Forum > PC related Forum
lcd scherm in flightcase
(27 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
TuukesStandaard Lid
Sinds: 17-2-2004
Laatste: 1-5-2013
5-10-2008 17:08
Hallo allemaal,
Het heeft even geduurd, maar ik heb een paar foto's gemaakt van de case die ik aan het maken ben. Hij is nog niet helemaal klaar, maar hier alvast een voor proefje.
Graag jullie reacties te horen.
Linkje
Mvg Ronald
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-5-2025
5-10-2008 17:53
Ziet er netjes uit, let je wel op de scherpe randen bij die case met de muis.
Daar kun je lelijk je pols mee openhalen.
Vooral hier heb je een ontwerp foutje.
Door het klepje van je CEE kun je een van je shuko's niet gebruiken.
TuukesStandaard Lid
Sinds: 17-2-2004
Laatste: 1-5-2013
5-10-2008 18:03
Bedankt voor de reactie,
De shuko's zijn wel te gebruiken omdat ik namelijk het klepje van de Cee-form afgehaald heb. Als het klepje er nog aan gezeten had, zat deze aan de bovenzijde dus met klep zijn de shuko's ook te bedienen.
De scherpe rand van de flightcase zit zo een cm of 10 hoger dan de muis, dus zal denk ik meevallen, zal de praktijk over moeten uitwijzen.
MVG Ronald
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-5-2025
5-10-2008 19:07
Dat klepje heeft een functie, je mag het niet verwijderen.
En je hebt gelijk het klepje komt aan de bovenkant uit.
Waarom draai je het chassisdeel niet zo, dat het klepje tegen je blindplaat uitkomt?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
5-10-2008 20:49
Vreemd dat je de female xlr's op z'n kop hebt geplaatst.
Daarnaast had ik toch wel andere wielen gekozen.
Martin.
kvm entertainment
DJ buZzStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 29-6-2010
23-6-2009 00:11
Hallo allemaal,
Ik wil graag een tft touch screen inbouwen in een flightcase nu is alleen het probleem dat ik niet weet hoe ik dat scherm moet vast zetten weet iemand hoe dat moet? het schijnt te zijn dat je ergens 19 inch blind platen hebt waar je dan je scherm op kan schroeven en zo heb je dan je scherm in een kist liggen. kan iemand mij helpen?
ik wil hem dus gewoon in een dj case doen en dan aan de bovenkant zo plat zet maar met blind platen erom heen..
groetjes,
Timo
ik heb het al volgd gedaan:
zijkant van een computer behuizing, is meer als 19" kun je naar eigen wens uit zagen
vervolgens een gat maken voor het scherm. en dan verstevigen.
werkt hier tot nog toe, perfect.
TimescapeStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 7-2-2013
19-8-2009 13:37
Hallo,
ook op zoek naar een manier om een 19" breedbeeld (beeldmaat) in een 19" case te bouwen.
Bestaan er platen zoals blindplaten, die misschien in het midden iets verdiept zijn? Dus zodat je scherm niet "bovenop" maar "in" je blindplaat ligt?
Verder ook nog tips voor een keyboard lade? In de webshop staan er een aantal, maar ik zoek iets minder dieps...(cm of 15-20)
