Nieuwe set EAW, RCF oid.
(93 reacties. Pagina 8 van 10)
vorige 1 .. 6 7 8 9 10 volgende
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
11-2-2009 09:20
Ruudjan schreef:
Wie zou het aandurven om een feest van ongeveer 400 man in een ruimte van ongeveer 200 m2 te bespelen met 4 x ART322 en 2 x 4PRO8001as? Krijg een verzoek om voor een feest het geluid te verzorgen. Heb het nooit geprobeerd en ben benieuwd naar jullie reacties.
Nou ik denk dat het krap wordt.
toppen zijn wel OK maar 2 subjes erbij zou ik toch aanraden, alleen al voor de zekerheid ...
Hangt natuurlijk ook een beetje af van de ruimte enz...
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
11-2-2009 09:24
Philip_Janssen schreef:
Ruudjan schreef:
Wie kan mij het wezenlijke hoorbare verschil geven tussen de art322 en de art325? Wil er nl 2 speakers bij kopen. Zijn de 325 als stand-alone net zo goed als de 322?
Alvast bedankt voor jullie reacties..
Het grootste verschil zit hem in het laag: de ART-322a heeft een iets betere bas weergave dan de 325. Maar als je de kasten met subs gebruikt, maakt het elkaar niet veel uit. Ik zou in ieder geval lekker voor de ART-322a gaan.
Dat klopt , de 322 heeft een betere basweergave op korte afstand .
Daarentegen heeft de 325 een betere basweergave op langere afstand .
sis
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
11-2-2009 11:21
Maar voor echt lekker bassweergave, is en blijft een sub onmisbaar natuurlijk.
@Ruudjan, de 4 toppen zullen het wel halen, maar 2 subs is echt krap-aan. Ik heb zelf éénmaal een feestje gedaan voor 300 personen met 2x ART-322a en 2x ART-705as (sub) en dat ging niet echt soepel: de set heeft de hele avond rode lampjes laten zien op de maat van de muziek.
Het was opzich nog wel te doen in het zaaltje (ik schat 8 tot 10 meter breed en 20 tot 25 meter diep), omdat het geluid nergens leek uit te doven zodat er overal veel (en vooral duidelijk) geluid was. Maar het was meer geluk dan wijsheid. En met een set die de hele avond staat te limiten, voel je je toch wat ongemakkelijk.
Dus het zou wellicht wel kunnen, maar voor je eigen gemoedsrust zou ik lekker 2 extra subs organiseren.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
11-2-2009 12:12
Hoe stop je 400 man in een ruimte van 200 vierkante meter?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
11-2-2009 13:25
Niet om het één of ander, maar de enige overeenkomst tussen de 705 en de 8001 is dat het actieve kasten van RCF zijn. Die opmerking is dus niet echt relevant tav de vraag of 2 8001's voldoende zijn. Ik ben het wel met je eens dat bijhuren van 2 subs een goed idee is, al was het maar voor de zekerheid happy :)
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
11-2-2009 13:35
Dat is niet eens zo heel veel hoor. Brandweer telt 4 mensen per M2 als het ergens erg druk is. Dus als die 200m2 vrij te besteden ruimte is, staan er 2 mensen per m2, dat is goed vertoeven. Zelfs als er 100m2 door obstakels wordt ingenomen (drive-in, bar ed) dan nog is het geen probleem.
Alles uit, behalve het licht!
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
11-2-2009 15:38
Als je de specs van beiden even door zou nemen, zul je zien dat de verschillen niet heel groot zijn. Plus dat het illustratief is om te laten zien wat (net) wel of (net) niet kan. Op basis daarvan kan je een inschatting maken, zoals je eigenlijk voor ieder feest doet.
RuudjanStandaard Lid
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
11-2-2009 17:13
Nou, het is me iig duidelijk dat ik nog twee subjes erbij moet regelen. Probleem is alleen dat ik een stationcar rijd en daar passen of 4 subs in of 2 subs en 4 topjes! Misschien moet ik dan maar eerst even naar een caddy kijken...haha. Ik had ook erlijk gezegd wel gedacht dat ik het niet zou redden met 2 subs, ondanks dat de 4RPO8001as-jes ontzettend knallen. Kan ik deze niet beter combineren met 2 4PRO8002 subjes? Die zijn toch hoorngeladen ofzoiets? Reiken die verder dan de 8001?
Groet, Ruud
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
11-2-2009 18:15
Voor 400 man zet ik minimaal vier 8001’s in (samen met de 6001 top). Dat gaat –zeker in een niet al te grote ruimte- stevig zonder dat je het benauwd hoeft te krijgen omdat de boel het niet trekt of staat te vervormen. Een enkele 6001 per kant doet in de meeste situaties fors meer dan twee 322’s per kant (draagt veel verder) maar als je de 322’s goed neerzet kom je ook een heel eind. De 8002 is niet hoorngeladen maar bandpass. Dichterbij kan zo’n kast een klein beetje harder, maar verder dragen doen ze zeker niet. Het stralende oppervlakte is namelijk minder dan bij de basreflex.
NB Hoe krijg jij vier 8001’s in een stationcar? Lijkt me niet comfortabel wink ;)
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
11-2-2009 20:50
Ik heb de specs al eens vergeleken en vroeg me toen ook al of hoe het kan dat daar op papier (edit: 3 dB, is toch wel wat) geen verschil tussen zit (kan IRL ook niet lijkt me). Zie antwoord in dit topic.
