(457 reacties. Pagina 7 van 46)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 22-9-2008 23:40 |
JeroenVDV schreef: je hebt een amp vergelijkbaar qua specs met een logge grote bak in een mini-behuizing die zowat niets weegt!Ik zou het wel weten, als ik nog met versterkers de weg op moest..! Toch is betrouwbaarheid wel een zéér grote factor die mee speelt.Ik denk ook enigsinds dat je deze smd bakken in degelijke cases moet vervoeren. (op zich vind ik ze best wel interessant, maar dan kijk ik meer naar het vermogen en de prijsklasse) Martin. | |
kvm entertainment | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 23-9-2008 00:36 |
2party4 schreef: De "betrouwbaarheid" heeft zich alleen nog niet zo bewezen volgens mijDOA- en aanverwante af-fabriek problemen is iets anders (maar inderdaad geen goeie start). | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 23-9-2008 08:43 |
Even los van het vermogen, je hebt een amp vergelijkbaar qua specs met een logge grote bak in een mini-behuizing die zowat niets weegt! Ik zou het wel weten, als ik nog met versterkers de weg op moest Ik zou kiezen voor betrouwbaarheid, degelijkheid en uiteindelijke voelbare druk, ook al zou dat betekenen dat ik een zware "bak" mee moet nemen. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
FredericbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2008 Laatste: 7-10-2010 Berichten: 12 | 23-9-2008 14:06 |
Aan @Dré en @Watt-Xtra heb je al gevonden wat er mis was met dat uitgeschakelde powerlampje? Heb je er ondertussen al een bandje op losgelaten om te testen? De ultieme test zou zijn, een minifestivalletje met een paar bandjes. Hiervoor een klasse A merk voor de klankkasten. Martin audio, Lacoustics of Meyersound en een crossover van DBX. Want de vraag is, hoe gedraagt de Synq Digit zich na een paar uur in gebruikname. | |
Marcel@m-proStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2007 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 19 | 23-9-2008 16:17 |
Hebben beide amps al eens op de testbank gestaan ? 8/4/2 ohm power Impuls Power heb ik wel vertrouwen in, hoe staat het er voor als je er bijvoorbeeld een lage toon op loslaat(keyboard, synthesizer) die wat langer aanduurt. Schakelen ze dan direct massaal terug? Off Topic: Heb hier nu verschillende geschakelde en digitale amps gehad van modellen vergelijkbaar met de Thomann D3400, QSA amps die te Duitsland op Ebay worden aangeboden enz. En de resultaten waren behoorlijk bedroevend. Het door ons geteste exemplaar was: -niet 2ohm stabiel (fabriek in China raadt dit ook af overigens.........) -pieptoon 6KHZ (-38db) -ipv de 3500 QSA Watts slechts 1250 op de testbank daarbij zeer slechte meetwaardes in het algemeen -65VDC speakon out / behuizing. Konstruktiefoutje ? | |
143dB Plus ? Yep, Amptec Thunderbolt ! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 23-9-2008 17:38 |
schakellampje doet het nu wel gewoon. Misschien een los contact, geen idee. Boeit me ook niet, als hij het maar doet! Ervaringen: weekendje ondergebouwd gezeten op een schommelde wagen waarbij hij 2 maal een JBL bass aanstuurde op een redelijk licht aggegraatje. van 1 uur smiddags tot 11uur s' avonds aangestaan, na 17uur trouwens wel gewoon op net stroom. Verder een 3weg systeem aangesturd bestaande uit dubbel 18" jbl, 15" mid JBL en dubbel waveguide BMS. Synq op mid en laag. Zoals al geschreven, mid met 100watt minder vermogen als normaal toch even 4 db terug moeten draaien op de processor. Bass is precies en strak. Kastjes en amp gaan laag zat. Doen rustig hun werk die amps. was idd een volledig uitversterkte band. synq 3k6 ook even een half uurtje laten werken op een 6tal 18" JBL, dus 2,66 ohm. Heeft de amp geen enkele moeite mee. Komende weken worden de amps nog vaker ingezet en wordt er gekeken hoe ze zich blijven gedragen. Ivo, die zware eindbakken mogen dan wel drukken "ohne ende" maar mijn personeel en ikzelf zijn meer te spreken over een 3weg rackje van nog geen 25 kg, 5 he hoog welke hetzelfde vermogen levert als een 8 he rack welke even een slordige 70-80 kg weegt. Daarnaast, je hoort het verschil alleen tussen zn digitale en een logge eindbak als je ze naast elkaar zet, anders schroef je je sub een tikkie harder.. ![]() | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 23-9-2008 17:45 |
ok ik ben sterk de afweging aan het maken tussen digitaal of "ouderwets" Mij gaat het dan tussen een rackje crown xti-2000 / 4000 of crest 7001 / 8001 Het crest rack mag dan wel meer door drukken, het is wel niet in je eentje te tillen. Terwijl bij het crown rack de case zelf meer weegt dan de versterkers ![]() | |
t' gaat zoals t' gaat | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 23-9-2008 17:56 |
Ik wil de reacties nog wel eens zien na een vergelijkend onderzoek, versterker meeting. Ik zal een datum gaan prikken om het in Emmen te organiseren, als er andere zijn die in het midden van het land willen, regel dat zou ik zeggen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 23-9-2008 19:49 |
Watt-Xtra schreef: schakellampje doet het nu wel gewoon. Misschien een los contact, geen idee. Boeit me ook niet, als hij het maar doet! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 23-9-2008 19:50 |
ivo2 schreef: Ik wil de reacties nog wel eens zien na een vergelijkend onderzoek, versterker meeting. | |
