Het profiel van All-roundsound
Laatste 19 bijdrage(n) van All-roundsound (Pagina: 1 van 1)
Topic: Crown XTI 6000 nieuw in de serie! (2-3-2009 20:21:00)
Ruim € 2500,- ???????
ik zou dan toch gauw naar een Lab-gruppen fp 6400 gaan kijken of een I-tec van crown
en niet te vergeten de echte rambak van amcron de marcotech 5000
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (25-10-2008 12:42:00)
hey watt extra,
waar zit jij ergens in de buurt
ik zou graag de ampjes eens een keer willen zien en horen op een beetje grote klus
waar het er redelijk heftig aan toe gaat
ik kan enkel een mening geven op grond van test raport
en ervaring van " andere gebruikers "
en Dré,
een grond toon houd regelmatig langer dan 5 sec. aan bij onze optredens
uiteraard zet je het spul niet op z'n max
maar in de praktijk heb je niet altijd zicht op je versterkers en controlers
dus het komt nog wel eens voor dat je sign. op de controler begrenst wordt
maar goed
het kan allemaal kapot
ook de duurste amps en speakers
m.v.g.
Luke
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (16-10-2008 20:30:00)waar zit jij ergens in de buurt
en Dré,
maar goed
m.v.g.
Luke
en hoe zou je dan de signalen van een synt*@@esy^@#ser willen omschrijven
geen continu signaal ??
zo'n lekkere grond toon tussen de 35 & 50 Hz die het hele nr aanhoud
en dan de pieken van de basgit . en de base drum er overheen
denk dat het ampje zo'n test dan ook niet overleeft
mits je het genoeg headroom kan geven
maar iedereen weet dat je voor 99% v/d gevallen als eerste in het laag tekort heb
voor een disco show etc. zal je hem denk niet gauw uitroken dit is meest al redelijk vlak getrokken
maar Live ????
en zoals eerder geschreven
wat kan je verwachten van een amp van +- € 600,-
ok
het moet uiteraard wel heel blijven
ik denk dat dat toch in het ontwerp v/d beveiliging zit , en niet aan de amp zelf ligt
we zagen ze al helemaal zitten voor de monitor groepen ook voor de synt*@@esy^@#ser
maar helaas toch nog maar even met de zware [las]bakken verder
wij wachten het nog even af hoe ze zich verder houden op de markt
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 22:06:00)geen continu signaal ??
maar Live ????
ok
onderwerp
de Synq 2K2 en 3K6
ik heb ook een aantal andere fora gelezen
en daar komen ze toch niet zo heel positief uit de bus
er schort nog al wat aan de beveiligingen naar het schijnd
vermogen : max 2 sec. full-power
limmiter -
X-talk / overspraak a en b kanaal ruim aanwezig -
zekering die er veelvuldig uitvliegt -
etc. etc.
voorlopig jammer
ik had er al plannen voor
bron o.a . J&H forum PA
m.v.g.
Luke
nog steeds heel blij met mijn labjes , PV's en mijn 3/4 ton aan ad's
maar ja het gewicht he
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-10-2008 21:50:00)de Synq 2K2 en 3K6
limmiter -
etc. etc.
voorlopig jammer
m.v.g.
Luke
als ik deze type er in aan zou treffen zou ik geneens de app. aansluiten
schakeld zelf weer in lekker handig
leuk als je alles actief gefilterd hebt
heb je de spanning terug heb je geen mid en hoog CD's meer met de inschakel puls
p.s.
we dwalen aardig af van het onderwerp SynQ 3K6
Topic: Numark cdn35 prob (5-10-2008 10:15:00)schakeld zelf weer in lekker handig
p.s.
Heb je de CD speler in een 19" rek hangen zonder ondersteuning
dan wil het loop werk nog wel eens klem komen te zitten
wij hebben een v/d eerste 35 aangeschaft en hebben er nog nooit een probleem mee gehad
wel met de 88 deze hing !! zonder ondersteuning in het rek en stopte op een gegeven moment ook
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (24-9-2008 20:43:00)dan wil het loop werk nog wel eens klem komen te zitten
Hallo Marcel,
ik begrijp uit jou verhaal dat je
zowel lichtgewicht amps als de zware bakken gebruikt?
doen wij zelf ook
onze lab's 6400 leveren een bult power ook voor het laag OP 1 VOORWAARDE !!
het net stroom en spaning moet echt stabiel zijn en max 1 versterker per 16A groep
liefst een 20 of 25 amp groep
gebruik je ze met z'n 2e op een groep scheeld bijna 1/2 aan geluiddruk in het laag
daar in tegen pakken we een paar AD2402's 2 per groep is goed te doen en nagenoeg niet hoorbaar dat ze wat tekort komen
wel ben ik zeer benieuwd naar een test of meerdere tests / vergelijkingen
dus wie o wie
prik maar een datum
ik wil ze[ SynQ ] graag een keer live mee maken en mogelijk vergelijken
m.v.g.
Luke
nog steeds gelukig met mijn PV's , lab's en AD's
Topic: Geluidskwaliteit evenementen? "Mode" of slechte kwaliteit? (4-9-2008 20:50:00)ik begrijp uit jou verhaal dat je
doen wij zelf ook
dus wie o wie
prik maar een datum
m.v.g.
Luke
Ben het helemaal met Pascal en KVM eens
Hard is niet moeilijk
zuiver en hard is een uitdaging
maar van voor tot achter zuiver en elkaar kunnen verstaan is een genot
dit laatse is helaas niet altijd haalbaar
en als je het verschil wil horen tussen de geluid techn.
voorbeeldje
Fields of rock poosje terug al
eerst slayer en dan Tool ****** wat een wereld van uiterste
slayer gewoonweg hard heeeeel hard
Tool loep zuiver en echt niet zacht gewoon kippevel [ was +- 30 graden ]
P.S. was ook een Line-array
Nexo meen ik , er lagen tenminst de CD18 kasten onder
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Topic: Nieuw: Xilica XP en XD series (speaker management systems) (4-9-2008 20:36:00)Hard is niet moeilijk
voorbeeldje
m.v.g.
Luke
All-round Sound
de Xilica 3060 is toch een Kopie van de Sabine of een Void
ik heb ze een paar keer mogen gebruiken en ik ben er zeer te spreken over
zelf gebruiken we nog steeds het DBX PA drive rack voor de kleinere klussen
en voor de grote PA sets de orginele processoren van Apogéé en acoustic-line
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (4-9-2008 20:23:00)ik heb ze een paar keer mogen gebruiken en ik ben er zeer te spreken over
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Hallo Dré,
dit kan ik zeer waarderen
het klopt inderdaad dat je tussen de lab's en carver in het mid en hoog minder verschil merkt
echter een verschil met de amcron 50000 en de lab 4000 de amcron geeft iets meer laag
een rimple in de voeding maar dit is zeker niet hinderlijk
ook;
naar het schijnd, zijn de nieuwe QSC amps qua klank bijna gelijk aan de Lab versterkers
enkel de prijs is iets anders
hoe denk jij over de 3K6 amps
met name als b.v. monitor of full-range versterker
ik moet bekennen dat ik zelf altijd enigzinds wantrouwend ben met de goedkope amps
wel hebben we een hele stapel SAMSON amps gebruikt op een v/d PA's
de S2000's gingen echt jaren als beesten tekeer op het laag
echter hebben deze het op een gegeven moment ook even iets te zwaar gehad
de eerst ging er uit met het uitruisen [ vooraf gelukkig]
de andere 2 gingen er bijna gelijktijdig tijdens de H-party uit
dit was een stuk minder fijn
maar gelukkig hadden we nog 2 PV2000 amps voor het monitor rack bij ons
ompluggen en gaan
maar goed
ik ben erg benieuwd naar de prestaties van de SynQ
zoals Dré ook aangaf een D amp ideaal voor het laag
lijkt me ook wel wat ; lekker licht en behoorlijk veel vermogen
zijn de amps al in omloop ?
of zijn er ergens demo's van de SynQ Amps
m.v.g.
Luke
All-round Sound
voorlopig nog Lab's en AD amps
Topic: Geluidskwaliteit evenementen? "Mode" of slechte kwaliteit? (2-9-2008 14:52:00)dit kan ik zeer waarderen
ook;
ompluggen en gaan
maar goed
m.v.g.
Luke
All-round Sound
zullen we het nog even over het geluid opzich hebben
ieder oor luistert anders
wat mij vooral opvalt is het missen van body
wat ik al eerder melde hard heel hard maar mooi??
het is net of alles gewoon door de controller wordt vlak getrokken
alsof eigelijk alles op zijn max staat te draaien
en er dan nog wat tussen gepropt moet worden
moet ik er wel bijzeggen dat er tegenwordig naar mijn idee steeds minder stapel hoorn systemen worden gebruikt
en meer en meer line-ary sets
hier heb je alleen voor het plaatsen al een volledige opleiding nodig
en bijna iedere loc. is anders
m.v.g.
Luke
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (2-9-2008 14:29:00)ieder oor luistert anders
m.v.g.
Luke
wat ik al eerder aangaf ik ben geen klasse D expert
en ik ben na dit probleem ook niet verder gegaan met D amps
de amps leverde volgens de spec. +- 1,5x meer dan het RMS vermogen van de speakers
alles actief gefilterd tot en met het hoog toe
als ik verkeerd heb gemeten , dan zal dat zo zijn
echter als ik met een weerstand test van 4 Ohm en nog geen 1000 Wrms kan krijgen zonder gelijkspanning op de uitgang
dan ga ik echt niet verder meten etc.
daarna heb ik al de amps retour gegeven aan de dealer
het was ook te mooi om waar te zijn 1 he met 2 x 3500 W en nog geen 10 Kg
ik weet dat er div. colega's zijn die ze in de monitor racks hebben zitten
en ook zij durven ze niet op het main PA te gebruiken en zeker niet in het laag
maar ze geven van synQ aan dat ze het juist ook in het laag geweldig doen en een verloop van +-1dB over de gehele werkbare bandbreedte
zullen we ons daar op richten
ik ga niet verder in discussie over de Digam amps
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (1-9-2008 20:23:00)en ik ben na dit probleem ook niet verder gegaan met D amps
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Je hoeft mij niet uit te leggen hoe ik moet meten
of hoe de amp in elkaar steekt
dat is heel makkelijk terug te vinden via het net
echter als ik iemand wie dan ook tegen het zere been heb geschopt mijn excusses hier voor
wat het meten betreft
doen we al meer dan 15 jaar met alle soorten en maten amps zo'n beetje
ik heb het gevoel dat we hier als techneuten niet helemaal op de goede plek zitten om ervaringen te delen
het meeste wat ik momenteel lees komt over als pubbertaal
en heeft niks maar dan ook niks met de amps te maken
m.v.g.
is er trouwens al een SYNQ versterker getest
neem aan dat er toch her of der een demo zal rondzwerven
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (1-9-2008 17:59:00)of hoe de amp in elkaar steekt
m.v.g.
zitten we hier om te miereneuken of om ervaring te delen ???????
het laatste toch??
P.S.
leggen jullie eens uit hoe een D amp werkt
ik ben geen specialist in klasse D
maar zolang ik zelf bijna alles kan repareren en meten weet ik volgens mij wel waar ik mee bezig ben
En vertellen jullie mij eens hoe je de amps op vermogen etc. hebben getest en beoordeeld
de digitale amps zullen best een stuk beter zijn geworden
maar
eerst zien dan horen en dan oordelen
den massel
ik kom hier m'n mening niet geven
om afgezeken te worden
we zijn juist in de 3k6 amps geintressert
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Topic: Geluidskwaliteit evenementen? "Mode" of slechte kwaliteit? (31-8-2008 10:58:00)het laatste toch??
P.S.
maar
den massel
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Hebben we ook even gekeken of het lineray is of een ouderwets degelijke PA set
en inderdaad het is ons ook opgevallen dat het geluid niet of geen boddy heeft bij de grote en ook kleinere evenementen
met name het volle midden gebied mis ik bijvoorbeeld
het is net of er stukken tussenuit zijn geknipt om meer dB's te krijgen
het is tegenwoordig wel hard , heel hard maar mooi???
m.v.g.
Luke
All-round Sound
ouderwets PA helemaal super
beetje lomp maar wel lekker
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (31-8-2008 10:30:00)en inderdaad het is ons ook opgevallen dat het geluid niet of geen boddy heeft bij de grote en ook kleinere evenementen
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Hey Hey,
niet lulig bedoeld
maar ik heb gewoon geen goede ervaring
met Digam
we draaien nu al een jaar of wat met lab-gruppen en tegenwoordig ook de FP serie
deze geven een stuk meer vertrouwen
ik heb er tot nu toe nog geen een stuk gehad en nog geen enkele speaker opgeblazen
en ze worden toch behoorlijk belast
2KW gemiddeld per kanaal gedurende 6 a 7 uur is geen uitzondering
en ja we hebben ze naderhand wel even aan de scoop gehangen [ digam amps]
toch jammer van die blok spanning ver voor het opgegeven vermogen
en voor je echt onzinig comentaar levert
ik draai al heel wat jaartjes mee
P.S. ik spreek over digam van zeker 8 jaar terug
maar we staan altijd open om nieuw matriaal te testen en uit te proberen
ook als we met een ander type amp mindere ervaringen hebben gehad
we hebben al heel wat pro merken versleten
echter het geintje van digam haden we nog nooit meegemaakt
ze waren toen ook nog maar net op de NL markt
m.v.g.
Luke
All-round Sound
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (28-8-2008 20:26:00)niet lulig bedoeld
met Digam
m.v.g.
Luke
All-round Sound
EEN digi RAMP digam
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (28-8-2008 17:43:00)Hallo Dré,
om even op de Dig[r]amps terug te komen
'k weet niet of ze de amps al aangepast hebben
maar toen ze net uit waren hebben we er een stuk of 8 aan onze PA gehangen
klonk niet gek
MAAR als je een beetje gas wilde geven kwam er gewoon niks uit
ook de amp van 2 x 3500W deed minder dan een SA900 met 2 x 425W
tot overmaat van ramp ging er tijdens het kleine beetje gas geven op een paar speakers na alles in rook op
aan de voeding zal het niet hebben gelegen 3 x 63 Amp 230V/400V
wij gaan zeker een paar SynQ Digit 3K6 uitproberen voor de monitoren en delay stack's
m.v.g.
Luke
All-round Sound
doe mij maar
versterkers van Lab , AD en Peavey
speakers van SA , Accoustic-line en Apogéé C3 X 3
Topic: Ciare 18.00 W3 En manifold (11-4-2006 21:27:00)om even op de Dig[r]amps terug te komen
klonk niet gek
m.v.g.
Luke
All-round Sound
doe mij maar
NIET doen
de speakers werken niet als sub speakers
beginnen v.a. + - 80 Hz pas wat te doen
m.v.g.
Luke
m.v.g.
Luke
