Catch voor frontdeksel
(41 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 27 | 13-2-2009 10:29 |
Weet iemand waar je die catches kunt vinden/krijgen die worden gebruikt om frontdeksels op luidsprekerkasten vast te klemmen? Je ziet ze bij bijna alle (profi)merken. Het is een U-vorm met een kleine opening/spleet die op de kopse kant aan de voorzijde van de kast zit. Ik denk dat jullie wel weten wat ik bedoel. Zoiets als die van Penn (heb ik hier liggen), maar ik zoek eigenlijk toch dit U-model. Groet, Elroy | |
Goed, beter, best... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 9512 | 13-2-2009 11:08 |
Vlindersluiting? Eierkistensluiting? foto? | |
DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 27 | 13-2-2009 12:48 |
Ik dacht dat het wel duidelijk zou zijn. Blijkbaar niet. Vlindersluitingen op het deksel haken zich vast in deze catches op de luidsprekerkast. Close-up foto's kan ik moeilijk even vinden maar bij deze een aantal links: voorbeeld catch aan linker en rechterzijde Verder te vinden bij bijvoorbeeld: dbaudio (catch aan boven-en onderzijde) twaudio open hier de productinfo PDF te vinden onderaan de pagina (catch aan boven- en onderzijde) | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 13-2-2009 12:59 |
Bedoel je niet gewoon de helft van een vlindersluiting? Het stuk van 39 hoog. | |
Dance the night away! | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 13-2-2009 15:12 |
Ik denk dat hij zoiets bedoelt. Normaal zitten de vlindersloten op de deksel die dan enkel in een haakje haakt dat heel onopvallend is weggewerkt in de kast. Op de eerste foto zie je de kasten met covers. In de gaten van de covers zitten normaal de vlindersloten (zie onderste vlinderslot links). Die haken vervolgens in de haakjes voorzien op de speakerkast zelf. Misschien iets duidelijker op de tweede foto maar ik kon geen duidelijkere vinden. Mvg. Pieter foto 1 foto 2 | |
DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 27 | 13-2-2009 19:42 |
Imco schreef: Bedoel je niet gewoon de helft van een vlindersluiting? Het stuk van 39 hoog.De uitleg van )Pieter( is helemaal juist. Het gaat dus om die stalen beugels met een opening (catch), waar het vlinderslot in vastgrijpt. Die catch is mooi 'weggewerkt' in/om het hout van de luidsprekerkast. Ik kan ook nog steeds geen duidelijke(re) foto vinden.... ik blijf zoeken. EDIT: link naar voorbeeld | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 14-2-2009 12:17 |
Ik weet dat ik er ook eens achter gezocht heb voor mijn zelfbouwsubs maar ik heb de zoektocht eigenlijk nooit afgemaakt omdat het project niet is doorgegaan. Ik volg in ieder geval met aandacht ![]() Veel succes nog, ik zal iets laten weten als me nog iets te binnen schiet. Mvg. Pieter | |
JinxzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-7-2005 Laatste: 12-9-2019 Berichten: 35 | 14-2-2009 14:45 |
Voila: Catches Ik zou het zelf bij de L0926-90 houden die je al hebt. Lijkt me niet veel uit te maken dat het niet in U-vorm is? Groetjes | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 15-2-2009 12:52 |
Hallo,Die had de topicstarter zelf ook al gevonden. Het systeem wat Elroy zoekt heeft SA, het heet bij hun "DollySnap™". Zelfde opzet als het voorbeeld van )Pieter(. Ik heb helaas even geen foto's vinden er van. DollySnap™ The DollySnap is a locking system for a Dolly Board. A Dolly Board with DollySnap can be set in place and be removed in a second. This new technique replaces the old system with Velcro, which losens its strength over time and causes an unrelieable connection between the Dolly Board and cabinet. The DollySnap is developed to eliminate this side effect. Misschien even een mailtje of belletje naar SA. Edit: ik heb toch nog even het een en ander kunnen vinden. * AB36 subs * Plaatje DollySnap * Filmpje DollySnap Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 15-2-2009 13:41 |
Ík denk dat de op een soort van vlindersloten bedoelt om deksels op de fronten van kasten vast te zetten voor tijdens vervoer.. Dynacord heeft met de Cobra serie dit systeem ook, ik heb geen foto van het systeem met een deksel erop, maar deze foto laat wel zien dat die 'cathes' er wel zitten.. in het midden van 'n kast aan de zijkant.. | |
If it ain't Dutch it ain't much... |
