Nieuwe set EAW, RCF oid.
(93 reacties. Pagina 7 van 10)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 10 volgende
RuudjanStandaard Lid
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
16-1-2009 02:44
Hey Ganzz, jij zegt dat er weinig verschil zit tussen de 322 en de 522 ondanks de +2db die de 522 meer heeft. Heb je dat ook zelf ondervonden door deze twee te vergelijken en te beluisteren? Wist je dat 3db verschil al 2 keer zo hard is??
Ikzelf ben in het bezit van 2 4pro8001as basspeakers en 2 ART322jes. Zit er zelf over na te denken om 2 522 aan te schaffen, juist omdat die harder gaan en naar mijn idee beter passen boven de 8001as. Vind bij de 322 de subs iets te overheersend.
Sis, jij hebt veel ervaring met RCF. Is het een goede stap vooruit om de 522 aan te schaffen? Of misschien wel de 525?
Ik hoor het graag...
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
16-1-2009 07:00
Toch maar eens terug in de boeken duiken lijkt me...3db verschil is net waarneembaar, dubbel zo hard dan spreek je al over 10db
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
16-1-2009 08:29
Dan moet ganzz maar eens goed luisteren ( of hij heeft problemen met zijn oren ) .
De 500 reeks is een geheel ander kast: andere drivers, betere eindtrap , minder gewicht , iets meer spl en niet onbelangrijk een betere processor.
Dit heb ik gemerkt bij een collega die de 325 gebruikt, die klinkt totaal anders in vergelijking met een 525
De 525 klinkt rustig ( ondanks zijn 2" hoogdriver ) met een zeer goede verstaanbaarheid + hij heeft weinig of geen EQ nodig .
De 300 reeks is naar mijn oordeel verouderd. Tja de tijd staat niet stil.
Ik zit al 30 jaar in het vak als zelfstandig muzikant zanger en had vroeger EV en EAW .
Bij mijn keuze voor de 525 heb ik NEXO PS15, EV ZX5 in overweging genomen maar die vielen af vanwege de hardere aggresievere klank.
Maar dat is een keuze die iedereen voor zijn eigen rekening neemt.
En uiteraard zijn de PS15 en de ZX5 zeer goede kasten die hun dienst al bewezen hebben. maar voor mijn doeleinden niet geschikt
Wat dan betreft de vraag over de 322 en de 522, dan is voor mij de keuze al gemaakt .
De 322 is een leuke kast maar de 522 doet er nog een schepje bovenop en is in alle opzichten een stukje beter
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
16-1-2009 09:31
Heb hier ook de 322 en de 522 staan. Misschien waren mijn verwachtingen te hoog, maar of de 522 nou zoveel beter is…
Er zijn absoluut verschillen, maar zoals met alles zijn er voors en tegens. In de praktijk neem ik vaak de 522 mee. Niet in de eerste plaats vanwege het geluid maar vooral vanwege het gewicht. De 522 is echt een pak lichter en daardoor prettiger in gebruik. Ook klinkt de 522 wat helderder, iets dat je bijvoorbeeld met stemmen kunt merken. Wat daar ook aan bijdraagt is het schonere laag. Keerzijde is –in vergelijking met de 322- dat hij stand alone erg dun klinkt en dat de klank wat scherper overkomt. Voor stand alone toepassingen gebruik ik dan ook nooit de 522 maar neem juist de 322 mee, die geeft echt een stuk meer ‘laag’.
Beide speakers gaan hard voor het formaat. Om te voorkomen dat het subjectief wordt heb ik ook de max spl gemeten en op dat vlak geven de kasten niets op elkaar toe, ze gaan echt even hard. Wel is de 522 dus wat helderder, hierdoor kan de indruk ontstaan dat het wat harder is. In combinatie met de 8001 geeft dat een uitstekend klankbeeld, iets beter dan met de 322. Zoals Ruudjan al aangeeft is de 8001 iets te overheersend bij een 322. Bij de 522 is dat door de andere klank wel zo goed als in balans.
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
19-1-2009 19:39
Hoi Janbo,
Als jij het met mij eens bent dat de 322 iets achterblijft qua volume op de 8001as, wat zou volgens jou wel een oplossing zijn om het gat tussen top en bas te verkleinen? Dan bedoel ik met name de top! Is er een andere top die beter boven de 8001as past. Bijvoorbeeld de SxA360 van EV? Wil wel in die prijsklasse blijven.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
19-1-2009 20:01
Uit zijn tekst lijkt het mij toch dan de ART522A. Ik weet niet of er andere alternatieven zijn bij andere merken maar ik zou het zeker bij een merk houden! happy :)
Ik gebruik maar 1 sub onder 2 ART322A en dat gaat prima.
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
9-2-2009 12:59
Wie kan mij het wezenlijke hoorbare verschil geven tussen de art322 en de art325? Wil er nl 2 speakers bij kopen. Zijn de 325 als stand-alone net zo goed als de 322?
Alvast bedankt voor jullie reacties..
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
10-2-2009 08:22
Is het niet juist zo dat distortion ervoor zorgt dat je muziek als "harder" ervaart (en als zeer onprettig!), ondanks dat je DB-meter anders zegt?
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
10-2-2009 10:25
Het grootste verschil zit hem in het laag: de ART-322a heeft een iets betere bas weergave dan de 325. Maar als je de kasten met subs gebruikt, maakt het elkaar niet veel uit. Ik zou in ieder geval lekker voor de ART-322a gaan.
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
10-2-2009 21:41
Wie zou het aandurven om een feest van ongeveer 400 man in een ruimte van ongeveer 200 m2 te bespelen met 4 x ART322 en 2 x 4PRO8001as? Krijg een verzoek om voor een feest het geluid te verzorgen. Heb het nooit geprobeerd en ben benieuwd naar jullie reacties.
