Dap LB184 ft X12-T
(96 reacties. Pagina 9 van 10)
vorige 1 .. 6 7 8 9 10 volgende
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
4-8-2008 16:56
Succes,
zal een zaterdag waarschijnlijk ook nog wel even langskomen, en ben benieuwd hoe die dap-set gaat klinken
Niels ClarijsStandaard Lid
Sinds: 1-5-2008
Laatste: 2-10-2008
6-8-2008 22:06
Heey,
Ik ben waarschijnlijk van plan 2 dap x12t's te halen. Ik ben gewend als er long-throw bij staat dat er een hoorn in zit en de top zijn volume lekker verweg eruit gooit. Maar dat is hier niet het geval ( 12'' speaker is frontloaded. Kan iemand mij uitleggen wat dat nou in de praktijk doet. Ik heb wel veel rondgekeken hier op het forum maar kon het niet echt vinden. Omdat deze 12'' speaker gewoon wel frontloaded is vind ik het een beetje raar. Is het bij deze speaker niet gewoon het geval dat hij door die knop een tik harder gaat ?
Ik hoop dat iemand mij dit kan uitleggen
Greetz
Laatste: 11-5-2025
7-8-2008 09:45
In dit geval gaat het alleen om de hoek van de hoogdriver (die zal wellicht 60 graden horizontaal zijn in plaats van 90 graden). Is dus eigenlijk meer een medium throw aangezien de laagdriver niet hoorngeladen is.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
10-8-2008 10:37
Jorgen; bas zat er zeker wel in, maar was je hoog??
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
10-8-2008 11:09
1 x bewerkt. Laatst door TCMC op 10-8-2008 11:16
JBL doet het ook op deze manier. JBL gaat nog zelfs een stapje verder door het een short throw functie toe te voegen. In feite worden de high drivers met -3 dB, 0 dB, +3 dB (of waar je ook het referentie punt legt) versterkt.
Afstraalhoek van de hoorn staat dus los daarvan.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
10-8-2008 11:12
Niels Clarijs schreef:
Heey,
Greetz
Het staat toch vrij duidelijk in het grafiekje vermeld wat die schakelaar doet. Je krijgt gewoonweg iets meer hoge tonen zodat je op langere afstand nog iets meer hoge tonen overhoudt.
In de praktijk los ik dit vaak op met processing of met een EQ.
TCMC
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
10-8-2008 17:16
Maar krijg je dan niet problemen dichtbij met teveel hoog?
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
11-8-2008 01:51
Het wordt idd wel wat agressiever als je het op longtrow zet, het is puur gemaakt voor grote zalen of als je de topjes op hoogte brengt, vandaar dat het ook schakelbaar is... :-)
@ Wouter: Ik weet niet waar je geluisterd hebt, maar op de achterkant van de trailer werd je er gek van door bas gebrek...
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
11-8-2008 22:31
Heb ook even geluisterd (voor zover mogelijk met die harde herrie ;-)). En kan me eigenlijk wel vinden in de opmerking van Wouter, het hoog had harder gemogen, heb het bassgebrek niet erg opgemerkt. Moet toegeven dat ik niet een supergoed oordeel kan geven door het feit dat ik mijn oordoppen in had.
Wagen zag er overigens wel netjes uit. Panorama stack op de achterkant was impressive en slim geplaatst (zo trek je mensen achter je kar mee). Toch had het harder gemogen, ik had het idee dat de andere keren dat ik de set heb geluisterd, vooral de toppen veel meer in zich hadden, bassen vielen me ditmaal eigenlijk wel mee. Die X15 blies trouwens ook best netjes door aan de zijkant.
Voor de geïnteresseerden een foto van de kar: klik
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
12-8-2008 13:01
Ik had idd de toppen achter op de trailer zachter gezet ivm de grote hoeveelheid daarvan (11 topjes 6 basjes. Volgend jaar nemen we ook een semi dieplader zodat er meer basjes onder kunnen. Dat het te zacht stond is dus een leermoment voor mij, is erg moeilijk in te schatten zonder echte geluidstest. :)
