Stage Accompany Blue Box.
(310 reacties. Pagina 9 van 32)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 .. 32 volgende
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
22-7-2008 22:50
Hallo,
Eindelijk binnen de recones en de originele blauwe SA natlak.
Kan ik de komende vakantie weken op mijn gemak de Blue Boxen is afmaken.
Natuurlijk weer wat foto's geschoten:
* Doos, dicht.
* Doos, open.
* Conus, boven.
* Conus, onder.
* Voicecoil en spider.
* Reparatiezakje.
* Reparatiesetje, strookje karton is het "tooltje".
* Lijm.
* Natlak, erg pro verpakt laugh :D.
These go to Eleven ...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 18-5-2025
22-7-2008 23:04
Waren ze doorgebrand of was het foam vergaan?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
22-7-2008 23:39
Hallo Rob,
Dat weet ik niet.
Ik heb de Blue Boxen aangeschaft met de kale units.
De kasten hebben bij SA ter reparatie gestaan, maar tijdens de revisie is besloten, door de eigenaar van het Odeon, er geen geld meer in te pompen.
De units zijn wel door SA nog schoongemaakt en afgeplakt.
Als de foam verteerd is zet SA standaard een complete recone.
Re-foamen is overigens goed te doen, als je een beetje er de tijd voor neemt.
Vorig jaar heb ik het ook zelf gedaan bij mijn andere SA drivers (alleen zonde dat ik nooit de afdichtrandjes heb kunnen bemachtigen).
De foam had ik van Audiofriends vandaan.
Kost ongeveer 15,- euro per speaker, dus meer als 10 keer zo goedkoop als een SA recone (145,- euro exclusief btw en montage).
Overigens zijn de surrounds van SA tegenwoordig wel behandeld met een beschermlaag (die de T/S parameters niet of weinig beïnvloeden).
Laatste: 18-5-2025
23-7-2008 10:32
Liever een stuk plastic van dezelfde dikte (ik wil geen extra papier/karton in de airgap zien tijdens het reconen; voor je het weet komt het er niet meer helemaal uit met alle gevolgen van dien)...
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
23-7-2008 11:34
Hallo Dré,
Het stukje karton is wel geplastificeerd, en neem aan dat het dan ook goed is?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
29-7-2008 20:55
Hallo,
Update:
Gisteren aan de recones begonnen, en vandaag afgewerkt.
Best leuk werk waar je voldoening van hebt.
Foto's zeggen veel meer als woorden, dus allemaal weer lekker kijken:
* Basket, klaar voor de recone.
* Recone en afdichtingen (met "tooltje"), op zijn plaats.
* Dust Cap, moet met een gewicht er op van 175 gram drogen (een limonadeglas blijkt hiervoor ideaal te zijn, drukt mooi gelijkmatig aan).
* Close-Up Dust Cap, lijm is hier bijna droog.
* SA 1503's, eindresultaat.
* Close-Up Dust Cap, na droging.
* Detail afwerking, gaatje in foam heb ik gemaakt met een hete soldeerbout, gaat perfect.
* Litze draden, zitten netjes vrij van de conus (zoals het ook hoort).
Morgen ga ik de laatste kast schuren.
Dan kan de zaak in SA-Blauw worden gezet.
Hopelijk vind ik van de week nog ergens een adresje waar ze 5 centimeter dikke BAF hebben.
Tot nu toe heeft niemand BAF op voorraad waar ik contact mee heb opgenomen.
Iven en Speaker&Co hebben het beiden ook niet op voorraad.
Weet iemand nog een adresje?
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
29-7-2008 21:24
hoi webbie
mss heeft eurocase dit op voorraad?
mijn "flightcaseonderdelenboer" heeft het niet (vandaag nog ff gebeld en voor mezelf een bestelling gedaan)
mooie recone trouwens
grts
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
29-7-2008 21:48
www.speakerland.nl?
Waarschijnlijk heeft hij het wel..
Of is dit verkeerde reclame?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
29-7-2008 23:06
Hallo Daniël,
Die had ik nog niet geprobeerd.
Bedankt voor de tip.
Heb gelijk even gemaild.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
31-7-2008 19:49
4 x bewerkt. Laatst door Webbie op 31-7-2008 20:07
Hallo,
Gisteren geen zin gehad om te gaan schuren, veel te warm.
Maar... kon het nog net opbrengen om de "geschuurde" Blue Box te gaan lakken laugh :D.
Maar goed overigens dat ik er maar één gedaan heb, de 1 liter peperdure SA lak bleek voldoende te zijn maar voor een box (met de roller opgebracht).
Overigens ben ik niet helemaal happy met het resultaat, het lakoppervlak zit er wat vlekkerig uit, waarschijnlijk de combinatie roller en de warmte.
De kasten worden binnenkort gewoon een keer gespoten, zitten voor nu goed in de lak (gelijk een mooie ondergrond).
Ik hoef dan alleen de kasten even af te "toppen" en een laagje lak er overheen zetten (in een spuitcabine).
Vanmorgen was de kast droog, en kon het niet laten om hem operatief te maken (kan weer vrij simpel uit elkaar voor de tweede paint job).
Na al die tijd dat ik ze heb, wou ik nu eens een keer horen hoe een Blue Box klinkt.
Mijn eerste indruk, wauw...!!!
Mijn ander SA zelfbrouwsels klinken lekker, maar dit is toch echt een wezelijk verschil.
Bassen drukken lekker door.
Natuurlijk ook niet zo gek, de Blue Box is aktief (2 ingebouwde versterkers, een voor het laag en een voor het mid/hoog), heeft een 15" woofer en aktieve fabrieks-filters.
T.o.v. mijn zelfbouw SA set (passief filter (niet origineel)) klinkt de Blue Box veel uitgebalanceerder, beter op elkaar afgestemd.
De Blue Box gaat ook veel harder als mijn 12" SA setje (logisch natuurlijk, zie eerder genoemde verschillen).
Kortom ben er heel blij mee.
Natuurlijk weer kijkvoer:
* Geschilderd, voorkant.
* Geschilderd, achterkant.
* Modificatie 1, i.p.v. houtschroeven om de grille vast te kunnen zetten, heb ik er messingbusjes ingezet (is wat netter vind ik).
* Modificatie 2. i.p.v. glaswol heb ik 4 cm BAF gebruikt.
* Eindresultaat, voorkant.
* Eindresultaat, achterkant.
* Testopstelling laugh :D.
