Het profiel van Timescape
Laatste 105 bijdrage(n) van Timescape (Pagina: 1 van 6)
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (21-7-2011 16:34:00)
Oke, helder.
Maar dat is dus bij elke controller het geval? Is geen beperking van de genoemde controllers bedoel ik?
Of zijn er speciale controllers voor LED (zoals degene waarover dit topic eigenlijk gaat) waarbij dit wel sowieso goed gaat?
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (21-7-2011 12:58:00)Maar dat is dus bij elke controller het geval? Is geen beperking van de genoemde controllers bedoel ik?
Oke. (heb inmiddels de artecta dmx dimmer besteld, eerst eens kijken wat dat doet)
Algemene vraag over het dimmen van leds: in mijn ogen dim je de kanalen RGB apart. Maar stel je maakt een programma of stap, waar bij de verdeling RGB 100%-50%-100% is. Als ik dan daarna ga dimmen met mijn master (op bijvoorbeeld een showmaster 24), dan zal de kleur groen eerder bij 0% zijn dan Rood en Blauw. Je krijgt dan dus een andere kleur als dat je master dimmer op 100% staat?
Waar het om gaat: ik wil (met bijvoorbeeld een showmaster 24 of SC-2412 een programma maken, waarbij een led-strip bijvoorbeeld een bepaalde kleur aanneemt door de RGB te mixen. Kan ik daarna met de master dimmer die kleur helemaal terugtrekken naar 0, of zal hij dan halverwege van kleur veranderen omdat 1 bepaalde kleur reeds op 0 zit, en een andere nog niet?
Of denk ik te moeilijk?
Enige manier waarop dit niet zou zijn, is dat de artecta dimmer 4-kanaals is lijkt mij?
Alvast bedankt voor de hulp...(ik heb trouwens gezocht op het forum, maar kon geen passend antwoord vinden)
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (19-7-2011 16:54:00)Algemene vraag over het dimmen van leds: in mijn ogen dim je de kanalen RGB apart. Maar stel je maakt een programma of stap, waar bij de verdeling RGB 100%-50%-100% is. Als ik dan daarna ga dimmen met mijn master (op bijvoorbeeld een showmaster 24), dan zal de kleur groen eerder bij 0% zijn dan Rood en Blauw. Je krijgt dan dus een andere kleur als dat je master dimmer op 100% staat?
He bedankt Dré.
Opdrachtgever wil graag een 19" oplossing, dus twijfelt inderdaad tussen de 1 en de 4. Doorslaggevend zou kunnen zijn dat hij bij de 4 ook nog 3 andere led-fixtures aan zou kunnen sturen. (apart van de strip.)
Ik heb je volgens mij hierover ook telefonisch gesproken, maar ik twijfelde nog of ik het geheel wel helemaal snap, aangezien ik nog onbekend met dit led-gebeuren.
Vandaar dat ik via de Led-operator 4 in dit topic terecht kwam.
Maar die voeding heb je wel vertrouwen in dat dat gaat werken? Heb er te weinig verstand van, dus wil graag meteen de juiste spullen bestellen...
Bedankt!
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (19-7-2011 15:47:00)Opdrachtgever wil graag een 19" oplossing, dus twijfelt inderdaad tussen de 1 en de 4. Doorslaggevend zou kunnen zijn dat hij bij de 4 ook nog 3 andere led-fixtures aan zou kunnen sturen. (apart van de strip.)
Bedankt!
Hallo,
is deze controller geschikt voor het bedienen van deze ledstrip, natuurlijk in combinatie met deze dmx dimmer?
Kan ik dan de ledstrip dimmen?
En nog een vraag voor erbij; is deze voeding geschikt voor dit geheel?
En tot slot; kan ik dan de overige 3 kanalen gebruiken voor andere led fixtures, die ik vrij kan programmeren? (uiteraard in dezelfde chase).
Bedankt!
Topic: Martin Lightjockey vragen (15-5-2010 20:17:00)is deze controller geschikt voor het bedienen van deze ledstrip, natuurlijk in combinatie met deze dmx dimmer?
Bedankt!
Is wel mogelijk, bij ons werkt het ook zo.
Uit mijn hoofd weet ik het niet, maar probeer eens te spelen bij de cue preferences. Global chase rate is zowiezo erg handig, maar in dat menu heb je wat opties die je volgens mij verder moeten kunnen helpen.
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (30-3-2010 00:36:00)Uit mijn hoofd weet ik het niet, maar probeer eens te spelen bij de cue preferences. Global chase rate is zowiezo erg handig, maar in dat menu heb je wat opties die je volgens mij verder moeten kunnen helpen.
Hallo DJoost,
ziet er toch erg leuk uit zo he?
Leuke combi met de spot-versies ook. Rond koninginnedag gaan wij ze voor het eerst op een fatsoenlijk podium gebruiken, heb er wel vertrouwen in nu
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (25-3-2010 22:54:00)ziet er toch erg leuk uit zo he?
Oke.
Maar dit topic gaat niet over een vergelijking tussen een scx en een phantom spot. En laten we dat er ook niet van maken.
Dit was gewoon een uitleg waarop mijn opmerking van "lichtopbrengst is minder" op gebaseerd was.
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (25-3-2010 13:11:00)Maar dit topic gaat niet over een vergelijking tussen een scx en een phantom spot. En laten we dat er ook niet van maken.
Klopt, slecht onderbouwd, hier heb ik ook geen onderbouwing voor. Laat ik het zo zeggen, dat ik er meer van verwacht had. Ik heb ze nog niet naast bv de SCX600's gezien die wij vaak gebruiken, maar ik heb het idee dat daar zeker zo veel licht uitkomt.
Verder heb ik ook geen ervaringen met washes of zelfs met MSD lampen, dus de opmerking dat de lichtoutput tegenvalt is echt gevoel.
Wel heb ik uit verschillende hoeken gehoord dat het in vergelijking met andere washes wél zo is. Misschien dat iemand met meer ervaring op dit gebied dit kan onderbouwen, of juist kan weerleggen.
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (24-3-2010 12:46:00)Verder heb ik ook geen ervaringen met washes of zelfs met MSD lampen, dus de opmerking dat de lichtoutput tegenvalt is echt gevoel.
Uit meerdere hoeken positieve verhalen gehoord over het spotje, dus gisteravond toch maar 4 meegenomen.
Wat iedereen zegt is waar; de kleur rood is een beetje minder te noemen. Even afwachten hoe het zich gedraagt op een podiumpje met wat rook.
Verder leuke dingetjes, bewegen gewoon lekker soepel, kleurverlopen zijn netjes.
Nadelen: maken nogal wat geluid, en de lichtoutput is inderdaad niet geweldig.
Toch zeker gezien de prijs een leuke aanschaf. Volgens mij goed bruikbaar, mits goed geplaatst, en niet overschat.
Ik zal proberen bij de eerst volgende inzet van de heads wat te filmen of wat foto's te maken, zodat ik zelf ook nog wat kan bijdragen aan dit topic.
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (22-3-2010 08:16:00)Wat iedereen zegt is waar; de kleur rood is een beetje minder te noemen. Even afwachten hoe het zich gedraagt op een podiumpje met wat rook.
Oke, de moeite om even te checken.
DJoost (of anderen), heb je misschien ook een filmpje waar de heads wat meer laten zien?
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (21-3-2010 22:15:00)DJoost (of anderen), heb je misschien ook een filmpje waar de heads wat meer laten zien?
Tot zover alvast bedankt voor de reacties.
De keuze voor de color versie is het feit dat we een aantal van deze heads tweedehands op het oog hebben. Pas toen ik ging zoeken naar de nieuwprijzen hier bij new-line viel me op dat het prijsverschil tussen de cmy en de color versie minimaal is. Zeker als hetgeen klopt, dat de color-versie zónder, en de cmy versie mét msd-lamp word geleverd. Zoiezo valt me de nieuwprijs heel erg mee, dus we moeten nog eens goed kijken wat te doen; gaan voor leuk geprijsde 2ehands color-versies, of toch nieuwe (ook leuk geprijsde) cmy-versies.
Het vervangen van de kleuren is blijkbaar eenvoudig? Deze zijn neem ik aan ook los te koop? (ik kan ze hier zo snel niet vinden?)
Topic: Showtec Phantom 250 Wash Color (19-3-2010 20:26:00)De keuze voor de color versie is het feit dat we een aantal van deze heads tweedehands op het oog hebben. Pas toen ik ging zoeken naar de nieuwprijzen hier bij new-line viel me op dat het prijsverschil tussen de cmy en de color versie minimaal is. Zeker als hetgeen klopt, dat de color-versie zónder, en de cmy versie mét msd-lamp word geleverd. Zoiezo valt me de nieuwprijs heel erg mee, dus we moeten nog eens goed kijken wat te doen; gaan voor leuk geprijsde 2ehands color-versies, of toch nieuwe (ook leuk geprijsde) cmy-versies.
Hallo,
zojuist het forum afgezocht, ik hoop goed genoeg.
Kan iemand mij wat gebruikerservaringen geven van de showtec phantom wash 250 color? link
(dus niet de cmy versie).
Hierbij uiteraard rekening houdend met de nieuwprijs, dus ik weet dat ik geen 1e-rangs kwaliteit hoef te verwachten. Zijn volgens mij enige tijd beschikbaar, en ben benieuwd naar de prijs-kwaliteit verhouding, hoe is het onderhoud te doen, dat soort zaken.
Alvast bedankt voor alle hulp!
Topic: Martin 2518 (6-10-2009 13:04:00)zojuist het forum afgezocht, ik hoop goed genoeg.
Oja, ook 8 kanaals te gebruiken...
Topic: Martin 2518 (6-10-2009 12:24:00)Denk wel dat je dit "probleem" bij 90% van de "goedkopere" controllers zult vinden...
Topic: Martin 2518 (5-10-2009 09:37:00)Ah oke.
Met 6 scans kan het nog wel lukken, 6x12=72 kanalen. 2518 kan max 72 kanalen aansturen...
SCX500's ook niet gewoon adres zetten via tiptoetsjes? Ook zo gedaan toch?
Maar goed, jij zoekt gewoon iets anders. Staat een freekie te koop hier op het forum...
Topic: Martin 2518 (4-10-2009 20:26:00)Met 6 scans kan het nog wel lukken, 6x12=72 kanalen. 2518 kan max 72 kanalen aansturen...
Ah,
LJ op vista schijnt geen heel groot succes te zijn nee, op martin forum wel een oplossing voor te vinden. Op windows 7 draait ie wel weer probleemloos.
Denk niet dat je mijn verhaal helemaal begrijpt, want juist het overslaan van de overbodige kanalen (in dit geval bij scan 1 bijvoorbeeld 9-10-11-12) maakt het mogelijk dat jij straks met 1 fader voor alle 4 jouw scans de speed kunt regelen...of de gobo...kleur...enz...
Als je het nog niet begrijp wil ik best een paar showtjes voor je schrijven die je in kunt laden om te testen?
Topic: Martin 2518 (4-10-2009 17:43:00)LJ op vista schijnt geen heel groot succes te zijn nee, op martin forum wel een oplossing voor te vinden. Op windows 7 draait ie wel weer probleemloos.
Niet makkelijk?
Met de visualizer hang je zo 4 scannertjes in ee ruimte, en je ziet exact wat je doet!
Als je verder je SCX-en 8 kanaals gebruikt, en je in LJ de scans als volgt adresseert:
scan 1 - 1
scan 2 - 13
scan 3 - 25
scan 4 - 37
En je zet in de 2518 de fixtures 1-3-5-7 aan, kun je met de fader 1 je pan/tilt speed regelen, en met fader 2 je color/gobo speed. Ideaal!
Topic: Martin 2518 (4-10-2009 00:02:00)Met de visualizer hang je zo 4 scannertjes in ee ruimte, en je ziet exact wat je doet!
scan 1 - 1
scan 2 - 13
scan 3 - 25
scan 4 - 37
Volgens mij toch al eens eerder gehoord ja...alles inmiddels werkend dus?
Topic: Martin 2518 (3-10-2009 11:25:00)Juiste com-poort ingesteld?
Wat bedoel je precies met serieel of 1op1? Zit daar nog verschil in? Heb thuis meerdere kabels liggen, en ik ken ze niet anders als "rs-232-kabel"...?
Topic: Martin 2518 (2-10-2009 12:58:00)Wat bedoel je precies met serieel of 1op1? Zit daar nog verschil in? Heb thuis meerdere kabels liggen, en ik ken ze niet anders als "rs-232-kabel"...?
Ahzo, de 500.
In je openingspost heb je het over de 600.
Wat ik doe: laptop met com-poort, rechtstreeks aansluiten op 2518, connect via up/download utility van martin. Werk altijd perfect.
Heb je wel de juiste eeprom in de 2518 zitten? Deze is volgens mij eenmaal gewijzigd, en kun je bij een martin-dealer voor 2 tientjes laten vervangen.
Verder: onze 600's zijn 11 kanalen, dus zitten verdeeld over 2 faderpagina's. scan 1 gebruikt 1-6 en 7-12. Vandaar ook dat het live bedienen niet optimaal is. Als je de 500's in 6 kanalen kunt gebruiken is dat wellicht een handige optie. Maar dan mis je zeker een speed-kanaal ofzo?
