Dap X-15
(46 reacties. Pagina 2 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-3-2007 08:20
Philip_Janssen schreef:
Puur gezien mijn eigen ervaring zou ik eigelijk voor de DAP X-15 gaan. Ik heb nu al een paar jaartjes DAP speakers uit deze klasse (AX-15b + AX-12, inmiddels X-15b met iven toppen) en ze bevallen me uitstekend.
Merk je verschil tussen de AX-15B en X-15B qua klank en maximale uitstuurbaarheid?
TCMC
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
8-3-2007 18:04
Momenteel hangen de subs met z'n 4-en aan een DAP Palladium P2000. Die krijgt er niet alles uit. Als ik slechts twee subs op deze versterker zet, heeft de Palladium weer het eerste problemen (clippen).
De belastbaarheid is dus redelijk hoog. Hoger dan wat een Palladium P2000 kan uitsturen op 8 ohm. Ik denk dat 400W RMS/800W Program niet geheel uit de lucht gegrepen is.
De klank van de beide kasten scheelt niet veel. Ik hoor zelf eigelijk geen verschil. De maximale geluidsdruk is wel toegenomen.
Normaliter cross ik de subs tussen de 100Hz en 120Hz, 24dB/oct LR. Op de subs staan Iven ELF112T toppen (RCF MB12G301, B&C DE25 + RCF HF100 hoorn). De toppen krijgen hun sap van een DAP Mission 1500: 500W per top.
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
12-4-2007 19:05
Zitten er eigenlijk vliegogen op de x-15 (M10?) en is er ook aan een statiefflens gedacht?
Zijn ze al goed leverbaar (en dus niet nu bestellen en over een week of 10 binnen hebben)?
Laatste: 8-5-2025
13-4-2007 09:23
X-15 is op voorraad bij de importeur (iets dat overigens te raadplegen is in onze webshop als je ingelogd bent).
JozefStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 27-10-2009
26-4-2007 18:55
De x-15 heeft wel een soort van ophangsysteem waar je ogen in kunt 'klikken'. Ik heb ze ooit in de webshop gezien, maar kan ze niet vinden. In de kast zit een strip met meerdere ronde inkepingen naast elkaar waarin zo'n ring vastgezet kan worden. Of deze strip met een inwendig frame vastzit aan de kast weet ik niet, maar gezien de prijs lijkt me dit niet aannemelijk.
Ik heb wel een fotootje van mijn x-15 met de oude ax-12 er boven op.
Verder erg fijne speakertjes, wel redelijk zwaar voor op statief te zetten (in je eentje). Mooi zuiver geluid komt dr uit en t gaat allemaal wel hard (mits goed aangestuurd/processor erop enz.). (ik stuur ze aan met dap p-1600 en dat kan ie makkelijk hebben)
Subje is wel aan te raden als ze op statief staan want dan is de bas niet echt denderend, maar voor kleine feestjes is het wel voldoende (evt. bijregelen met EQ).
Ik spreek überhaupt geen Duits. - Herman Finkers
NixzStandaard Lid
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 12-6-2009
26-4-2007 22:21
Ik moest van mijn moeder mijn kamer altijd opruimen. razz :p laugh :D
Wat?... Ja... Oke...
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
21-11-2008 18:23
Even een kickje m.b.t. de X15 van dap. Ik heb deze speakers ook sinds kort en ik hoor positieve reacties. Ik ben dan ook benieuwd naar de processor instellingen (incl eq), want als ik ze gewoon rechtstreeks aan een versterker hang en ze spelen hard door dan heb ik toch wel soms even de neiging mijn handen op mijn oren te duwen omdat er toch wat schelle tonen in zitten. Ik proces met de lem dx 26+ en omdat ik echt niet thuis ben op het gebied van processen vraag ik hier graag wat hulp! Wie o wie heeft deze toppen ook in gebruik en met welke instellingen?
I Love House Music!
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
21-11-2008 20:30
Probeer met de PEQ eens in de hogere regionen (1-16kHz) wat dipjes te maken en kijken wat lekker klinkt: eigenlijk is dat grotendeels naar smaak, maar vaak zit daar ergens het schelle deel wink ;).
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
21-11-2008 23:38
Heb ik al gedaan maar als ik daar wat uit haal gaat het zeer hol klinken. Soms komt er wel mooi geluid uit maar zodra ik dan weer een top 40 nummer draai klinkt het weer nergens naar. Iemand verstand van de filters in de lem en het gebeuren met HiLosh ed?
I Love House Music!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
22-11-2008 02:14
Volgens mij draai je binnen op de slaapkamer of woonkamer met de X-15. Dan klinkt die inderdaad erg fel. Mijn ervaring is zelfs dat je buiten zelfs iets te kort komt aan hoge tonen met de X-15 en ben ik ook van mening dat de X-15 voor PA gebruik prima werkt. Je zult later ook merken dat als er meer publiek komt, dat de extra hoge tonen van nature welkom zijn zonder dat de high driver over de nek gaat.
Wat je kunt doen is een hishelf 6 filter instellen met het kantelpunt op ca 7 Khz. De amplitude neem je dan terug tot -3 dB of verder naar wens. Uiteraard kun je ook het kantelpunt wat verschuiven tussen 3,5 - 10 kHz.
Mocht je te weinig lage tonen hebben, dan kun je een lowshelf 6 filter gebruiken en het kantelpunt op 75 Hz zetten en eventueel tot +6 dB bijregelen. Ook hier kun je met de frequentie wat naar onderen schuiven voor een diepere bas of hoger als je meer kick geluid wilt, maar dan gaat het hol klinken.
Vergeet ook de subsonic filter instelling niet. 45 Hz bij BW-12 tot BW-24 lijkt me prima.
TCMC
