Het profiel van LMM1
Laatste 9 bijdrage(n) van LMM1 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (5-2-2009 09:47:00)
Gisteren wezen kijken naar een set van citronic namelijk 2 basskasten: Citronic Ultima cx-1000B 2x18" en als topkasten 2x: citronic ultima cx-3008M Full Range!
Worden wij hier vrolijk van? Is dit iets? Het ging nl wel onwijs hard en was helder, verder had deze beste man de faseverschillen geoptimaliseerd.
Gr.
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (20-1-2009 17:14:00)
Oke, maar ik lees op highlite.nl dat de K-115 250watt rms zijn 8 ohm! Klopt dit wel? Terwijl op andere site's staat dat ze 400 watt rms 8ohm zijn en de K-112 300 watt rms 8ohm zijn. Welke versterker kan ik hier het beste bij pakken?
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (20-1-2009 16:05:00)
Deze set wordt hem niet, bedankt voor de reacties! Slotje
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (19-1-2009 16:23:00)
Misschien stomme vraag maar als ik een prive bericht stuur dan krijg ik het antwoord toch in mijn mailbox te zien van hotmail? ashamed :$
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (19-1-2009 15:55:00)
Het begon eigenlijk met de vraag vanuit de vereniging of dit wat was; https://www.geluidstunter.nl/N_frame.html?https://www.geluidstunter.nl/ en dan carnavalsset nummer 7 2 keer kopen! Waarop ik zoiets had van dit spul voor dat geld, het leek mij gewoon rommel! Dat heb ik toch bij het juiste eind? Vervolgens heb ik vanuit daar verder gekeken wat beter was voor dat geld!
Ps. Heb mijn mail adres zichtbaar gemaakt.
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (19-1-2009 15:28:00)
Bedankt voor het advies Daniel-Sound, maar de cerwin 18 inch is geen loaded horn, in mijn geval is het toch verstandiger om horn loaded kast te nemen?
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (19-1-2009 14:37:00)
Ruud_schepers schreef:
Euhm..Misschien even een paar vragen beantwoorden die er gesteld worden? Zo kunnen we eindeloos lijstjes gaan posten wat wel en wat niet leuk is.
Wat is onder andere het budget?
Is er momenteel al iets voorhanden of nog helemaal niks? Vergeet ook niet dat er nog bekabeling en mixer enz. bij moeten komen?
Word het alleen voor carnaval gebruikt, is het dan niet verstandiger om te huren?
Moet het hard of moet het compact en mooi weg te werken zijn en zuiver klinken?
Het budget ligt rond 2000,- euro. Momenteel is er niets voor handen, huren hebben we in het verleden gedaan maar wilden nu toch iets kopen omdat de verhuur bedrijven in de regio niets meer hebben tijdens dit weekend! Verder wordt het setje in eerste instanties alleen gebruikt voor de carnaval! Het moet hard gaan, wel zuiver klinken, maar je hoeft er geen klassiek concert mee af te kunnen spelen! Bekabeling moet er ook bij gekocht worden, mixer is reeds aanwezig!
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (19-1-2009 13:29:00)
Alvast bedankt voor de reacties! Heb even verder zitten kijken op highlite, wat dachten jullie van;
basskast X-15hlHLA een active horn
Top kast RW-215 mk2 Full Range met een Dap p-900 versterker
Graag jullie reactie!
Groet
Topic: Peavey pv 118 en pv215 geschikt voor carnavalswagen (18-1-2009 20:03:00)
Hallo forumleden,
Ik ben opzoek naar een geluidsset voor de carnaval! Ben al aan het rondkijken maar zie nu door de bomen het bos niet meer, wat is wel/niet goed in verhouding met de prijs. Nu heb ik een setje op het oog nl. de Peavey pv 118 en pv 215 technische specs;
basskast pv 118 400 watt rms 800 watt piek(4 stuks)
Vented bass subwoofer enclosure
Pro Eighteen(R) 18 inch premium woofer
Optimized internal low-pass crossover network
Pole mount adapter
400 watts program power handling
40 Hz - 180 Hz (+/-3 dB)
95 dB at 1W/1m
8 ohms
topkast pv 215 700 watt rms 1400 watt piek (4 stuks)
2-way trapezoidal sound reinforcement enclosure
700 watts program, 1400 watts peak
Two 15 inch premium, 2 3/8 inch voice coil woofer
RX14(TM) compression driver with a 1.4 inch titanium diaphragm 1 inch exit
90 x 40 constant directivity horn
Kosten totaal; € 1518,-
In totaal dus 4.4 kw aan vermogen! Is dit wat? Brengt dit de boodschap over in de buitenlucht? Of kan ik beter voor iets anders gaan? Suggesties graag!:)
Groet,
LM
