Martin 2518
(22 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 6-10-2009 12:38 |
Alle scanmasters en clonen hebben precies 8 schuiven.., dus 8 kanalen per fixture. Denk alleen dat alle serieuzere tafels dit "probleem" inderdaad hebben. | |
TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 6-10-2009 13:04 |
Oja, ook 8 kanaals te gebruiken... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 17-10-2009 14:16 |
Ben eens aan het testen gegaan, heb er zelfs een scanmaster 1 naast en kom tot het volgende: De scanmaster is sowieso minder bruikbaar als de 2518. Programmeren is lastiger, scene's zetten (dus instellen voor het programma) gaat zeer slecht. Als je fixture 1 instelt, vervolgens uitklikt en fixture 2 wil instellen, gaat fixture 1 terug naar 0. Met de scanmaster wel de fade times geprobeerd, dat ga ik denk ik toch niet gebruiken, bewegingen worden minder vloeiend. De optie van timescape gaat, zeker bij live aanpassingen, niet werken. Je moet wel heel scherp zijn en blijft schuiven. Kortom, 6 kanaals kan volstaan. Nou wil ik de 2518 dan toch gebruiken samen met de 2510 controller. Weet iemand of de 2510 shows ook op 6 kanaals kunnen worden gezet? D.m.v. een merger kan ik dan beide controllers samen gebruiken? Of heb ik dan een simpele 8 kanaals controller nodig? Is een merger noodzakelijk voor "back-up" mode (zoals het in de webshop als functie wordt benoemd)? | |
