, alles wat niet het juiste startframe heeft wordt door DMX fixtures genegeerd, wat er verder op de bus gebeurd maakt niet uit. Een eenvoudige domme splitter naar bovenstaand recept is dan echter niet meer mogelijk, wat misschien de reden was 'DMX' en 'data' beiden éénrichtingsverkeer te laten zijn. Ik ben overigens bepaald geen expert in deze standaarden en hun interpretatie. Verschillen in probleemgevoeligheid tussen controllers kunnen alles met de (bij DMX deels vrij en continue te kiezen-) timing te maken hebben. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 9-3-2009 18:32 |
Ik heb vanmiddag even het een en ander opgezocht. DMX is gelijk aan RS485 afgezien dat DMX niet bidirectioneel is. Verder is het zijn de specificaties vrij simpel. Officeel mag er aan een DMX lijn, 1 master en 32 slaves(fixtures), en een totaal lengte van 1200mtr (al gaat de snelheid dan omlaag, maar ik dacht dat DMX niet zo gek snel was) De spanningniveau’s van RS485 zijn van -7 tot 12V. Hier hebben we dus toch wat meer ruimte. De standaard RS485 linedriver kan een ingangsspanning aan van -7 tot 12V. Deze voldoet dus aan de RS485 standaard. (wat had je anders verwacht) Alleen het nadeel is dat deze driver zelf maar een signaal aanbied van -2,5V tot 2,5V. Dit valt nog wel binnen de specificaties van het RS485 protocol maar want de driver moet minimaal -2V tot 2V leveren. Maar je hebt vrij weinig marge. De goedkope boosters gebruiken dus standaard driver, die eigenlijk in elke simpele lichtsturing zit. (Dit omdat deze goedkoop is en gewoon op 5V draait net als de rest van de elektronica in het apparaat.) Daarom heeft een goedkope booster wel wat zin, maar je hebt nog ruimte om in plaats van -2,5V en 2,5V bijvoorbeeld -7 tot 7V te gaan. In dat geval moet je een veel sterker signaal hebben. De duurdere boosters zullen dit ook wel doen. Ik heb verder zitten zoeken maar ik heb geen simpele driver kunnen vinden die bv op 12V draait met een -6 tot 6V ofzo. Dus waarschijnlijk zul je zo’n driver discreet op moeten bouwen. Ik zal mij daar binnenkort dan maar eens in gaan verdiepen… | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 9-3-2009 19:47 |
Ganzz schreef: Ik heb vanmiddag even het een en ander opgezocht. DMX is gelijk aan RS485 afgezien dat DMX niet bidirectioneel is.De spanningniveau’s van RS485 zijn van -7 tot 12V. Hier hebben we dus toch wat meer ruimte. De standaard RS485 linedriver kan een ingangsspanning aan van -7 tot 12V. ??? Een line driver (zoals gebruikt in het NIET bidirectionele DMX verhaal) stuurt en ontvangt niet. Haal je hier niet dingen door elkaar.Dit valt nog wel binnen de specificaties van het RS485 protocol Ik kan me sterk vergissen maar toen ik in de schoolbanken zat (weliswaar eeuwen geleden MAAR de RS-485 spec. bestond toen al) was het volgens mij +/- 1,5V).(Veel geklooid met PLC's; vandaar dat e.e.a. redelijk is blijven hangen ;-) | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 9-3-2009 21:13 |
Dré schreef: Ganzz schreef: Ik heb vanmiddag even het een en ander opgezocht. DMX is gelijk aan RS485 afgezien dat DMX niet bidirectioneel is.De spanningniveau’s van RS485 zijn van -7 tot 12V. Hier hebben we dus toch wat meer ruimte. De standaard RS485 linedriver kan een ingangsspanning aan van -7 tot 12V. ??? Een line driver (zoals gebruikt in het NIET bidirectionele DMX verhaal) stuurt en ontvangt niet. Haal je hier niet dingen door elkaar.Dit valt nog wel binnen de specificaties van het RS485 protocol Ik kan me sterk vergissen maar toen ik in de schoolbanken zat (weliswaar eeuwen geleden MAAR de RS-485 spec. bestond toen al) was het volgens mij +/- 1,5V).(Veel geklooid met PLC's; vandaar dat e.e.a. redelijk is blijven hangen ;-) klik voor info klik voor info | |
