SM58 Shure of EW 145 Sennheiser
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
SiebrenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 4-12-2019 Berichten: 20 | 5-1-2006 18:49 |
KVM schreef: Ja, maar dat werkt vreemd genoeg niet altijd.Oplaadbaar blokje is ook niet altijd 9 volt. (veelal 8,4v) Met een panasonic of een varta werkt de shure bij mij wel. Kwestie van uitproberen. panasonic (9V BLOK NMH 160MAH 11,25euro)/ Varta zwaarste model, en dus vrij duur. Bovendien zou ik dan 2 blokjes nemen, dan heb je altijd een volle bij de hand. Oplaadbaar verdient zich bij veel gebruik snel terug. Toen ik ze kocht waren er nog geen zwaardere types, maar tegenwoordig heeft GP een NIMH 300MAH voor 12,45. Martin. Helaas heb ik niet kunnen vinden welke batterijen in de shure gaan, aangezien ik niet precies weet om welk type (ontvanger) het gaat. Ik heb wel verscheidene shure sm58 draadloze handhelds gezien waar 2x AA in gaat, maar ik kan met iets herinneren dat de verkoper van de shure zei dat er een 9 volt blok in gaat. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 5-1-2006 21:58 |
siebren schreef: En zo'n oplader, zeker ook vrij duur?Al met al vrij goedkoop een Duracel batterij kost tegenwoordig 5euro(?) Is het misschien deze set? AA batterijen zijn ook oplaadbaar te koop maar ook hier weer een voltage verschil i.p.v. 1,5 volt zijn er velen die 1,2volt leveren. Martin. | |
kvm entertainment | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 6-1-2006 09:53 |
KVM schreef: Oplaadbaar blokje is ook niet altijd 9 volt. (veelal 8,4v)Veel nieuwere microfoons werken (gelukkig) met penlites. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 6-1-2006 13:34 |
De reden dat een 9 volt oplaadbaar meestal slecht werkt zit hem in de capaciteit. De piek spanning is er heel snel af, en de spanning die dan overblijft, is meestal net te laag. Zelfs al heb je een 9 volt blok met veel capaciteit, het zal hoogop 1/5 van de capaciteit hebben van een normale batterij. En als je dan je artiest niet wil meemaken midden in zijn laatste uithaler dat hij wegvalt, kan je beter gewone batterijen gebruiken, en dan bij belangrijke optredens altijd een nieuwe erin stoppen. Ik had laats met een gewone penlight dat hij uitviel tijdens een speech, en das niet leuk..... Hup nieuwe erin! Het liefst altijd. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 6-1-2006 14:24 |
De 7-cels NiMh accu's werken probleemloos in het gros van de draadloze microfoons. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 6-1-2006 15:14 |
Dré schreef: Was het maar waar. Een NiMH cel is 1,2V. Er zitten meestal 6 cellen in een 9V blok -> 7,2V. Er zijn types waar een extra cel in geplaatst is -> 8,4V. MAAR het is erg belangrijk dit GOED te checken (8,4V blokje werkt meestal prima, 7,2V blokje werkt meestal heel erg kort).Maar ze werken probleemloos in zowel shure als sennheiser. Het is echter wel zo dat deze blokjes niet altijd passen, in de Rexer draadloos gaan ze net niet in, de accu is net iets hoger dan b.v. een Duracell batterij. Veel nieuwere microfoons werken (gelukkig) met penlites. Ik neem aan dat dan een "normale" batterij jou voorkeur heeft? Of werken hier vele types met accu ook probleemloos.Martin. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 6-1-2006 15:54 |
Volgens mij hebben veel nieuwe microfoons (die met pennlites werken) intern een power converter (kost niks meer tegenwoordig). In zo'n geval is het amper boeiend WAT er uit de batterij komt (als er nog maar wat uitkomt). Ik heb over penlites dan ook nog geen slechte dingen gehoord (qua NiMh accu's). Maar mocht iemand horror stories hebben dan hoor ik ze graag ;-) Nog een voordeel: Je kunt ze (AA) tot 2200mAh krijgen (en da's best pittig). Met name de Varta's zijn ronduit prima (zitten in al onze slurpers waaronder de minirator, minilyser e.d.). Wellicht een optie dat ik die dingen toch eens in de shop ga zetten... Dikte kan bij de 9V (8,4V 7 cels) blokken inderdaad soms een probleem zijn. | |
T-nuzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2003 Laatste: 29-6-2006 Berichten: 52 | 6-1-2006 16:27 |
Hangt uiteraard wel van je ontvanger af met welk merk je beter af bent. Zit nogal een verschil tussen bijv. een EUT en een UC of U4. Voor wat betreft oplaadbaar spul heb ik goede ervaringen met Fischer Amps | |
Er is maar één constante factor in de techniek: de verandering | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 6-1-2006 16:51 |
Dré schreef: Nog een voordeel: Je kunt ze (AA) tot 2200mAh krijgen (en da's best pittig).Martin. | |
SiebrenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 4-12-2019 Berichten: 20 | 6-1-2006 21:51 |
Nog even een vraagje, in de handleiding van mijn Sennheiser staat: "Geen NiCD-Accu's toepassen! De maximale zendtijd daalt hiermee tot minder dan 2 uur. (Technische gegevens worden niet betroffen)" Ik heb echter wel (zonder te weten) op dit moment een NiCD oplaadbare batterij in de Dl Microfoon zitten, is dit dan schadelijk, of is dit alleen af te raden omdat deze dan te snel leeg gaat. | |
