Lichttafel en dimmerpacks voor 8 toneel/theater lampen
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
SiebrenStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 4-12-2019
23-11-2008 15:12
Bij onze toneelvereniging hebben we 10 theaterlampen waar de Philips Theatre 6820P 230V 500W GY9,5 in gaat.
We gebruiken daar momenteel twee hele oude dimmerpacks voor, samen met een hele oude lichttafel.
Deze worden aangesloten met volgens mij een 5-polige din kabel.
Omdat het spul steeds ouder word, de kabels uit elkaar vallen, en we graag wat meer mogelijkheden willen zat ik te denken aan dmx dimmerpacks, in combinatie met een dmx lichttafel (de lampen zijn verder nog prima, die houden we gewoon).
Ik heb een heel simpel dimmerpack op het oog (twee dan uiteraard, om de laatste twee lampen aan te sluiten zetten we op twee aansluiting twee lampen), en een mengtafel van Behringer.
Omdat we dan toch gebruik maken van DMX kan eventueel later nog een DMX interface voor de PC worden aangeschaft, ook wel makkelijk.
Ik heb al wat rondgekeken op het forum, en kon weinig vinden.
Nu is mijn vraag, kan het allemaal zo aangesloten worden met de uitgekozen apperatuur? Of denk ik te makkelijk?
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
23-11-2008 15:30
Eerst over de dmx aansturing, persoonlijk geen ervaring met de lc1224,
maar aan de reviews te zien zou ik zeggen, niet doen.
Ga dan voor de showmaster 24, of evt op de toekomst gericht, de showmaster 48.
Dimmerpack;
Dat kan, maar dan zou ik die 2 losse lampen op zoiets hangen.
Of, als er genoeg budget is, deze heb je ook nog kanalen over, altijd handig als je ns een keer wat meot bijprikken happy :)
[edit]
Dit misschien ook even lezen?
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor"
Laatste: 25-11-2024
23-11-2008 16:03
Weinig over DMX ? shocked 8O shocked 8O shocked 8O
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
23-11-2008 17:06
Vergeet ook de DMX kabel niet.
Lost in Music
Sunny leonStandaard Lid
Sinds: 9-9-2007
Laatste: 29-10-2014
23-11-2008 17:19
Die multidim heeft een channel output van 1.5A. (CE norm)
Dat is dus maar 345 Watt, en aangezien je lampen hebt van 500 Watt is dat niet echt veilig.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 4-12-2019
23-11-2008 18:17
Nee over DMX is er inderdaad genoeg te vinden happy :)
Ik doelde meer op deze toepassingen (theater/toneel).
De dimmers leveren dus niet voldoende stroom voor de lampen (CE).
Ik heb al even gezocht in de webshop, maar volgens mij is er in deze prijsklasse weinig te vinden.
Wat betreft dat ampérage: CE is dat 1.5A, maar volgens de specificaties 5A.
Is het dan niet veilig? Of kan het prima?
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
23-11-2008 18:20
Misschien kun je je beter even inlezen door de zoekfunctie te gebruiken. En dan ook niet alleen op DMX zoeken maar ook op dimmer(pack) enz. Je laatste vraag had je ook kunnen vinden met de zoekfunctie. Dan had je dit topic gevonden. Er is al meerdere malen antwoord gegeven op soortgelijke vragen.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
24-11-2008 12:17
Als je het budget even noemt dan kunnen we daar ook rekening mee houden bij het aandragen van opties.
Zit namelijk nogal wat prijsverschil in een rackje Showtec dimmers en een rackje MA's... sneaky :V
Toneelvereniging hier gebruikt 2 Showtec T4 dimmerbalken met een Showmaster 24 erbij. Met de T4's ben ik niet echt blij, ik houd liever alle dimmers op de grond zodat ik er nog bij kan (met als voordeel dat je kringen veel zwaarder belast mogen worden >2kW), maar het werkt natuurlijk wel.
Groeten Hugo
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 4-12-2019
24-11-2008 16:29
Sorry, het budget is ongeveer 250 euro (alleen voor het dimmerpack)
Hiervoor moet een dimmerpack gekocht worden die 8 channels heeft, en dus geschikt is voor 500 Watt (+/- 2.17A per channel).
Deze kost tweedehands ongeveer 175 euro, maar heeft slechts 6 kanalen.
Twee hiervan is weer wat overdreven, gezien ik maar 8 kanalen gebruik.
Ik denk dus dat het toch maar twee van die showtecs worden, volgens de specificaties (5A per channel) moet dat makkelijk kunnen.
Ik ben wel benieuwd of dat ook geschikt is voor toneellampen, die natuurlijk tijdens de gehele voorstelling op 75-100% staan.
Van verschillend mensen hoorde ik dat 500W par cans makkelijk kan, maar die staan natuurlijk niet 2 uren voluit aan.
Misschien zijn er nog andere alternatieven?
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
25-11-2008 17:36
Het kan ook wel, maar binnen Europa mag het alleen niet. (Wil je aan de CE eisen voldoen.)
Door rood licht rijden kan ook, maar mag ook niet. sneaky :V
Voor eenmalig gebruik zou je het misschien kunnen overwegen, maar als je van plan bent om altijd die zwaardere lampen op dat dimmerpackje te gaan gebruiken zou ik er sowieso niet aan beginnen. Koop dan direct een dimmerpack dat aan jouw eisen voldoet.
Maar dat is slechts mijn mening.
Groeten Hugo
