TAS versterker serie DAP
(58 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 3-2-2009 10:06 |
Frank76 schreef: Brokencore schreef: gaat het nog niet onder de 40Hz omdat de ruimte te klein is om die lage frequenties weer te geven![]() VOlgens mij kom ik met mijn sub een stukje lager (f3 van 25 Hz), gewoon in de woonkamer. Dat een frequentie niet zou "passen" is dan ook zo'n typische mythe... Brokencore schreef: Ik zal het proberen uit te leggen, het is al weer een tijd geleden dat ik het op school gehad heb dus er kunnen onjuistheden instaan: | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 384 | 3-2-2009 15:50 |
Dat je geen lage tonen kan horen in een kleine ruimte is onzin. Wel heb je gelijk dat je in kleine ruimtes meer last hebt van staande golven (bij lage frequenties), én dus op bepaalde plekken veel bas hebt (buik) en andere plekken geen (knoop). Op zich is zo'n staande golf niet storend, maar wel als het er meerdere zijn rond een smal frequentiegebied. In kleine (home)recording studios zie je om die reden vaak zgn. basstraps om de storende resonanties tegen te gaan. Beter is natuurlijk een ruimte zonder parallelle wanden of een ruimte die is gedimensioneerd vlgns het schoenendoos model, zodat de "room modes" over het spectrum worden verspreid. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 3-10-2009 19:51 |
Even terugkomen op deze versterkers. De TAS 4000 is licht gewijzigd,zou nu ook 2 ohm stabiel zijn en heeft geen mute knoppen meer. Heeft er ondertussen al iemand een vergelijk met de Stage Amp van DAP welke zowel in vermogen als prijs in de buurt zit van de TAS serie . | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 3-10-2009 19:52 |
Hoe kom je aan die info? | |
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 3-10-2009 19:59 |
Omdat ik ze hier voor mij heb staan. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 3-10-2009 20:30 |
Zo zien ze er nu uit foto foto2 De bijgeleverde rackears zijn om achterkant ook in case te bevestigen | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 3-10-2009 20:50 |
Zien er echt exact hetzelfde uit als die van mij... Maar hoe weet jij dat ze nu wel 2Ohm stabiel zijn? En werkt de volume knop niet meer als mute knop? | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 3-10-2009 21:01 |
De eerste foto (de achterkant) is anders dan mijn versterker (tas 1900). | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 3-10-2009 23:45 |
Volumeknop is inderdaad geen muteknop meer en bij mijn vorige TAS 4000 zit ventilator niet achteruit gemonteerd.en zitten ze naast elkaar. Dat hij 2 ohm stabiel is werd mij bevestigd door Kees de speakerontwerper van highlite en in de handleiding staat duidelijk 3000w. x 2 op 2 ohm. oud model nieuw model | |
Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 4-10-2009 01:10 |
Yep. idd, ik heb het oude model nog... :S | |
