(457 reacties. Pagina 15 van 46)
Laatste: 21-11-2024
16-10-2008 21:29
all-roundsound schreef:
en hoe zou je dan de signalen van een synt*@@esy^@#ser willen omschrijven
geen continu signaal ??
Ik denk dat het er hier vanaf hangt of je na 5 seconden nog steeds publiek wilt hebben. Is het antwoord daarop ja dan zal het zeer waarschijnlijk geen continu signaal zijn.
Natuurlijk zijn er enge signalen. In zo'n geval stel je de boel gewoon wat conservatiever in (zullen je speakers je ook dankbaar voor zijn)... Soms is het zo simpel!
Zullen we ons proberen te beperken tot ervaringen en relevante metingen? Alvast bedankt.
Klaas2003Standaard Lid
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
18-10-2008 11:41
3K6 heeft het langs 1 kant begeven. de versterker heeft 1 avond goed gespeel, en bij de test van de nieuwe baskasten is er 1 kant kapot gegaan.
een beete geluid is ok, eens er teveel vermogen doorgaat vliegt hij in clip en limit, de andere kant blijft goed spelen. binnengadaan dus.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-10-2008 12:14
wat jullie er allemaal mee doen weet ik niet.. maar hier speelt het spul prima.
Zo ook weer, afgelopen woensdag een set geplaatst in een sporthal, clustertje van 4 bassen naast elkaar.. speelt vanaf woensdag avond tot aan vanmiddag. Tot nu toe ohne problemo!! Sporthal is denk ik een meter of 80 breed en 35 meter diep.
gaat er af en toe best heftig aan toe maar de amp gedraagt zich prima.
Ik vraag me serieus af wie er allemaal nu daadwerelijk digits thuis heeft staan en er ook klussen mee draait. Z'n testje thuis is allemaal leuk en aardig maarja, ze moeten uiteindelijk op klus spelen.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
18-10-2008 12:45
Ga zo de 2e ophalen, en november worden ze ingezet voor een aantal klussen, ik heb het oude amprek nog thuis staan voor spare eventueel maar tot nu toe voorzie ik geen problemen happy :)
All-roundsoundStandaard Lid
Sinds: 11-4-2006
Laatste: 11-8-2009
25-10-2008 12:42
hey watt extra,
waar zit jij ergens in de buurt
ik zou graag de ampjes eens een keer willen zien en horen op een beetje grote klus
waar het er redelijk heftig aan toe gaat
ik kan enkel een mening geven op grond van test raport
en ervaring van " andere gebruikers "
en Dré,
een grond toon houd regelmatig langer dan 5 sec. aan bij onze optredens
uiteraard zet je het spul niet op z'n max
maar in de praktijk heb je niet altijd zicht op je versterkers en controlers
dus het komt nog wel eens voor dat je sign. op de controler begrenst wordt
maar goed
het kan allemaal kapot
ook de duurste amps en speakers
m.v.g.
Luke
Laatste: 19-11-2024
25-10-2008 17:40
maar goed
Da's een flinke dooddoener. Alles kan stuk, maar in de praktijk gaan sommige merken/typen vrijwel nooit stuk en andere aan de lopende band.
Daarbij ben ik niet iemand die een nieuw merk/type het voordeel van de twijfel gunt. Ik heb liever bewezen spul dan dat ik onbetaald betatester ben en halverwege een groot feest zonder amps kom te zitten. Alleen al omdat we niks weten van deze Synq zou ik hem niet snel bestellen. Maar dat moet iedereen natuulijk zelf weten.
FredericbStandaard Lid
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
26-10-2008 18:31
Verheyen schreef:
Dit zal er zeker in zitten maar beveiligt tegen over-en onderspanning.
Leg jij even uit waar het stukje stabilisatie zit?
greezt
Bert
Voor het stabiliseren wordt er een scheidingstransformator gebruikt.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
27-10-2008 07:05
En dan mag U mij vertellen hoe een scheidingstrafo stabiliseerd...
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
27-10-2008 09:00
maar goed
Helemaal mee eens.
Wie zou niet zo'n "dikke amp" willen voor 600,-. Ik wel. Nu moeten we iedere keer een amprek van ruim 60 kilo versjouwen. Dus, deze dingen zouden een hele uitkomst zijn. Maar ze moeten zich eers maar eens bewijzen. En mocht het inderdaad zo zijn dat ze zich kunnen meten met de grote jongens dan kunnen die dus wel opdoeken. Of ze moeten ook zulke amps gaan maken voor dezelfde prijs. Maar, ik geloof het niet. wink ;)
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
27-10-2008 23:19
De Synq Digits zijn aan het werk te zien en horen op de Beglec Sound and light show in Grimbergen... (morgen dinsdag van 14u tot 22u en woensdag van 14u tot 21u). Ze worden losgelaten op de nieuwe Synq RS speakers (2 dubbel 18 en 3 dubbel 12 per kant).
Mijn mening over de gehoorde combinatie: volume oké, verstaanbaarheid redelijk ok, vrij zuiver hoog - hoogmid, ook op hoge volumes. laagmid had weinig body, of eerder weinig definitie, druk in het laag oppervlakkig, zeer rommelig sublaag. De kwaliteit kan het volume niet echt bijhouden ;) Mooi setje voor bepaalde klussen, maar niet echt mijn ding... Ik heb op de ampjes geen rode lampjes gezien, dus dat lijkt wel goed te zitten. Een ideale situatie voor wie ze eens wil horen (voor de Belgen toch alleszins).
