Reinigen moving head
(22 reacties. Pagina 2 van 3)
D-JochemStandaard Lid
Sinds: 9-6-2006
Laatste: 24-10-2015
13-12-2008 12:20
compressor erop? Ik heb weinig verstand van licht, maar dat zou toch ook we moeten werken voor het stof
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
13-12-2008 12:30
Nee, d.w.z. het haalt de stof deels weg.
Ventilatoren zuigen alles aan en dat vermengd met stof geeft een grote smeerboel.
Martin.
kvm entertainment
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
13-12-2008 19:12
Met uitblazen haal je een hele boel stof weg,je staat er versteld van hoeveel maar aan de lenzen en glasgobo's kleeft het stof vast samen met nicotine en andere rooktoestanden en dat moet wel degelijk schoongemaakt worden met doek en lenscleaner,het resultaat is terug een hele boel meer licht.
Laatste: 20-9-2024
15-12-2008 10:09
eddy wally schreef:
Is niet zo simpel als het lijkt,vb.wanneer ik prismalens losmaak door middel van de kleine inbusboutjes op de as van de steppermotor blijft deze er muurvast opzitten en ik kan er moeilijk een koevoet gaan tussen steken happy :)
Soms is er sprake van een 2e schroef die je wellicht over het hoofd ziet. Soms is bij fabricage de boel zo vast gedraaid dat er braampjes op de as gekomen zijn waardoor het geheel amper nog te demonteren is. Vaak kun je er wel bij zonder de boel uit elkaar te halen (zoals bijvoorbeeld met de genoemde q-tips (die er ook in langere maten zijn mocht dat nodig zijn)).
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
15-12-2008 12:58
Dre,er zitten inderdaad 2 inbusschroeven op maar deze had ik alle 2 al verwijderd,heb het dan maar met wattestaafjes en doekjes met pincet gedaan want ik heb geen zin om het hele toestel uit elkaar te gooien.Dit komt misschien nog wanneer ik eens 1 heb die stuk is.
Re-mixxStandaard Lid
Sinds: 24-11-2008
Laatste: 30-12-2008
17-12-2008 23:50
Reinigen?
Zandstralen! Hoge drukspuit! Vuilcontainer.... En dan, Martin of Vari*lite kopen! razz :p
Edit Mod: Martin:Dit topic gaat over het reinigen van een mh. Totaal onbelangrijk welk naamkaartje eraan hangt. On Topic!
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 24-7-2024
23-12-2008 20:35
Wat wel kan is een beetje cleaner op een wattenstaafje (de professionele en niet Kruitvat/Etos varianten) spuiten.
Dan voorzichtig het kleurenwiel en eventuele glasgobo's daarmee schoonmaken.
Daarna een droog wattenstaafje gebruiken om schoon te wrijven.
Let op. Er zijn kleuren waarbij na langere tijd, bij het schoonmaken de coating beschadigd raakt.
(waarschijnlijk door de hoge temperaturen, gaan veranderen van chemische structuur.)
Heb het zelf meegemaakt met een aantal Martin scannertjes (518 wink ;) ), tijdens mijn 5 jaar onderhoud aan deze, nooit van mijn werkwijze of
schoonmaakmiddel afgeweken. Toch na een 1500 branduren, weer dat van sommige kleuren de coating bij het schoonmaken beschadigde.
Schoonmaken deed ik wanneer nodig, units bij een airco output verzamelen meer stof (geen idee maar het is zo).
In totaal had ik 12 518's hangen waarvan ik een logboek bijhield.
W00DyAccount Geblokkeerd
Sinds: 14-9-2003
Laatste: 25-2-2009
11-1-2009 22:29
gobo's net als de lenzen etc zou ik doen met brildoekjes, ik doe er zelfs mijn laptopscherm mee...
Ik ben ondertussen ook aan een hobbyprojectje bezig, enig idee waar je goedkoop aan riempjes kan geraken?
gaat als een speer.
Laatste: 20-9-2024
12-1-2009 10:22
Laatst nog een mooie riem gekocht. Gewoon bij de mannenmodezaak. Hebben ze die daar niet dan?
Is dat niet wat je zoekt? Wees dan svp wat duidelijker!
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
12-1-2009 13:21
Laptopschermen kunnen kwa schoonmaak betreft heel wat meer hebben.
Lost in Music
