Uitbreiden van mc-10-achtige topjes
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 9-7-2008 10:54 |
Zelfbouw is zeker niet goedkoop in de lagere prijsklassen. De prijs waarvoor een chinees een kastje in elkaar zet, er wat redelijke drivers in legt en het vervolgens per zeecontainer naar Europa stuurt is echt laag. Zelfbouw gaat pas lonen als je er goed in bent en als je duurdere componenten gebruikt. De K-112 of K-115 zijn prima topkasten voor het geld. Er zit een keurige compressie driver in voor het hoog en de behuizing is redelijk netjes afgewerkt. Voor het geld een aanrader, zie ook de reviews in de shop of gebruik de zoekfunctie maar eens op de twee types. Als sub is de AX-15b of liever zelfs de X-15b van DAP een leuke sub voor het geld. De HK Audio RS-115 sub lijkt me ook niet onaardig voor het geld. Eventueel kun je ook zelfbouw overwegen op basis van de Beyma SM-115 driver: die presteert lang niet onaardig voor z'n geld. Verder kun je eventueel marktplaats afstruinen om iets leuks te vinden. Mocht je kant-en-klaar willen: zoek dan eens een Soundmate Easy of Soundmate 1 setje van DAP of een American Audio Tri Pack setje. Dan heb je een sub, 2 topjes, alle versterkers en cross-over in eens. Bedenk wel dat je bij een setup met subs en toppen op verschillende versterkers ook een cross-over nodig hebt. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
VuurkatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 22 | 10-7-2008 09:21 |
Bedankt voor alle reacties ![]() Ik heb net m'n zakgeld geteld en ik heb net iets te weinig voor 2x DAP K-115 en een DAP Palladium P-1600 en kabels, dus ik denk dat ik maar begin met 2x DAP K-115. | |
BaszStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2006 Laatste: 30-12-2014 Berichten: 64 | 13-7-2008 21:28 |
En misschien kun je zelfs overwegen om de versterker (en eventueel alle kabeltjes) hier van het forum te halen! Is een stuk goedkoper dan nieuw, en ik weet zeker dan 9 van de 10 personen hier zeer goed met hun apparatuur omgaat! ![]() Ben je al weer een stuk(je) goedkoper uit! | |
Zeg Bas met die Bass laat die Bass goed Bassen ;-) | |
VuurkatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 22 | 15-7-2008 11:06 |
Eens kijken bij het tweedehands gedeelte... ![]() | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1344 | 15-7-2008 15:55 |
Ik heb net m'n zakgeld geteld en ik heb net iets te weinig voor 2x DAP K-115 en een DAP Palladium P-1600 en kabels, dus ik denk dat ik maar begin met 2x DAP K-115. Als het voornamelijk voor op je kamer is zou ik persoonlijk geen 15"/1" combinatie gaan gebruiken. Het staat weliswaar stoer en het gaat hard maar dat is het dan wel. na een paar jaar kan het geluid je zelfs tegen gaan staan.Ik denk zelf dat je met de aanschaf van een subje beter en mooier geluid krijgt. Ik ben overigens zelf ook begonnen met 2x 15"/1" topkasten en geeindigd met 3/4 hifi-speakers en een PA-sub ![]() Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 15-7-2008 16:08 |
Ik ben zelf ook begonnen met een PA setje voor thuis, gewoonweg omdat ik geen budget had voor én PA set en thuismonitorset: 2 x JBL PS-12 en een Dynacord S-1200, beide tweedehands aangeschaft. Het kan thuis, voor even dan. Na een paar maanden was ik echt wel klaar met die lompe kasten naast mijn thuis-setup. Geluid vond ik ook niet echt prettig. Zonder PA set geen inkomsten, met PA set wel en van die inkomsten is hier uiteindelijk vrij rap een Syrincsset thuis bijgekomen. | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 15-7-2008 16:38 |
Als je goede monitors voor thuis wilt hebben kan je ook eens kijken naar de B&W Dm2a. Al oud, maar nog steeds een fantastisch geluid en enorm eerlijk. Voor 100-200 euro op marktplaats te vinden. Wel even een stevige versterker erbij zoeken | |
VuurkatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 22 | 16-7-2008 09:08 |
Sylvia schreef: Het kan thuis, voor even dan. Na een paar maanden was ik echt wel klaar met die lompe kasten naast mijn thuis-setup. Geluid vond ik ook niet echt prettig.Rademakers schreef: Als het voornamelijk voor op je kamer is zou ik persoonlijk geen 15"/1" combinatie gaan gebruiken. Het staat weliswaar stoer en het gaat hard maar dat is het dan wel. na een paar jaar kan het geluid je zelfs tegen gaan staan.Ik denk zelf dat je met de aanschaf van een subje beter en mooier geluid krijgt. Ik ben overigens zelf ook begonnen met 2x 15"/1" topkasten en geeindigd met 3/4 hifi-speakers en een PA-sub ![]() Mvg Johan Ik heb nu twee zuiltjes (6.5" woofer) die -3dB tot ongeveer 45Hz gaan. Als ik naar PA subs kijk zie ik dat de meesten al bij 50Hz ophouden. Heeft zo'n subwoofer dan nog wel zin? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1344 | 16-7-2008 18:44 |
Absoluut, PA-woofers zijn vaak erg efficiënt, waardoor je met die 10 Watt al aardig uit de voeten kunt. Een gemiddelde hifi-sub heeft vaak al het vier tot tienvoudige aan vermogen nodig om het zelfde geluidsniveau te bereiken. Ik heb vele verschillende soorten kasten uitgepobeerd en moet zeggen dat ik nog het meest neig naar een 18" baskast getuned op ca. 46 Hz (lager mag natuurlijk ook) of gesloten. De gemiddelde 6,5" moet zich helemaal de Floris werken om het niveau te bereiken waarbij de gemiddelde 18" amper beweegt. Dus ook al haal je die frequenties wel, de autoriteit ontbreekt. Momenteel gebruik ik een 15" tapped hoorn (42 x 42 x 175 cm) voor alles onder de 44 Hz (voornamelijk HT), voor muziek en games de 18". Mvg Johan | |
