Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
LMM1Account Geblokkeerd
Sinds: 18-1-2009
Laatste: 5-2-2009
18-1-2009 20:03
Hallo forumleden,
Ik ben opzoek naar een geluidsset voor de carnaval! Ben al aan het rondkijken maar zie nu door de bomen het bos niet meer, wat is wel/niet goed in verhouding met de prijs. Nu heb ik een setje op het oog nl. de Peavey pv 118 en pv 215 technische specs;
basskast pv 118 400 watt rms 800 watt piek(4 stuks)
Vented bass subwoofer enclosure
Pro Eighteen(R) 18 inch premium woofer
Optimized internal low-pass crossover network
Pole mount adapter
400 watts program power handling
40 Hz - 180 Hz (+/-3 dB)
95 dB at 1W/1m
8 ohms
topkast pv 215 700 watt rms 1400 watt piek (4 stuks)
2-way trapezoidal sound reinforcement enclosure
700 watts program, 1400 watts peak
Two 15 inch premium, 2 3/8 inch voice coil woofer
RX14(TM) compression driver with a 1.4 inch titanium diaphragm 1 inch exit
90 x 40 constant directivity horn
Kosten totaal; € 1518,-
In totaal dus 4.4 kw aan vermogen! Is dit wat? Brengt dit de boodschap over in de buitenlucht? Of kan ik beter voor iets anders gaan? Suggesties graag!:)
Groet,
LM
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
18-1-2009 20:23
Carnaval een beetje kennende moet het hard gaan om de wagen?
Kan er nog wat bij ( 1000,- )
Heb je de versterkers al?
Het is basreflex, en zelfs binnen met windstil vind ik dit setje niet overtuigend met 2x laagkast en 1x 15"mid dus nog niet eens de dubbel 15!!! per kant..
Als je echt hard wilt dan moet je Hoorngeladen pakken, maar daar zit een prijskaartje aan,
Hier op het forum zijn de meesten te spreken over de DAP X15-HL.. doe dat + een X12T en je zit een heel eind imo..
Het is altijd een verhaal, wat heb je? wat wil je? en hoeveel heb je ervoorover?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
18-1-2009 20:27
ik vermoed zomaar dat de meeste adviezen zullen zijn: Huren.... dat kan natuurlijk ook!
Ik vind 1500 euro veel geld voor een paar uurtjes. Zit in dat budget al een aantal versterkers e.d.? De argumenten om te huren zijn dat je de set maar weinig gebruikt (en omdat je hem nu eenmaal hebt zul je misschien eens een ander feestje er mee doen, maar wees eerlijk voor jezelf: had je het dan ook niet anders opgelost op dat moment als je geen eigen set zou hebben?).
Stel dat je een jaar of 5 wagens bouwt, dan kun je per keer al voor die centen een flinke set huren denk ik. Snap trouwens ook niet waarom het steeds (achterlijk) harder moet op die opgetuigde strooiwagens, maar dat terzijde sneaky :V
Sinds: 18-1-2009
Laatste: 5-2-2009
19-1-2009 13:29
Alvast bedankt voor de reacties! Heb even verder zitten kijken op highlite, wat dachten jullie van;
basskast X-15hlHLA een active horn
Top kast RW-215 mk2 Full Range met een Dap p-900 versterker
Graag jullie reactie!
Groet
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
19-1-2009 13:36
Groet
Euhm..Misschien even een paar vragen beantwoorden die er gesteld worden? Zo kunnen we eindeloos lijstjes gaan posten wat wel en wat niet leuk is.
Wat is onder andere het budget?
Is er momenteel al iets voorhanden of nog helemaal niks? Vergeet ook niet dat er nog bekabeling en mixer enz. bij moeten komen?
Word het alleen voor carnaval gebruikt, is het dan niet verstandiger om te huren?
Moet het hard of moet het compact en mooi weg te werken zijn en zuiver klinken?
Nu ook via de .eu te bereiken.
SvaerdeStandaard Lid
Sinds: 12-12-2008
Laatste: 19-2-2011
19-1-2009 13:44
1 x bewerkt. Laatst door Svaerde op 19-1-2009 14:04
Op MP staat als ik me niet vergis een EV eliminator setje incl amps voor 1500 mischien is dat een goede optie:
linkje: https://link.marktplaats.nl/222669749
of een AD MI set(dan 2xsubwoofer en 2xtop voor 1250) maar daar zitten geen amps bij(passieve versie van MI):
https://link.marktplaats.nl/222289903
edit: verkeerde AD MI set gelinkt ashamed :$
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
19-1-2009 14:02
Ik heb nog een flinke set te koop... Stuur ff een berichtje bij interesse...
MB Audio systems
Sinds: 18-1-2009
Laatste: 5-2-2009
19-1-2009 14:37
Het budget ligt rond 2000,- euro. Momenteel is er niets voor handen, huren hebben we in het verleden gedaan maar wilden nu toch iets kopen omdat de verhuur bedrijven in de regio niets meer hebben tijdens dit weekend! Verder wordt het setje in eerste instanties alleen gebruikt voor de carnaval! Het moet hard gaan, wel zuiver klinken, maar je hoeft er geen klassiek concert mee af te kunnen spelen! Bekabeling moet er ook bij gekocht worden, mixer is reeds aanwezig!
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
19-1-2009 15:07
Cerwin vega 18" bas met dubbel 15 top? Uit de Intense serie..
Versterker erbij en dan ben je klaar voor 2000,-..
als ik me niet vergis staat het setje hier in de buurt nog bij een winkel..
mail maar even als je geintresseerd bent...
mogelijkheid tot beluisteren is er daar wel..
Daniel
Edit: Daar hebben ze trouwens zeker het Peavey setje wat je noemt..
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
19-1-2009 15:25
Als je mij even een mailtje doet dan kan ik misschien ook nog wel wat voor je betekenen. Heb ook nog wel wat spul staan wat eventueel weg kan.
