SA PPE 2410
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
VerheyenStandaard Lid
Sinds: 13-5-2008
Laatste: 18-2-2014
23-8-2008 21:19
Ik heb een tijdje geleden een zeer nette ppe 2410 gekocht.
Nu blijkt deze wat kuren te vertonen.
Soms valt dat ding spontaan uit. 5 seconden later slaagt hij spontaan terug aan.
Ik heb hem al eens open gehad en alle stekkers eraf gehad en terug aangedrukt.
De zekeringen zijn ook nog intakt.
Dit verschijnsel verergert naarmate je de muziek luider zet. Dan gebeurt dit nogal vrij bedicht.
Dan nog een minder groot probleem.
Als je de gain verandert (niveau en filters) hoor je bij elke stap (druk van de knop) een klein plopgeluidje.
Is dit normaal?
alvast bedankt
Bert
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
23-8-2008 23:30
Waarschijnlijk iets mis met de voeding, misschien uitgedroogde elco's
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
24-8-2008 14:22
Hallo Bert,
Is dit normaal?
alvast bedankt
Bert
De PPE 2410 is normaal gesproken plop, brom en ruis-vrij.
Er is duidelijk wat mis met het apparaat zelf, waarschijnlijk de voeding zoals Rob al aangaf.
Als de elco's lekken of bol staan, dan kan dat goed het probleem zijn.
Is allemaal vrij simpel te laten repareren.
JVS van het forum (die overigens twee weekjes in het buitenland zit, en waarschijnlijk nu niet kan reageren) heeft ervaring met het maken van PPE 2400's en PPE 2410's en is zéér vakbekwaam.
Lijkt mij het juiste adres om hem daar even na te laten kijken.
JVS woont volgens mij niet zover van je vandaan, hij woont namelijk in Ittervoort (Limburg).
Eventueel weet ik ook nog wel iemand in Oosterhout in Noord-Brabant voor je (als Ittervoort te ver weg voor je is) , hij repareerd beroepsmatig veel SA apparatuur.
Kan je gelijk bij mij een bakje koffie komen drinken, ik woon namelijk maar een paar kilometer van Oosterhout af.
Welke ID Code heeft de PPE 2410?
En van waar heb je hem (hopelijk niet uit Tilburg)?
Service manual en User manual van o.a. de PPE 2410 kun je van mijn site downloaden.
Heb je mijn mail nog ontvangen?
These go to Eleven ...
Sinds: 13-5-2008
Laatste: 18-2-2014
24-8-2008 19:17
Het nummer dat op de PPE 2410 staat is 8901240080.
Ik heb hem in België gekocht voor een leuke prijs.(Ben zelf ook van België)
Bij JVS ben ik al eens geweest. Is voor mij een uur rijden.
Ik heb je mail gehad Webbie
mvg
Bert
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
24-8-2008 19:48
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 24-8-2008 20:24
Hallo Bert,
Even hieronder het serienummer voor je uitgelegd:
89 = bouwjaar, 1989
01 = maand, Januari
24 = model, PPE
0080 = ID Code
Helaas heeft jouw PPE nog parallel filters, seriële filters zijn pas gekomen na ID Code 0090.
Sinds: 13-5-2008
Laatste: 18-2-2014
24-8-2008 20:05
Wat maakt het verschil dan met die filters?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
24-8-2008 20:55
Hallo Bert,
Het nadeel van parallelle filters is het volgende.
De outputs van elk ingesteld filter beïnvloed weer de andere filters wanneer ze worden opgeteld of afgetrokken van het uiteindelijke (Sum) Output signaal.
De ingestelde parameters (via het bedieningspaneel ingevoerd) leiden dan niet tot de curve die gewenst is, hij wijkt dus af.
............|1ste band|
............|2de band |
INPUT <|||||||||||> OUTPUT
............|3de band |
............|4de band |
(puntjes moet je zien als spaties (dus wegdenken), dit forum laat namelijk geen ascii-art toe;-)
De seriële filters staan gewoon achter elkaar.
INPUT > 1ste band > 2de band > 3de band > 4de band > OUTPUT
Simpelweg: seriële filters (ID Code > 0090) zijn veel meer accuraat dan de parallelle filters (< 0091).
Houdt er overigens rekening mee (bij beide filterconfiguraties) dat twee banden met gelijke, maar tegenoverstelde versterking/verzwakking, èn frequentie èn Q-factor elkaar niet opheffen.
De curves van verzwakking en versterking met de zelfde frequentie en Q-factor zien er gewoon niet het zelfde uit.
Dit alles had je gewoon kunnen vinden in de manual van de PPE 2410 (anders had ik het ook niet geweten laugh :D).
Staat zelfs zeer duidelijk uitgelegd met afbeeldingen.
Als je toch zo'n apparaat hebt, dan ga je dat toch als eerste doen lijkt mij.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
25-8-2008 02:52
Verheyen schreef:
...Bij JVS ben ik al eens geweest. Is voor mij een uur rijden.
Nu moet ik even hard nadenken.. Je naam komt me érgens bekend van voor, maar kan het even niet in verband brengen met SA-materialen (ook geen PPE)..
Ik ben inderdaad twee weekjes buiten de deur (Brazilië), momenteel vanuit de hotelkamer online :-)
Sinds: 13-5-2008
Laatste: 18-2-2014
25-8-2008 07:33
Ik heb een paar Cresten van je over genomen.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
25-8-2008 09:08
Ooh jawel hoor Webbie wink ;)
|1ste band|
|2de band |
|3de band |
|4de band |
Gebruik hiervoor de ongedocumenteerde tag [pre] shocked 8O
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
