Welke DMX kabel te kopen en vraag over Parren
(39 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
MacHollandStandaard Lid
Sinds: 5-2-2009
Laatste: 18-3-2009
23-2-2009 10:46
Hallo ik heb nog een paar vragen waar ik op internet niet iets over kan vinden dat mij verder kan helpen.
Ten eerste welke DMX kabel/merk moet ik kopen om het beste resultaat te krijgen met mijn lichteffecten.
Ook zit ik eraan te denken om mijn parren te verkopen en ze te vervangen door LED. Maar dan is de lamp RGB maar hoe krijg ik die LED dan in verschillende kleuren met mijn lichttafel?
Ik hoop dat iemand mij dit kan vertellen.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-2-2009 10:47
Probeer de - dan bijna magische - zoekfunctie van dit forum eens...
Handleiding van zo'n LED-par downloaden.
Light Image
Sinds: 5-2-2009
Laatste: 18-3-2009
23-2-2009 16:46
Kan niet echt iets vinden als ik hier de zoekfunctie gebruik. Weet nieto of ik de verkeerde zoektermen gebruik maar... wink ;)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-2-2009 17:08
www.new-line.nl/forum/search/?str=dmx+kabel&...
Light Image
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
25-2-2009 16:18
Ik gebruik altijd gewone XLR kabels voor zowel geluid als licht. Wel fatsoenlijke kabels, volgens mij tasker kabel met neutrik pluggen.
Er schijnt een verschil te zijn tussen DMX kabels (voor licht dus) en XLR kabels voor geluid maar ik gebruik voor beide dezelfde kabels. Tot nu toe werkt het allemaal zonder problemen. Ik kan me voorstellen dat je met grotere afstanden en veel DMX verlichting andere kabels moet gebruiken, maar voor een simpel drive-in showtje is dit een stuk makkelijker.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-5-2025
28-2-2009 00:11
Je kunt zonder problemen een DMX-kabel gebruiken voor geluid.
Andersom zal ook werken maar op het moment dat je vage dmx-storingen krijgt, zou ik als eerste die geluidskabels vervangen. sneaky :V
Voor een geluidssignaal is de impendantie minder van belang, dan voor een DMX-signaal, deze is zeer blij met een kabeltje van 110-120 Ohm.
Wat ook bij DMX belangrijk is, de connectoren. (Voor geluid net zo belangrijk.)
DAP heeft een aantal kwalitatief, goede kabels in het assortiment die voor beide toepassingen geschikt zijn.
*DUS, koop gewoon alleen maar dmx bekabeling en het gaat nooit fout*
toch :)
JaspertjeStandaard Lid
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
28-2-2009 14:28
een goede splitter/booster er tussen doet ook wonderen
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
28-2-2009 17:01
of gewoon een splittertje maken sneaky :V een stekker met 4 verloopjes eraan. laugh :D
Werkt ook!!
Verstandig?? Nee zal ik niet doen! maar het kan wel.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
28-2-2009 19:41
Werkt ook!!
Ik neem aan dat dit iets voor insiders is? ('t is anders namelijk een nogal vreemd advies, zeker in dit topic)
Eigenlijk wordt het DMX signaal in elke fixture die je aansluit passief gesplitst, dus ja het kan en het is zelfs niet per definitie onverstandig. Wanneer je echter gaat splitten en aan meerdere takken significante lengtes kabel gaat hangen dan weet je (bij wijze van spreken) al waar je mag beginnen te zoeken wanneer je problemen hebt.
