Het profiel van Siebren
Laatste 20 bijdrage(n) van Siebren (Pagina: 1 van 1)
Topic: Lichttafel en dimmerpacks voor 8 toneel/theater lampen (24-11-2008 16:29:00)Weinig over DMX ?
Nee over DMX is er inderdaad genoeg te vinden
Ik doelde meer op deze toepassingen (theater/toneel).
De dimmers leveren dus niet voldoende stroom voor de lampen (CE).
Ik heb al even gezocht in de webshop, maar volgens mij is er in deze prijsklasse weinig te vinden.
Wat betreft dat ampérage: CE is dat 1.5A, maar volgens de specificaties 5A.
Is het dan niet veilig? Of kan het prima?Topic: Lichttafel en dimmerpacks voor 8 toneel/theater lampen (23-11-2008 15:12:00)
Oplaadbaar blokje is ook niet altijd 9 volt. (veelal 8,4v)
Met een panasonic of een varta werkt de shure bij mij wel. Kwestie van uitproberen.
panasonic (9V BLOK NMH 160MAH 11,25euro)/ Varta zwaarste model, en dus vrij duur. Bovendien zou ik dan 2 blokjes nemen, dan heb je altijd een volle bij de hand.
Oplaadbaar verdient zich bij veel gebruik snel terug.
Toen ik ze kocht waren er nog geen zwaardere types, maar tegenwoordig heeft GP een NIMH 300MAH voor 12,45.
Martin.En zo'n oplader, zeker ook vrij duur?
Helaas heb ik niet kunnen vinden welke batterijen in de shure gaan, aangezien ik niet precies weet om welk type (ontvanger) het gaat. Ik heb wel verscheidene shure sm58 draadloze handhelds gezien waar 2x AA in gaat, maar ik kan met iets herinneren dat de verkoper van de shure zei dat er een 9 volt blok in gaat.Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (5-1-2006 17:45:00)
Welke zou je dan kiezen?Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 17:38:00)
Sorry, het budget is ongeveer 250 euro (alleen voor het dimmerpack)
Hiervoor moet een dimmerpack gekocht worden die 8 channels heeft, en dus geschikt is voor 500 Watt (+/- 2.17A per channel).
Deze kost tweedehands ongeveer 175 euro, maar heeft slechts 6 kanalen.
Twee hiervan is weer wat overdreven, gezien ik maar 8 kanalen gebruik.
Ik denk dus dat het toch maar twee van die showtecs worden, volgens de specificaties (5A per channel) moet dat makkelijk kunnen.
Ik ben wel benieuwd of dat ook geschikt is voor toneellampen, die natuurlijk tijdens de gehele voorstelling op 75-100% staan.
Van verschillend mensen hoorde ik dat 500W par cans makkelijk kan, maar die staan natuurlijk niet 2 uren voluit aan.
Misschien zijn er nog andere alternatieven?
Topic: Lichttafel en dimmerpacks voor 8 toneel/theater lampen (23-11-2008 18:17:00)Hiervoor moet een dimmerpack gekocht worden die 8 channels heeft, en dus geschikt is voor 500 Watt (+/- 2.17A per channel).
Tom schreef:
siebren schreef:
Ik heb al wat rondgekeken op het forum, en kon weinig vinden.
Bij onze toneelvereniging hebben we 10 theaterlampen waar de Philips Theatre 6820P 230V 500W GY9,5 in gaat.
We gebruiken daar momenteel twee hele oude dimmerpacks voor, samen met een hele oude lichttafel.
Deze worden aangesloten met volgens mij een 5-polige din kabel.
Omdat het spul steeds ouder word, de kabels uit elkaar vallen, en we graag wat meer mogelijkheden willen zat ik te denken aan dmx dimmerpacks, in combinatie met een dmx lichttafel (de lampen zijn verder nog prima, die houden we gewoon).
Ik heb een heel simpel dimmerpack op het oog (twee dan uiteraard, om de laatste twee lampen aan te sluiten zetten we op twee aansluiting twee lampen), en een mengtafel van Behringer.
Omdat we dan toch gebruik maken van DMX kan eventueel later nog een DMX interface voor de PC worden aangeschaft, ook wel makkelijk.
Nu is mijn vraag, kan het allemaal zo aangesloten worden met de uitgekozen apperatuur? Of denk ik te makkelijk?
Topic: Website Hosting+domeinnaam (21-5-2006 22:52:00)We gebruiken daar momenteel twee hele oude dimmerpacks voor, samen met een hele oude lichttafel.
Ik heb hele goede ervaringen met Uwhost.net , ook hier zijn de prijzen lekker laag... support is ook erg goed, en snel antwoord op je vragen.
Zeker een aanrader!
Topic: Stem uit liedjes halen (21-1-2006 23:48:00)Zeker een aanrader!
Ik heb ook een tijdje gezocht naar een programma met zo'n functie. En een tijdje geleden heb ik deze gevonden.
Een programma wat mij altijd heel erg heeft bevallen is Virtual DJ. In dit programma zit een optie waarmee je een "karaoke" nummer kunt maken van een normaal mp3'tje.
Het nadeel is alleen dat het resterende geluid heel dof is, en het dus ten koste gaat van het geluid. Toch vind ik het een mooie functie die toch een best leuk resultaat heeft.
Linkje naar de trial versie
Ik zou zeggen: probeer het eens!
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (6-1-2006 22:11:00)Een programma wat mij altijd heel erg heeft bevallen is Virtual DJ. In dit programma zit een optie waarmee je een "karaoke" nummer kunt maken van een normaal mp3'tje.
Dat begrijp ik, maar ondanks dat jullie het over NiMH hebben, is NiCD schadelijk of niet?
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (6-1-2006 21:51:00)Nog even een vraagje, in de handleiding van mijn Sennheiser staat:
"Geen NiCD-Accu's toepassen! De maximale zendtijd daalt hiermee tot minder dan 2 uur. (Technische gegevens worden niet betroffen)"
Ik heb echter wel (zonder te weten) op dit moment een NiCD oplaadbare batterij in de Dl Microfoon zitten, is dit dan schadelijk, of is dit alleen af te raden omdat deze dan te snel leeg gaat.
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (5-1-2006 18:49:00)"Geen NiCD-Accu's toepassen! De maximale zendtijd daalt hiermee tot minder dan 2 uur. (Technische gegevens worden niet betroffen)"
KVM schreef:
Ja, maar dat werkt vreemd genoeg niet altijd.Oplaadbaar blokje is ook niet altijd 9 volt. (veelal 8,4v)
Martin.
Ik ben er nog niet achter gekomen om welke ontvanger het gaat bij de Shure SM58.
Maar ik krijg morgen uitgebreid de mogelijk beide dl mic's te testen op m'n eigen installatie. Op die "waarneming" zal ik mijn keuze maken.
Overigens nog een vraagje over de batterijen in de microfoons: Ik heb ergens gelezen dat er 2x AA batterijen in de shure gaan, of is dit wel gewoon een 9v blok?
Er bestaan ook oplaadbare 9V batterijen toch? iemand ervaring mee? waar te koop? Of een afrader?
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (5-1-2006 11:04:00)Maar ik krijg morgen uitgebreid de mogelijk beide dl mic's te testen op m'n eigen installatie. Op die "waarneming" zal ik mijn keuze maken.
dus ook al kost de sennheiser meer, gewoon voor de EW145 gaan?
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 21:07:00)En hoe zit het met de batterijduur van de EW145, gaat die aardig lang mee?
En deze is eventueel neem ik aan ook geschikt voor zang?
Ik kan de Shure overigens wel goedkoper krijgen, de Sennheiser kost me 75 euro meer, is dit het waard?
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 19:18:00)En deze is eventueel neem ik aan ook geschikt voor zang?
Lol, snap ik :-), maar ik bedoel: Welke Set is de beste (dus niet appart, maar gewoon welke set) Dus Of SM58 shure + ontvanger of Ew 145 (EW100+handheld SKM145)
Dus zeg maar de keuze tussen Sennseiser of Shure
Nu duidelijk? :-)
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 17:55:00)Dus zeg maar de keuze tussen Sennseiser of Shure
Nu duidelijk? :-)
Aller eerst ik heb zowel de SM58 als de EW-145 draadloos.
Als het gaat om ontvanger/zender zou ik de sennheiser kiezen.
Maar als microfoon kies ik voor de SM58.
Want zeker met podium werk zingt de sennheiser veel eerder rond dan de SM58
En als het gaat van een combinatie tussen ontvanger en microfoon?Als het gaat om ontvanger/zender zou ik de sennheiser kiezen.
Maar dit is wel de EW100 Serie!, en in een voorgaande post heeft iemand gezegt dat dat de goedkopere/eenvoudigere serie is. Is dan de sennheiser (deze dus) nog steeds beter dan de shure?
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 16:57:00)Het ging om de keuze tussen een SM58 of EW145 :), dus wat daar de beste van is:)
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 13:04:00)De prijs maakt niets uit, ik wil gewoon de beste (waar ik dan eventueel wel wat meer voor over heb). Het gaat om de SM58 Shure, verdere specs heb ik niet van de shure
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 11:11:00)De prijzen liggen allemaal vrij dicht bij elkaar, de EW365 is natuurlijk wat duurder, de shure is weer wat goedkoper. De BF1081 weer wat duurder, BF1051 weer goedkoper EW145 ook goedkoper. enzovoort:)
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (4-1-2006 10:39:00)Het gaat dus om een SKM 145 handheld (Blauwe ring) met een EW100 ontvanger bij de sennheiser.
Welke microfoon die van Shure is, weet ik niet, zal ik nog even navragen. Ik heb overigens ook nog de keuze uit de BF-1051, en ook nog een BF-1081, dit is toch een oudere serie van sennheiser? Volgens de verkoper lichter, en gebruiksvriendelijker. Alleen vind ik het persoonlijk echt lelijke dingen (kan aan mij liggen)
Ook kan ik de EW365 kopen, alleen dat is met een condensator, en dan is de baterijduur weer lager geloof ik.
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (3-1-2006 22:59:00)Welke microfoon die van Shure is, weet ik niet, zal ik nog even navragen. Ik heb overigens ook nog de keuze uit de BF-1051, en ook nog een BF-1081, dit is toch een oudere serie van sennheiser? Volgens de verkoper lichter, en gebruiksvriendelijker. Alleen vind ik het persoonlijk echt lelijke dingen (kan aan mij liggen)
Volgens mij wordt de SKM 145 (Blauwe ring) bijgeleverd met een EW100 ontvanger , kan dat?
Wordt het dan een ander verhaal?
Topic: SM58 Shure of EW 145 Sennheiser (3-1-2006 22:18:00)Wordt het dan een ander verhaal?
Ik ben zelf van plan een draadloze microfoon aan te schaffen en ik heb de keuze uit een EW 145 Sennheiser of een SM58 Shure ( beide dus draadloos). Nu is mijn vraag: heeft iemand ervaringen met deze mics en kan iemand het verschil vertellen?
Alvast bedankt!:)
Alvast bedankt!:)
