Stage Accompany Blue Box.
(310 reacties. Pagina 13 van 32)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 5-8-2008 23:58 |
5 centimeter onder een hoek, dus een breedte van zeker 7 a 8 centimeter met een afbreekmes snijden, zonder zaagbewegingen, zal waarschijnlijk er nooit netjes komen uit te zien. Bij SA is er waarschijnlijk een mal gebruikt bij de foamgieter. Daar hadden ze toendertijd meer dan genoeg geld voor ![]() Nu denk ik nog steeds dat je het beste af bent met een gloeidraadmes, voor die twee die jij moet maken. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 6-8-2008 01:09 |
Hallo, Heren, weer allen bedankt voor het mee denken. Ganzz schreef: Wat goed werkt is een (nieuw) scherp stenly mesje. Ik gebruik alleen het losse mesje zonder handvat. Een beetje sileconen spray erop en je snijd in het schuim alsof het boter is![]() Op siliconen hecht namelijk helemaal niets (behalve weer een ander siliconen product). Van een poreus oppervlak, wat speakerfoam ook is, krijg je met geen mogelijkheid die siliconen nog verwijderd. Niet echt handig als je het speakerfoam nog een keer wilt lijmen of lakken. Tom schreef: Nu denk ik nog steeds dat je het beste af bent met een gloeidraadmes, voor die twee die jij moet maken.Alleen zit ik dan met een paar vragen; hoe warm moet de gloeidraad zijn om te kunnen snijden en komen er tijdens het snijden (verbranden) van het foam geen schadelijke stoffen vrij? Een (modelbouw?) lintzaag, zoals Martin aangaf, lijkt mij het beste voor een nette en controleerbare bewerking. Wel zou er dan een soort geleider moeten zijn om het geheel recht en in een hoek te kunnen zagen. Zoals ik al eerder aangaf, ben ik nog aan het spitten naar meer informatie op de eerder aangegeven site. Zal in de tussen tijd ook even een schetsje hier neer zetten hoe het moet worden. Nogmaals iedereen vriendelijk bedankt voor het nadenken. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 6-8-2008 09:43 |
KVM schreef: Vloerbedekking is een totaal ander product.Ik wil jou wel 5cm dik foam met een een stanleymesje kaarsrecht zien snijden. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 6-8-2008 09:56 |
Webbie schreef: Alleen zit ik dan met een paar vragen; hoe warm moet de gloeidraad zijn om te kunnen snijden en komen er tijdens het snijden (verbranden) van het foam geen schadelijke stoffen vrij?Temperatuur van de draad word afgeregeld op het materiaal. Ik weet niet of je echt verbrand, volgens mij smelt je er eerder doorheen. Wat er vrij komt zal geen dikke rookwolken zijn. Of je moet hem te hard zetten. Vroeger heb ik nog eens zo'n piepschuim brandertje gehad als kind, daar heb ik toch mee zitten branden joh ![]() Expirimentje kan je vrij makkelijk opzetten met een 9 volts batterijtje en een dun koperdraadje. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 6-8-2008 10:48 |
Hallo, Even gauw een opzetje gemaakt in Paint, hopelijk verduidelijkt dit een hoop. Hier heb ik aangegeven wat er uit moet worden gesneden/gezaagd. Overigens de maten (schetsje is niet op schaal overigens, maten kloppen wel) op het schetsje heb ik d.m.v. kunst en vliegwerk uit de User Manual gehaald (vanaf deze afbeelding). Moet volgens mij aardig kloppen, als SA tenminste alles netjes volgens verhouding in de User Manual heeft gezet. Zoals eerder gezegd heb ik bijna niets waar ik informatie uit kan halen. Behalve dan het Triplex plaatje, de Blue Box zelf, wat foto's, en de afbeelding in de User Manual. Greetz Webbie... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 6-8-2008 21:44 |
Dré schreef: Maar zo dik gebruiken we het gelukkig ook weer niet voor frontschuim. Daar is ca. 2cm toch wel het maximum.De rand rondom kan hoog zijn, en het "binnengedeelte" 2cm.(dan heb je meteen ruimte voor uitslag van de basspeaker) Het binnen gedeelte kan je wegfrezen, maar je zou ook 2cm foam nemen en een buitenrand erop kunnen lijmen. Webbie heeft een en ander verduidelijkt. Ik had toch een hoger front in gedachten. (a la Jamo, ook schuin en hoger) Martin. | |
kvm entertainment | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 6-8-2008 23:52 |
Hallo Martin, KVM schreef: Het binnen gedeelte kan je wegfrezen, maar je zou ook 2cm foam nemen en een buitenrand erop kunnen lijmen.Martin. Zou je een bovenfrees, waar je normaal hout mee freest, uit kunnen rusten met een foam-frees (als die überhaupt bestaan)? Greetz Webbie... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 7-8-2008 00:13 |
pas daar maar mee op, straks grijpt het vreesje het schuim en jouw erbij ![]() | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 7-8-2008 00:22 |
Webbie schreef: Wat moet ik mij voorstellen bij het wegfrezen, gebeurt dat met een soort bovenfrees en een speciaal mesje?Zou je een bovenfrees, waar je normaal hout mee freest, uit kunnen rusten met een foam-frees (als die überhaupt bestaan)? Durf ik niet te zeggen, kan ook toerental afhankelijk zijn en de snelheid waarmee je met de frees over het poduct gaat. (zie ook bovenstaand Toms opmerking, niet geheel ongevaarlijk)(Dan lijkt mij Toms idee veiliger maar ook een kwestie van uitproberen) Snelheid van "hoe snel ga ik door een product" geld natuurlijk ook voor een lintzaag. De zaag zelf staat inderdaad op rails, en het te snijden product leg je op een vaste tafel. De snelheidsregelaar bepaald hoe snel je door het product wil gaan. Te langzaam is veelal geen probleem. Bij te snel is het mogelijk dat je "product" meegetrokken word. (of je zaag breekt, bij slechts 2 cm schuim zal dat overigens niet het geval zijn) Martin. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 384 | 7-8-2008 19:34 |
Het gaat hier toch om zacht schuim dat je voor je rooster plaatst? Dan lijkt me frezen geen optie, omdat het materiaal te zacht is. Aangezien je het materiaal ook niet goed kunt inspannen, verwacht ik geen mooi resultaat. Waterstralen, lasersnijden of eventueel lintzaag lijken me de meest geschikte methoden. | |
