De beste blacklight, waarom?
(44 reacties. Pagina 3 van 5)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2009 13:33
watje schreef:
imco, de blacklights die jij gebruikt
kun je die wel laten chasen?
Na enig leeswerk.....
In de units die Imco aangeeft zit een ballast.
Waarom zou er een ballast in zitten?
Dan heb je meteen een antwoord op je vraag.
Martin.
kvm entertainment
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
3-1-2009 20:37
Zijn gewoon dezelfde dingen als dat kanon, alleen met een andere reflector deze keer...
Niet erg goed voor je lampen dus wink ;)
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 15-11-2024
6-1-2009 23:09
Deze blacklights kun je niet laten chasen. Ik heb er zelf sinds kort ook 4 in verhuur, prima blacklights die de 8 hoekige kanonnen en TL-lampen als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Nadeel is de ballast: die zorgt ervoor dat het gewicht niet gelijk verdeeld is. Recht in de truss hangen kan dus alleen met 2 g-haken.
Verder moet de lamp even 'opwarmen'. Op commando dus een vloed van blacklight presenteren wordt lastig, je moet de lampen al eerder aanzetten om ze op het gewenste moment op volle sterkte te hebben. We hadden met kerst een zaal in Rijswijk, waar men confetti ging schieten. De blacklights moesten dit extra effect geven. Dat werkte prima, maar alleen omdat we de blacklights simpelweg de hele avond aan hadden, en op hét moment de rest van verlichting een black out gaven.
ik heb er al vaker over nazitten denken
wat als je nu zelf een soort shutter bouwt voor een blacklight?
*sorry van die vorige vraag was een beetje dom denk ik, ow wacht weet ik wel zeker
had eigenlijk zelf het andwoord al en deze post er gelijk bij moeten posten*
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
7-1-2009 00:42
Zelf shutters bouwen heeft weinig nut. Wybron heeft al hele effectieve shutters/douwsers op de markt gebracht.
Ook hebben ze veel patenten opgekocht.
Het is inderdaad mogelijk om een blacklightgun te laten knipperen.
Hierbij heb je wel een snelle shutter/douwser nodig. Deze plaats je voor je blacklight en bestuur je via dmx.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
20-5-2011 18:34
Omdat ik geen overbodig topic aan wou maken, hier een kick..
DJ-XL schreef:
www.new-line.nl/v/1099
Die heb ik, op de foto ziet hij er klein uit.. en ik denk dat Tom ook deze lamp bedoeld.
Bovenstaande blacklight, hoeveel zou ik die nodig hebben om een zaal van 6 bij 8 geheel in blacklight te zetten.
Ze moeten bevestigd worden aan een balustrade en kunnen op de lange kant en op een korte kant gemonteerd worden.
Mochten er nog andere misschien betere mogelijkheden zijn hoor ik het graag..
Laatste: 21-11-2024
20-5-2011 21:46
het 400 watt kanon komt echt een bak blacklicht uit, maar het is wel een beetje gericht.
toch heb ik dat ding rustig in een 4xzo grote zaal hangen.
De zaal op deze foto serie was een meter of 35 bij 20 breed,
kijk maar eens rond op de foto's.
Zelfs achterin de zaal zie je witte kleding oplichten.
Tegenwoordig gebruik ik ook veel led-blacklight.
Handig met DMX te bedienen, geen opwarmtijd, en je kan er zelfs mee stroben, geeft een leuk effect.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
20-5-2011 22:08
Is het misschien dan niet slimmer om wat kleinere te pakken en die meer op te hangen..
De bedoeling is wel dat het effect zeer sterk is en enigzins gelijkmatig verdeelt..
Ik weet niet of dan 4 125 watters een optie zijn..
Laatste: 21-11-2024
21-5-2011 10:16
uit die 125 watters komt helemaal geen effect sad :(
trust me, ik heb er 4 gehad.....
Ik heb nu standaard 4 led parren met blacklight in mijn show.
Die werken netjes voor kleine showtjes,
Als de klant om sterk blacklight verzoekt, neem ik het "kanon" mee.
zoals je kunt zien op de foto's hangt hij helemaal rechts in de truss, en is de hele zaal gevuld.
Wil je 100% dekking, zou ik er twee ophangen, iedere kant eentje, en je hebt meer dan zat licht.
Vergeet niet dat de 400 watter een gasontladingslamp is, het licht is ongeveer vergelijkbaar met een 1000 watt halogeen peertje!
Het enige minpunt van deze armatuur is, dat de behuizing zo groot is.
Maar licht komt er meer dan zat uit.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
21-5-2011 10:41
Is het een vaste opstelling?
In dat geval verdeeld over het plafond netjes een paar BL TL's ophangen lijkt me.
