Het profiel van Nixz
Laatste 38 bijdrage(n) van Nixz (Pagina: 1 van 2)
Topic: Schema dap k115 (16-12-2008 20:00:00)ja en dat is nou inderdaad het probleem, ik weet hoe ik ze kan belasten, maar de andere mensen deze avond blijkbaar niet en wilde zoals jij het zegt stampen...
Ik heb de boxen net uit elkaar gehaald en het probleem bleek zich voor te doen in het filer waar een plat (nu nog maar half oranje/rood) ballonvormig weerstandje helemaal verkoold was. Naast de weerstand staat RF065 als ik het goed heb en op het weerstandje staat de tekst E60 - 065. Dit weerstandje heb ik tegen elkaar aangeduwd en daarna opnieuw gekeken of hij het nu deed, dit was het geval. Kan ik nu langs een electronicazaak gaan voor een nieuw weerstandje en deze gewoon vervangen of is het nodig om het filter geheel te vervangen? Ik kan dit overigens zelf solderen etc. Iemand tips/ervaring?Topic: Schema dap k115 (16-12-2008 18:51:00)
Die jumptracks maak je nou eenmaal in maximaal 1 uur als je de juiste sample-cd's en de beste slechtklinkende (soft)synths hebt
Midietje van een klassiek nummer voor je break met wat belletjes, supersaw-synth voor in het beukstuk, clap gelijk met elke kick, en daar'is'ie
volgens mij zijn sommige mensen het hier niet met je eens
Topic: Peavey Pv 118 (5-4-2007 21:33:00)Is het misschien slimmer om ze aan te sturen met een p-1200?Topic: Peavey Pv 118 (4-4-2007 10:53:00)
2e punt is ook dat je 8 Ohm met 4 Ohm gaat vergelijken. Bij 4 Ohm heb je op dezelfde versterker opeens 6 dB meer gain, maar geen 6 dB extra maximale geluidsdruk. Ondanks 8 Ohm geef ik de X-15 betere papieren door het hogere rendement van de losse speaker unit en het toepassen van een 2" VC high driver i.p.v. de 1,75" VC high driver in de RS-215.
Ter vergelijking losse speaker units:
X-15: 99 dB/W/m
RS-215: 97 dB/W/m
Omdat de RS-215 2 stuks 15" speaker units heeft, krijg je door koppeling een rendement van 100 dB/W/m.
De RS-215 laat zich wel als leuke full range kast inzetten voor kleinere klussen, want daar komt best een aardige basweergave van af. Je zult alleen met een EQ het mid een beetje moeten onderdrukken en wat hoge tonen vanaf ca 10 KHz bijschroeven.Hoe zit het dan met het full-range gebruik van de x-15, weet iemand daar meer over? de jrx 115 of 125 liggen mij ook wel.Topic: Dap X-15 (24-2-2007 22:09:00)
sis schreef:
Ja , maar zoek je dan problemen , iedereen wil namelijk stampen met die boxjes .Ik heb de boxen net uit elkaar gehaald en het probleem bleek zich voor te doen in het filer waar een plat (nu nog maar half oranje/rood) ballonvormig weerstandje helemaal verkoold was. Naast de weerstand staat RF065 als ik het goed heb en op het weerstandje staat de tekst E60 - 065. Dit weerstandje heb ik tegen elkaar aangeduwd en daarna opnieuw gekeken of hij het nu deed, dit was het geval. Kan ik nu langs een electronicazaak gaan voor een nieuw weerstandje en deze gewoon vervangen of is het nodig om het filter geheel te vervangen? Ik kan dit overigens zelf solderen etc. Iemand tips/ervaring?
@ sis
Voor kleine setjes zijn deze boxen prima geschikt... althans zo vind ik en menig ander
Topic: Schema dap k115 (16-12-2008 18:50:00)Voor kleine setjes zijn deze boxen prima geschikt... althans zo vind ik en menig ander
Nou ik vind dus niet dat ik over me heen moet laten lopen... Ik kan iedere keer wel als er iets kapot is, wat 'maar' 15 euro kost, zelf gaan vervangen maar dan ben je aan je eigen brood aan t knagen... Ik ben ook maar een student en als het mijn eigen schuld is, oke. Maar dat is dus niet het geval. Maar dit is mijn mening en je mag daar ook anders over denken...
Maar waar het hier dus over gaat is wat ik moet bestellen, wie er voor de kosten opdraait zie ik vanzelf wel.
Ik haal hem zometeen even uit elkaar, maar waarschijnlijk hoef ik dus alleen een 'Dap recone' (hf diafragma) te kopen en geen filter (als ik de nieuwe type boxen heb) en ook geen hf driver?
Topic: Schema dap k115 (16-12-2008 18:32:00)Maar waar het hier dus over gaat is wat ik moet bestellen, wie er voor de kosten opdraait zie ik vanzelf wel.
spare part inmiddels gevonden...
Topic: Schema dap k115 (16-12-2008 18:27:00)Ja de huurders hadden geen verzekering afgesloten voor eventuele schade aan spullen... Wel hadden we een zogenaamde gentlemensagreement gesloten, oftewel een mondelinge overeenkomst, zowel met huurder als dj's. Wellicht valt hier nog iets aan te winnen en anders weet de rechtsbijstand er misschien nog wel iets uit te halen.
Dit diafragma is ook te bestellen via new-line?
Topic: Schema dap k115 (15-12-2008 23:49:00)Dit diafragma is ook te bestellen via new-line?
Ja er stond inderdaad een iets te kleine versterker op. ik had hem al flink teruggedraaid maar die gasten daar hebben, zo later ook te zien op filmpjes, gewoon dieper dan diep in het rood gedraaid waardoor de versterker uiteindelijk alsnog flink aan het clippen is geweest en das idd niet echt fijn voor zo een box... Helaas zijn er nog altijd mensen die de rode lampjes op het mengpaneel en versterker er mooier uit vinden zien dan de groene.. :(
Verder ben ik echt een leek in het reconen van speakeronderdelen, ik zal eens wat rondneuzen op het forum, zijn die recone kitjes verder verkrijgbaar via new line? En heeft iemand nog adviezen of iets? Owja, de boxen zijn begin juli 2008 aangeschaft, dus als het goed is zit er wel zo een filter in, Hierdoor zou dus alleen een recone van de hf drivers voldoende zijn?
Verder heb ik helaas, omdat het nog snel geregeld moest worden en ik de huurders beter kende als andere huurders, geen huurcontract opgesteld. (heel dom eigenlijk) Wel heb ik mondeling afspraken met de dj's gemaakt van de avond om niet in het rood te draaien vanwege de te kleine versterker en kans op opblazen van de boxen, achteraf heb ik beeldmateriaal gezien en opgeslagen waarbij er flink in het rood gedraaid werd. Blijft de huurder hier echter niet verantwoordelijk voor enige schade aan de aparatuur?
Topic: Schema dap k115 (14-12-2008 23:29:00)Verder ben ik echt een leek in het reconen van speakeronderdelen, ik zal eens wat rondneuzen op het forum, zijn die recone kitjes verder verkrijgbaar via new line? En heeft iemand nog adviezen of iets? Owja, de boxen zijn begin juli 2008 aangeschaft, dus als het goed is zit er wel zo een filter in, Hierdoor zou dus alleen een recone van de hf drivers voldoende zijn?
Hoi,
ik ben op zoek naar het schema van de dap k115...
Nadat mensen teveel geclipt hebben een avond lang(helaas was ik niet aanwezig) hebben mn tweeters van de k115 kistjes het begeven, tenminste er komt geen geluid meer uit. Heeft iemand hier ook wel eens last van gehad en weet iemand hoe ik het kan laten maken. Met de 15" woofer is niks aan de hand, alleen bij allebij de k115 komt er geen geluid meer uit de tweeters, kan dit misschien een weerstandje zijn die goedkoop te vervangen is? Verder wil de organisatie van het feest waar deze topjes stonden in een kleine rokersruimte waarschijnlijk niet voor de kosten opdraaien, heeft hier iemand nog ervaring mee, en wie staat er in zijn recht, ik of de huurder?
hopelijk kan iemand me helpen
Topic: CDJ-400 v. CDJ-800mkII (15-4-2008 14:32:00)ik ben op zoek naar het schema van de dap k115...
ik heb de cdj 400 nu ook een weekje en ik denk dat als je er zelf mee draait en de spelers zelf vervoert ze goed genoeg zijn. Misschien zijn ze niet hufterproof maar waarom zou je je eigen spullen als een hufter gaan bespelen.
verder is de kans op bugs ofzo nog wel aanwezig omdat hij net uit is, maar je kunt de spelers als het goed is wel updaten. Dan moet je de afweging in mijn ogen maken tussen de grootte van de jog de effecten en midi functie.
ik weet niet of je al besloten hebt maar anders moet je ze gewoon eens bij een lokale discoboer in de buurt gaan bekijken en er dan uitkomen welke de beste feeling heeft.
Topic: Pioneer CDJ-400 topic (15-4-2008 14:22:00)verder is de kans op bugs ofzo nog wel aanwezig omdat hij net uit is, maar je kunt de spelers als het goed is wel updaten. Dan moet je de afweging in mijn ogen maken tussen de grootte van de jog de effecten en midi functie.
kick
om even terug te komen voor andere forum gebruikers die de aanschaf van een pioneer cdj 400 zitten te overwegen.
Ik heb vorige week een cdj 400 aangeschaft en ben er erg tevreden over. Mijn Ipod nano 3th generation 4gb word binnen 10 sec gelezen. Zelf heb ik traktor dj en virtual dj uitgeprobeerd voor de midi functie, wat mij opviel is dat traktor dj iets meer opties heeft om toe te wijzen aan de knoppen, maar zoals ik gehoord heb zijn ze beiden bezig om een template (of hoe noem je dat) te ontwikkelen voor de cdj 400... Het jog geluid wat hierboven genoemd werd is het geluid van de lagers en de zwarte pitchband (daar is verder niks mis mee). Verder kwam ik het probleem tegen dat als ik van midi naar cd ging en de cd er al in zat, ik de cd niet kon uitwerpen, misschien is hier al een update voor (?).
Verder is het gewoon een leuk ding die goedkoper en kleiner is dan de 1000 maar ook veel te bieden heeft. Net zoals alle andere dingen, ga eens een keer langs een zaak om hem uit te proberen...
Topic: Dap X-15 (26-4-2007 22:21:00)om even terug te komen voor andere forum gebruikers die de aanschaf van een pioneer cdj 400 zitten te overwegen.
Ik moest van mijn moeder mijn kamer altijd opruimen.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (23-4-2007 18:24:00)
JeroenVDV schreef:
Zo ook bij de radio538 verkeersinformatie-achtergrond-track (mooi scrabble-woord, 32x woordwaarde)Die jumptracks maak je nou eenmaal in maximaal 1 uur als je de juiste sample-cd's en de beste slechtklinkende (soft)synths hebt
HR Sound schreef:
Dus als je voor een P1600 of P2000 gaat, let dan in ieder geval goed op hoeveel vermogen je er naartoe stuurt.De jackaansluiting wordt direct vervangen voor speakon aansluiting
en ze komen onder de k115. Ook kan ik ze gebruiken onder de k112.
Samen filter ik het actief met de cx-2310. Voor het laag wil ik de
p-1600 (of p-2000) gebruiken en voor het hoog gebruik ik de p-1200.
Ik snap wat je bedoelt met de lage belastbaarheid maar ik denk dat
peavey hier wel redelijk is met de specs en niet alles mooi inkleuren.
Zijn er mensen die hem ergens mee kunnen vergelijken en zou het een
miskoop zijn om ze te kopen, neem aan dat ik niet elk week ergens moet
draaien en als het ergens is, dan zijn het nog niet ruimtes met 200m² maar
50m².
Is de peavey misschien te vergelijken met de ax-15b?
Ik hoop jullie zo voldoende informatie te hebben gegeven.
Toch bedankt voor de link erin te zetten
Nick
Topic: Peavey Pv 118 (3-4-2007 21:49:00)en ze komen onder de k115. Ook kan ik ze gebruiken onder de k112.
50m².
Hulp wordt vaak sneller gegeven als je in plaats van "info kun je zelf wel zoeken ergens ooit een keer of zo" gewoon een link naar het product op de site van de fabrikant zou geven.
Klopt helemaal, maar net zoals René zei, ligt de site bij mij er ook uit.Toch bedankt voor de link erin te zetten
Nick
Na lang zoeken, zonder veel nuttige informatie te hebben, stel ik de volgende vraag.
Zijn er mensen die ervaring hebben met de Peavey PV 118 sub?
Doeleind: Kleine drive in show
Informatie is te vinden op de Peavey website.
Nick
Topic: Dap X-15 (25-2-2007 22:55:00)Zijn er mensen die ervaring hebben met de Peavey PV 118 sub?
Nick
X-15 of T400?
is het appels met peren, zou ik voor die 90 euro meer de t400 kopen of is het de 90 euro niet eens waard en zou ik voor de X-15 gaan.
Topic: Dap X-15 (24-2-2007 22:48:00)is het appels met peren, zou ik voor die 90 euro meer de t400 kopen of is het de 90 euro niet eens waard en zou ik voor de X-15 gaan.
TCMC schreef:
De DAP X-15 vergeleken met de RS-215 klinkt wat helderder in het tophoog, maar het mid-gebied wordt minder krachtig weergegeven t.o.v. de RS-215 omdat je de koppeling van de beide 15 inch speakers mist. Overigens heb je van de X-15 nog mid gebied zat wat overeenkomt met het gemiddelde Europese gehoor.2e punt is ook dat je 8 Ohm met 4 Ohm gaat vergelijken. Bij 4 Ohm heb je op dezelfde versterker opeens 6 dB meer gain, maar geen 6 dB extra maximale geluidsdruk. Ondanks 8 Ohm geef ik de X-15 betere papieren door het hogere rendement van de losse speaker unit en het toepassen van een 2" VC high driver i.p.v. de 1,75" VC high driver in de RS-215.
X-15: 99 dB/W/m
RS-215: 97 dB/W/m
Aah dankje, ga meteen ff doorlezen... iemand nog ervaring met de T-400 van LEM?
Topic: Dap X-15 (24-2-2007 22:00:00)Ik ben al een tijdje op zoek naar een nieuw paar topjes.
Mijn budget is ±500 euro per stuk en ze moeten het liefst full-range inzetbaar zijn.
Ik gebruik ze voor een drive in show.
Ik las de review van TCMC over de x-15 van dap en die sprak mij wel aan. Maar is er niet net iets beters
in deze prijsklasse. Zoals de DAP RS-215 , JBL JRX-115, T-400 van LEM? Of moet ik niet zoveel
uitgeven en gewoon voor de k-115 gaan?
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen want ik heb al heel wat afgelezen maar heb niet echt iets gevonden wat antwoord op mijn vraag geeft.
Alvast bedankt.
Nick
Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (28-5-2006 00:32:00)Mijn budget is ±500 euro per stuk en ze moeten het liefst full-range inzetbaar zijn.
Alvast bedankt.
Nick
Een dealer hier in de buurt heeft volgens mij de Lem H-350 wel maar die van dap weer niet
De H-350 is dan wel drie weg maar ook 100 euro duurder.
Ze 'zeggen' dat de K-115 een dB heeft van: SPL (1W/1M) 102dB 1w/1m
De H-350 daarintegen: Sensitivity 122 dB max SPL continuous
Nu denk ik dat dap ook wel een beetje gejokt heeft.(??)
Zou je van de H-350 nog toppen kunnen maken? ook zie ik dat de K-115 niet leverbaar zijn.
Topic: Beste full range kast onder de 300 € p.s (27-5-2006 20:06:00)
[ter info]
Ik kon het vorige bericht niet meer editten
[/ter info]
TCMC raad mij ook de k-115 aan. Het lijkt me ook wel een mooi kistje alleen gaat hij maar tot 20 KH en de Lem tot 25KH
ook gaat de Lem tot 38H en de k-115 tot 45H (op papier).
De Lem is 350 watt en de k-115 ongeveer 300. Maar de k-115 kan je later weer als topjes gebruiken icm een sub.
Als ik de k-115 aanschaf komen er 2 subjes bij na een half jaar(ivm budget).
Heeft iemand de boxen een keer naast elkaar gezien? Als ik voor Lem ga zijn ze toch 110 euro duurder(per stuk), maar ze gaan wel iets hoger.
Iemand ervaring?
Nixz
[/ter info]
Iemand ervaring?
Nixz
