Martin 2518
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 3-10-2009 12:17 |
Heb ondertussen toch een com poort gevonden die wel werkt, de USB converter doet het dus niet goed. Er zijn kabeltjes die 1 op 1 doorlussen, maar ook kabeltjes die een bepaalde kruising hebben. | |
TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 4-10-2009 00:02 |
Volgens mij toch al eens eerder gehoord ja...alles inmiddels werkend dus? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 4-10-2009 09:23 |
De connectie werkt, moet zeggen dat het programmeren met de PC niet uitblinkt in gemak. Je moet per kanaal blijven waarde's blijven invullen. FF snel een programma maken is er niet bij. Desondanks een leuke controller die wel eenvoudig is in gebruik. Twijfel toch of het wel ideaal is zonder de schuiven voor speed, denk dus meer richting een andere controller. | |
TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 4-10-2009 17:43 |
Niet makkelijk? Met de visualizer hang je zo 4 scannertjes in ee ruimte, en je ziet exact wat je doet! Als je verder je SCX-en 8 kanaals gebruikt, en je in LJ de scans als volgt adresseert: scan 1 - 1 scan 2 - 13 scan 3 - 25 scan 4 - 37 En je zet in de 2518 de fixtures 1-3-5-7 aan, kun je met de fader 1 je pan/tilt speed regelen, en met fader 2 je color/gobo speed. Ideaal! ![]() | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 4-10-2009 19:56 |
LJ draait op een of andere manier niet goed op mijn Vista machine. Geeft foutmeldingen bij de visualiser. Jouw methode kan wel werken, maar is voor life ingrijpen ingewikkeld, je gaat immers schuif 1 t/m 6 en vervolgens 7 en 8 gebruiken voor 1 scan. Je moet dan wel erg wakker zijn en goed opletten of er gebeuren rare dingen. Denk dat ik toch meer ga voor een apparaat met 8 schuifjes, maar welke? Freekie en clonen hebben er meer, je kan daarin volgens mij niet aangeven dat van head 2 het startadres DMX kanaal 9 moet zijn. Showmasters geven me een kwalitatief minder gevoel dan de Martin. Kortom, nog eens ff denken en pielen. | |
TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 4-10-2009 20:26 |
Ah, LJ op vista schijnt geen heel groot succes te zijn nee, op martin forum wel een oplossing voor te vinden. Op windows 7 draait ie wel weer probleemloos. Denk niet dat je mijn verhaal helemaal begrijpt, want juist het overslaan van de overbodige kanalen (in dit geval bij scan 1 bijvoorbeeld 9-10-11-12) maakt het mogelijk dat jij straks met 1 fader voor alle 4 jouw scans de speed kunt regelen...of de gobo...kleur...enz... Als je het nog niet begrijp wil ik best een paar showtjes voor je schrijven die je in kunt laden om te testen? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 5-10-2009 07:30 |
Maar met 6 scans gaat dat niet lukken, bovendien wil ik de adressen in de scan's zo laten staan dat ik afwisselend op een schuivencontroller en op de 2510 kan werken (nee niet in 1 klus) om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Snap jouw principe, maar is niet wat ik zoek qua bedieningsgemak. Moet wel zeggen dat de 2518 erg makkelijk programmeert. | |
TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 5-10-2009 09:37 |
Ah oke. Met 6 scans kan het nog wel lukken, 6x12=72 kanalen. 2518 kan max 72 kanalen aansturen... SCX500's ook niet gewoon adres zetten via tiptoetsjes? Ook zo gedaan toch? Maar goed, jij zoekt gewoon iets anders. Staat een freekie te koop hier op het forum... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 5-10-2009 19:08 |
De Freekie heeft eenzelfde probleem, daar moet je het volledig aantal schuiven toewijzen aan 1 fixture. | |
TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 6-10-2009 12:24 |
Denk wel dat je dit "probleem" bij 90% van de "goedkopere" controllers zult vinden... | |
