Het profiel van Tuukes
Laatste 37 bijdrage(n) van Tuukes (Pagina: 1 van 2)
Topic: Het bouwen van een case (8-1-2009 20:26:00)
klopt, jullie hebben gelijk van het metaal. Ik bedoelde te zeggen dat aluminium een redelijk zacht materiaal is om te bewerken. Kun je aluminium beter zagen met een hoog of laag toerental? Mvg ronald
Topic: Het bouwen van een case (7-1-2009 22:21:00)Ik geloof meteen dat het zaagmachine van Bosch een stuk nauwkeuriger is jah.
Ik zat te denken aan een afkortzaag voor metaal (Makita LC12300) bijv.
Ik weet niet of dat fijn zou zagen.
Ik ga het effe verder uitzoeken.
Bedankt voor jou informatie.
Mvg Ronald
Topic: Het bouwen van een case (7-1-2009 21:52:00)Ik zat te denken aan een afkortzaag voor metaal (Makita LC12300) bijv.
Mvg Ronald
Welk blad heb je als ik vragen mag.
Heb deze machine namelijk zelf ook, maar vind deze niet zo nauwkeurig naar mijn zin werken vandaar.
Ik denk erover een machine speciaal voor metaal te kopen.
Mvg Ronald
Topic: Het bouwen van een case (7-1-2009 21:27:00)Heb deze machine namelijk zelf ook, maar vind deze niet zo nauwkeurig naar mijn zin werken vandaar.
Mvg Ronald
Hallo allemaal,
Allereerst mijn complimenten voor de nette flightcases die er gebouwd worden.
Ik hou me ook zeer regelmatig bezig met het bouwen van cases.
Nu is mijn vraag, hoe zagen jullie de sluitprofielen.
Ik wil graag machinaal zagen voor het beste resultaat.
Graag van jullie te horen waar jullie mee zagen.
Mvg Ronald
Topic: lcd scherm in flightcase (5-10-2008 18:03:00)Allereerst mijn complimenten voor de nette flightcases die er gebouwd worden.
Mvg Ronald
Bedankt voor de reactie,
De shuko's zijn wel te gebruiken omdat ik namelijk het klepje van de Cee-form afgehaald heb. Als het klepje er nog aan gezeten had, zat deze aan de bovenzijde dus met klep zijn de shuko's ook te bedienen.
De scherpe rand van de flightcase zit zo een cm of 10 hoger dan de muis, dus zal denk ik meevallen, zal de praktijk over moeten uitwijzen.
MVG Ronald
Topic: lcd scherm in flightcase (5-10-2008 17:08:00)De shuko's zijn wel te gebruiken omdat ik namelijk het klepje van de Cee-form afgehaald heb. Als het klepje er nog aan gezeten had, zat deze aan de bovenzijde dus met klep zijn de shuko's ook te bedienen.
MVG Ronald
Hallo allemaal,
Het heeft even geduurd, maar ik heb een paar foto's gemaakt van de case die ik aan het maken ben. Hij is nog niet helemaal klaar, maar hier alvast een voor proefje.
Graag jullie reacties te horen.
Linkje
Mvg Ronald
Topic: Het bouwen van een case (28-6-2008 18:28:00)Het heeft even geduurd, maar ik heb een paar foto's gemaakt van de case die ik aan het maken ben. Hij is nog niet helemaal klaar, maar hier alvast een voor proefje.
Linkje
Mvg Ronald
Hallo allemaal.
De cases die er gemaakt zijn zien er goed uit moet ik zeggen.
Ik maak mijn cases ook allemaal zelf.
Ik maak eerst een goede tekening in autocad.
Weet iemand of er een speciaal teken programma is voor het tekenen van je case?
Mvg Ronald
Topic: lcd scherm in flightcase (2-4-2008 20:16:00)De cases die er gemaakt zijn zien er goed uit moet ik zeggen.
Mvg Ronald
Jah de Fc maken is geen probleem. Maak ze allemaal zelf. Hoe had je dat met die 19 inch lade voorgesteld?
Topic: Showtec MultiDim MKII (1-4-2008 18:34:00)heb de EEPROM vervangen maar de multidim slaat zijn geheugen niet op? weet iemand nog dingen die ik kan proberen?
Mvg Ronald
Topic: Showtec MultiDim MKII (30-3-2008 17:02:00)Mvg Ronald
zie ze idd onderaan zitten jah. Op de linker staat 24C01. Als ik die zou vervangen zal waarschijnlijk het geheugen er wel in blijven zitten?
Waar dient de andere 8pins chip (SN75176) voor? weet je dat toevallig?
Kan het verder kwaad om de multidim te gebruiken zonder deze EEPROM? denk het eigenlijk niet he?
Bedankt
Topic: Showtec MultiDim MKII (30-3-2008 15:57:00)Waar dient de andere 8pins chip (SN75176) voor? weet je dat toevallig?
Bedankt
heb even een foto gemaakt van de binnen zijde. Kan het zijn dat er bij deze geen EEPROM in zit? De instellingen worden niet behouden dus.
Kijk even op s259.photobucket.com/albums/hh316/tuukes/ naar de foto.
Bedankt
Topic: Showtec MultiDim MKII (30-3-2008 12:29:00)Kijk even op s259.photobucket.com/albums/hh316/tuukes/ naar de foto.
Bedankt
Nu ik jullie informatie gekregen heb, heb ik gekeken naar mijn multidim. Maar bij de mijne onthoud zijn instellingen niet. Weet er iemand waar die EEPROM zit in de multidim? En is deze te vervangen?
Mvg Ronald
Topic: Onstorings condensator? (29-3-2008 19:38:00)Mvg Ronald
zal het morgen meteen proberen. bedankt
Topic: Onstorings condensator? (29-3-2008 17:52:00)Hallo allemaal.
Ik heb mijn rookmachine Profog van 700 Watt op een andere groep aangesloten dan mijn geluid. Nu is het zo, dat als mijn rookmachine opgewarmd is, en ik wil de rook uit laten blazen, dan hoor ik alsnog een "plof" door mijn speakers. Nu kan dit komen dat deze groepen een gezamelijke Nul hebben, zoals gewoonlijk. Kan ik dit oplossen met een condensator? En hoeveel uF of F moet dit zijn?
Alvast bedankt.
Topic: Showtec MultiDim MKII (19-3-2008 19:39:00)Ik heb mijn rookmachine Profog van 700 Watt op een andere groep aangesloten dan mijn geluid. Nu is het zo, dat als mijn rookmachine opgewarmd is, en ik wil de rook uit laten blazen, dan hoor ik alsnog een "plof" door mijn speakers. Nu kan dit komen dat deze groepen een gezamelijke Nul hebben, zoals gewoonlijk. Kan ik dit oplossen met een condensator? En hoeveel uF of F moet dit zijn?
Alvast bedankt.
Hier ben ik mee geholpen.
Bedankt voor de reactie's
Mvg Ronald
Topic: Showtec MultiDim MKII (18-3-2008 18:57:00)Bedankt voor de reactie's
Mvg Ronald
zit er een batterij of een condensator in?
Bedankt voor de snelle reactie.
Topic: Showtec MultiDim MKII (18-3-2008 18:55:00)Bedankt voor de snelle reactie.
even een vraagje over de Showtec MultiDim MKII.
Deze gebruik ik in combinatie met een lichtpaneel.
Als ik de multidim instel voor de juiste dmx kanalen, en de spanning gaat eraf, blijven deze instellingen er dan instaan? Zit er dus een backup in zo een ding?
Mvg Ronald
Topic: lcd scherm in flightcase (20-2-2008 21:42:00)Deze gebruik ik in combinatie met een lichtpaneel.
Mvg Ronald
als ik mijn case klaar heb zal ik er zeker een paar foto's op zetten. En tino110855, jou link werkt bij mij niet.
groeten ronald
Topic: lcd scherm in flightcase (19-2-2008 17:26:00)groeten ronald
leuke case en idd vfoor dit soort doeleinden. Maar ik maak mijn case zelf omdat ik deze aan mijn eigen afmetingen kan maken wat ook bij de rest van mijn case's past. Zit er nu over te denken om het scherm in de deksel van de case te maken. Is het scherm ook meteen beschermd.
Topic: lcd scherm in flightcase (18-2-2008 22:06:00)jah zit idd iets in het scher in de deksel van de case te maken. Als iemand nog meer iedeeen heeft hoor ik het graag.
alvast bedankt
alvast bedankt
