Het profiel van Ruudjan
Laatste 48 bijdrage(n) van Ruudjan (Pagina: 1 van 3)
Topic: send/return effect aansluiten op A&H Xone S2 (20-11-2009 19:53:00)
Hoi Dré en anderen,
Zouden jullie mij nog in 'lekentaal' kunnen uitleggen hoe ik een lexicon mpx100 effectenkast op de mic kan aansluiten op en A&H Xone S2?? Ik heb van alles geprobeerd, maar kom er niet uit. De lexicon krijgt wel signaal binnen, maar ik hoor niets over de mic. Ook vanuit de handleiding kom ik er niet wijs uit.
Ligt het misschien aan de kabels?? Ik heb tulpkabels en jacks gebruikt...
Ik hoop snel van jullie te horen.
Groet, Ruud
Topic: send/return effect aansluiten op A&H Xone S2 (24-6-2009 14:29:00)Zouden jullie mij nog in 'lekentaal' kunnen uitleggen hoe ik een lexicon mpx100 effectenkast op de mic kan aansluiten op en A&H Xone S2?? Ik heb van alles geprobeerd, maar kom er niet uit. De lexicon krijgt wel signaal binnen, maar ik hoor niets over de mic. Ook vanuit de handleiding kom ik er niet wijs uit.
Groet, Ruud
Gek genoeg zitten de mic channel insert points niet op mijn xone S2 terwijl die idd wel in de handleiding op de tekening zijn aangegeven.
Zijn er verschillende versies uitgekomen van deze mixer?
Topic: send/return effect aansluiten op A&H Xone S2 (23-6-2009 16:38:00)Zijn er verschillende versies uitgekomen van deze mixer?
Hallo,
Wie heeft er zoveel ervaring met de Allen & Heath Xone S2 dat diegene mij kan vertellen hoe ik de effecten kan toepassen op de mic ingangen? Je kunt de filter wel toekennen aan 'external', maar ik krijg geen effecten op de mic zoals galm/echo. Heb er een Lexicon mpx100 op aan gesloten.
Kan er verder niets over vinden in de handleiding.
Wie kan mij helpen?
Topic: Verschil Denon DN X500 en DN X900 (11-6-2009 20:35:00)Wie heeft er zoveel ervaring met de Allen & Heath Xone S2 dat diegene mij kan vertellen hoe ik de effecten kan toepassen op de mic ingangen? Je kunt de filter wel toekennen aan 'external', maar ik krijg geen effecten op de mic zoals galm/echo. Heb er een Lexicon mpx100 op aan gesloten.
Wie kan mij helpen?
Ik zit te dubben tussen deze twee broertjes! Ik weet dat de 900 digitaal is en de 500 niet, maar zit er nog meer verschil tussen? Is de kwaliteit verschillend?
Heb zelf zitten vergelijken, maar ben niet technisch aangelegd....
Zou iemand mij hierover kunnen adviseren?
Groet, Ruud
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (17-2-2009 00:53:00)Heb zelf zitten vergelijken, maar ben niet technisch aangelegd....
Groet, Ruud
De speakers zijn naar de importeur. Laat jullie wel weten wat er nu precies aan de hand is. In ieder geval bedankt voor jullie meedenken en tips.
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (14-2-2009 21:48:00)De ene reageert minder heftig dan de andere, maar beide produceren geen geluid!
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (14-2-2009 19:29:00)Hoi Sis,
Optie 1 zou kunnen. Heb ik verder geen verstand van. Optie 2 en 3 hebben we nagekeken en verschillende dingen geprobeerd! Daar lag het niet aan.
Nu heb ik 1 van die subs thuis staan en op mijn mengpaneel aangesloten. Nu doet ie precies hetzelfde...eerst springt de ventilator aan, vervolgens krijg je een midhoge toon te horen en vervolgens een klap (je ziet de speaker flink op en neer gaan) en daarna een continue gebrom (laag geluid). Hij krijgt ook geen signaal binnen (het lampje signal doet het niet ongeacht het volume die ik erin gooi).
De zekering die achter in de speaker zit is een 5 amp 250 volt zekeringetje!
Ik heb de subs eerder op een bedrijfsfeest en in een ander cafe wel gewoon werkende gehad zonder problemen. Ik heb ze nog niet zo lang! Ligt het misschien toch aan de voltage? Of de ampere? Is dat in een woonhuis anders dan in een cafe of bedrijfspand?
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Groet, Ruud
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (13-2-2009 15:29:00)Optie 1 zou kunnen. Heb ik verder geen verstand van. Optie 2 en 3 hebben we nagekeken en verschillende dingen geprobeerd! Daar lag het niet aan.
Groet, Ruud
Heb ook de subs op verschillende groepen aangesloten gehad. Moet er ook even bij vermelden dat nadat ik alles had aangesloten en aan had gezet er ook alles uitsprong. Misschien hebben de subs wel een tik gehad? Daarna gaf ie alleen maar een bromgeluid. Kreeg ook geen signaal binnen. Had topjes via subs doorgelinkt en die deden het wel gewoon! Balen!!
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (13-2-2009 15:14:00)Heb nu m'n set aangesloten in een cafeetje. Twee 4pro8001 en 2 art322. Nu doen de subs het niet. Als ik'ze aanzet dan krijg ik eerst een hoge brom, vervolgens een kleine boem-geluid en als ie opgestart is geven ze een continue bromgeluid. Heb verschillende kabels gebruikt en verschillende mengpanelen. Zekeringetjes zijn gewoon intact! Kan het aan het stroom liggen? Volgens mij is dat gewoon een huis en tuin stroomverziening. Baal hier ontzettend van! Heeft iemand dezelfde ervaring gehad en weet iemand waar het kan liggen? Vorige week op een feest deden ze het wel gewoon.
Groet, Ruud
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (11-2-2009 17:13:00)Groet, Ruud
Nou, het is me iig duidelijk dat ik nog twee subjes erbij moet regelen. Probleem is alleen dat ik een stationcar rijd en daar passen of 4 subs in of 2 subs en 4 topjes! Misschien moet ik dan maar eerst even naar een caddy kijken...haha. Ik had ook erlijk gezegd wel gedacht dat ik het niet zou redden met 2 subs, ondanks dat de 4RPO8001as-jes ontzettend knallen. Kan ik deze niet beter combineren met 2 4PRO8002 subjes? Die zijn toch hoorngeladen ofzoiets? Reiken die verder dan de 8001?
Groet, Ruud
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (10-2-2009 21:41:00)Groet, Ruud
Wie zou het aandurven om een feest van ongeveer 400 man in een ruimte van ongeveer 200 m2 te bespelen met 4 x ART322 en 2 x 4PRO8001as? Krijg een verzoek om voor een feest het geluid te verzorgen. Heb het nooit geprobeerd en ben benieuwd naar jullie reacties.
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (9-2-2009 12:59:00)Wie kan mij het wezenlijke hoorbare verschil geven tussen de art322 en de art325? Wil er nl 2 speakers bij kopen. Zijn de 325 als stand-alone net zo goed als de 322?
Alvast bedankt voor jullie reacties..
Topic: Nieuwe LEM M5 Master.. (26-1-2009 22:14:00)Alvast bedankt voor jullie reacties..
Ik herken het probleem van jou! Ik heb zelf ook twee M5's gehad waarvan er één vooral bij hogere volumes met een stevige bas behoorlijk begon te trillen. Het is idd erg vervelend als je erachter staat te draaien. De dealer bij mij in de stad heeft de speaker naar de importeur (Maarsbergen) gestuurd, maar daar konden ze niets vinden!? De trillingen komen vanuit het roostertje achterop de speaker. Waarschijnlijk is er een onderdeeltje wat tegen het roostertje aantrilt tijdens. Wat je eraan kunt doen weet ik zo niet. Ben nu in het bezit van een paar RCF speakers en die hebben er geen last van! Succes...
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (19-1-2009 19:39:00)Hoi Janbo,
Als jij het met mij eens bent dat de 322 iets achterblijft qua volume op de 8001as, wat zou volgens jou wel een oplossing zijn om het gat tussen top en bas te verkleinen? Dan bedoel ik met name de top! Is er een andere top die beter boven de 8001as past. Bijvoorbeeld de SxA360 van EV? Wil wel in die prijsklasse blijven.
Topic: Nieuwe set EAW, RCF oid. (16-1-2009 02:44:00)Als jij het met mij eens bent dat de 322 iets achterblijft qua volume op de 8001as, wat zou volgens jou wel een oplossing zijn om het gat tussen top en bas te verkleinen? Dan bedoel ik met name de top! Is er een andere top die beter boven de 8001as past. Bijvoorbeeld de SxA360 van EV? Wil wel in die prijsklasse blijven.
Hey Ganzz, jij zegt dat er weinig verschil zit tussen de 322 en de 522 ondanks de +2db die de 522 meer heeft. Heb je dat ook zelf ondervonden door deze twee te vergelijken en te beluisteren? Wist je dat 3db verschil al 2 keer zo hard is??
Ikzelf ben in het bezit van 2 4pro8001as basspeakers en 2 ART322jes. Zit er zelf over na te denken om 2 522 aan te schaffen, juist omdat die harder gaan en naar mijn idee beter passen boven de 8001as. Vind bij de 322 de subs iets te overheersend.
Sis, jij hebt veel ervaring met RCF. Is het een goede stap vooruit om de 522 aan te schaffen? Of misschien wel de 525?
Ik hoor het graag...
Topic: Nieuwe LEM M5 Master.. (29-11-2008 14:09:00)Ikzelf ben in het bezit van 2 4pro8001as basspeakers en 2 ART322jes. Zit er zelf over na te denken om 2 522 aan te schaffen, juist omdat die harder gaan en naar mijn idee beter passen boven de 8001as. Vind bij de 322 de subs iets te overheersend.
Ik heb de M5 inmiddels vanaf het begin dat ik deze topic ben gestart!! Ben zelf zeer te spreken over de M5. Ze gaan erg hard, blijven zuiver klinken en zijn full-range echt Master (vandaar die naam
). Boven de T5sa klinken zo ook goed, hoewel ik de subs altijd wat tegen vond vallen.
Heb laatst de RCF ART322 gehoord icm de 4PRO8001as bassen en ik stond echt perplext
!! De 322 als stand-alone klink echt super, ook in vergelijking met de M5. Zit weinig verschil in alleen dan dat ik het idee heb dat de rcf nog net iets harder doordrukt. En dan de subs....als je een bas wilt die echt doordrukt en je een punchgevoel geeft dan ga je voor de 4pro8001as!! Zet het RCF setje naast die van Lem en geheid dat de RCF dik gaat winnen. Kost wel een beetje, maar dan heb je ook wat.
Ben inmiddels ook de trotse bezitter van bovengenoemde rcf-set
Topic: Nieuw set RCF (10-11-2008 01:29:00)
Hoi,
De reden voor dat ik geen ART522 heb aangeschaft is simpelweg omdat ik het budget niet had! Maar net wat sis zegt, ik moet zelf eerst de set zelf bij elkaar horen en dan kan ik pas zelf zeggen wat de mogelijkheden voor mij zijn met deze set. Wie weet dat ik ooit de ART 522 nog aanschaf.
Wat is volgens jullie dan een betere combinatie? ART522 met de 4PRO8001 of de ART322 met de 4PRO8001?? Weet iemand misschien een adres in de buurt van Venray waar ik eventueel RCF speakers bij kan huren??
Groet, Ruud
Topic: Nieuw set RCF (3-11-2008 20:24:00)De reden voor dat ik geen ART522 heb aangeschaft is simpelweg omdat ik het budget niet had! Maar net wat sis zegt, ik moet zelf eerst de set zelf bij elkaar horen en dan kan ik pas zelf zeggen wat de mogelijkheden voor mij zijn met deze set. Wie weet dat ik ooit de ART 522 nog aanschaf.
Groet, Ruud
Bedankt voor jullie reacties. Zoals ik dat van jullie hoor is 300 man toch wel aan de hoge kant. Had ik ook wel verwacht hoor.
Maar goed, op een bruiloft van 300 man zou dit setje uitstekend werken heb ik nu het idee....mits je niet iedereen hoeft te bereiken. Laten we zeggen dat de helft op de dansvloer staat....moet toch wel kunnen denk ik zo. Binnenkort de eerste serieuze test.
Topic: Nieuw set RCF (31-10-2008 15:07:00)Maar goed, op een bruiloft van 300 man zou dit setje uitstekend werken heb ik nu het idee....mits je niet iedereen hoeft te bereiken. Laten we zeggen dat de helft op de dansvloer staat....moet toch wel kunnen denk ik zo. Binnenkort de eerste serieuze test.
Hallo,
Ben sinds deze week overgestapt van LEM naar RCF. Ik ben nu in het bezit van twee rcf ART322a en twee RCF 4PRO8001as
De basspeaker heb ik kunnen beluisteren en ik was spontaan verliefd op deze speaker. Alleen heb ik tot nu toe de volledige RCF set nog niet kunnen beluisteren (maar wel alles apart).
Mijn vraag is wie deze setcombo ook heeft en wat ze ervan vinden! Wat draai je ermee? Ik heb het idee dat je er bruiloften van 300 man mee kunt voorzien van fatsoenlijk geluid ongeacht de ruimte en muziekstijl!
Ik hoor graag van jullie.
Ruud
Topic: Lem M5 icm Pegasus 118 sub (25-10-2008 18:26:00)Ben sinds deze week overgestapt van LEM naar RCF. Ik ben nu in het bezit van twee rcf ART322a en twee RCF 4PRO8001as
Ruud
Ik heb onlangs de RCF 4PRO 8001sa basspeaker onder een LEM M5 gehoord. WOW....wat klinkt de RCF goed zeg. Nu weet ik wat het verschil is tussen een 15 inch en een 18 inch. Ik moet zeggen dat de combinatie van LEM en RCF erg goed klonk. De M5 hield zich goed staande tov de RCF, hoewel ik denk dat een topje met iets meer vermogen beter tot z'n recht komt.
Ik ben van plan om mijn lem-setje in te leveren voor een RCF set. Dan denk ik aan de 4pro8001sa en de RCF art322a. Heb de art322 nog nooit gehoord, maar als ik de reviews zo lees is dat toch wel een super speakertje.
Heeft iemand misschien ervaring met de RCF set die ik wil gaan aanschaffen?
De Pegasus heb ik nog nooit gehoord, maar de reacties zijn heel wisselend die ik heb gelezen...
Als de M5 zich staande houdt boven een 4pro8001sa dan doet die dat ook boven een pegasus sub is mijn idee
