Het profiel van Vuurkat
Laatste 22 bijdrage(n) van Vuurkat (Pagina: 1 van 2)
Topic: Kastjes met DAP MB-10 of MB-12 (22-11-2011 21:23:00)
Ik denk zelf dat je met de aanschaf van een subje beter en mooier geluid krijgt. Ik ben overigens zelf ook begonnen met 2x 15"/1" topkasten en geeindigd met 3/4 hifi-speakers en een PA-sub
Mvg JohanOkee, PA-topjes op een kamer is dus geen goed idee.
Ik heb nu twee zuiltjes (6.5" woofer) die -3dB tot ongeveer 45Hz gaan. Als ik naar PA subs kijk zie ik dat de meesten al bij 50Hz ophouden. Heeft zo'n subwoofer dan nog wel zin?Topic: Uitbreiden van mc-10-achtige topjes (15-7-2008 11:06:00)
Persoonlijk zou ik die MC's dan weg doen, en een setje K115 kopen.
Ben je veel meer mee hoor, geloof me maar
Overigens... belasten met 10w?
Die topjes bestaan uit een MB-10, een HP-1 en een conustweeter omdat ik de piëzo's zo schel vond klinken.
Een setje K-115 lijkt me wel een goed idee (zijn die in de webshop de nieuwe of de oude?).
Ik was van plan de subwoofer te belasten met 10W omdat ik geen PA-versterker heb maar een autoversterker (TDA****).Topic: Uitbreiden van mc-10-achtige topjes (7-7-2008 18:30:00)
). In dit geval win je dus theoretisch 6dB. 10 dB is voor het menselijk gehoor ongeveer verdubbeling van het geluid.Ik dacht 2x zoveel speakers 2x zo hard geluid (niet voor het menselijk gehoor, maar in de hoeveelheid energie).
En dan heb je volgens mij ook nog iets dat het rendement hoger wordt als je meerdere speakers dicht bij elkaar plaatst, maar dat begrijp ik niet helemaal.Topic: 4 speakers op palladium p900 (19-6-2008 18:57:00)
Heb je inmiddels al iets gebouwd?
Topic: Kastjes met DAP MB-10 of MB-12 (9-10-2011 18:52:00)Ik heb de T/S-parameters gemeten van de DAP MB-10, maar ik weet niet of hij al helemaal ingespeeld was. Heb ze een tijdje laten wapperen met 50Hz en nog wat muziek ermee geluisterd.
Fs = 57.23 Hz
Re = 6.50 ohms[dc]
Qt = 0.91
Qes = 1.10
Qms = 5.30
Mms = 35.61 grams
Rms = 2.415014 kg/s
Cms = 0.000217 m/N
Vas = 38.01 liters
Sd= 352.99 cm^2
Bl = 8.713840 Tm
ETA = 0.62 %
Lp(2.83V/1m) = 90.96 dB
Added Mass Method:
Added mass = 34.27 grams
Diameter= 21.20 cm
Rond 3kHz zit breekt hij wat op, daarboven valt hij af. Ik krijg in WinISD trouwens een veel hogere bult dan 3dB.
Topic: Uitbreiden van mc-10-achtige topjes (16-7-2008 09:08:00)Fs = 57.23 Hz
Re = 6.50 ohms[dc]
Qt = 0.91
Qes = 1.10
Qms = 5.30
Mms = 35.61 grams
Rms = 2.415014 kg/s
Cms = 0.000217 m/N
Vas = 38.01 liters
Sd= 352.99 cm^2
Bl = 8.713840 Tm
ETA = 0.62 %
Added Mass Method:
Diameter= 21.20 cm
Sylvia schreef:
Het kan thuis, voor even dan. Na een paar maanden was ik echt wel klaar met die lompe kasten naast mijn thuis-setup. Geluid vond ik ook niet echt prettig.Rademakers schreef:
Als het voornamelijk voor op je kamer is zou ik persoonlijk geen 15"/1" combinatie gaan gebruiken. Het staat weliswaar stoer en het gaat hard maar dat is het dan wel. na een paar jaar kan het geluid je zelfs tegen gaan staan.Ik denk zelf dat je met de aanschaf van een subje beter en mooier geluid krijgt. Ik ben overigens zelf ook begonnen met 2x 15"/1" topkasten en geeindigd met 3/4 hifi-speakers en een PA-sub
Mvg Johan
Eens kijken bij het tweedehands gedeelte...
Topic: Uitbreiden van mc-10-achtige topjes (10-7-2008 09:21:00)
Bedankt voor alle reacties
Ik heb net m'n zakgeld geteld en ik heb net iets te weinig voor 2x DAP K-115 en een DAP Palladium P-1600 en kabels, dus ik denk dat ik maar begin met 2x DAP K-115.
Topic: Uitbreiden van mc-10-achtige topjes (9-7-2008 09:50:00)
Voor de topjes heb ik nu een 2x15 (bij 8 ohm) hifiversterker. Als ik er nog een subwoofer bij zou doen dan zou ik de versterker uit de Logitech X-230 gebruiken (da's een autoversterker, 4x 10W @ 2 ohm of 2x 20W @ 4 ohm). De voeding daarvan is gewoon een trafo 230Vac - 12Vac met een bruggelijkrichter en een elco van 4700µF.
Budget van mij is nu nog niet zo groot (paar honderd euro), want ik ben pas dertien. Zelfbouwen heb ik gedaan omdat ik het leuk vind en ook een beetje voor de prijs (al ben ik er net achtergekomen dat zelfbouwen niet goedkoper is).
De Synrics set vind ik voorlopig wat te duur voor hifi/monitor.Is de K-115 een fatsoenlijke topbox?
Topic: Uitbreiden van mc-10-achtige topjes (8-7-2008 09:04:00)Budget van mij is nu nog niet zo groot (paar honderd euro), want ik ben pas dertien. Zelfbouwen heb ik gedaan omdat ik het leuk vind en ook een beetje voor de prijs (al ben ik er net achtergekomen dat zelfbouwen niet goedkoper is).
TB schreef:
Als ik jou was zou ik eerst investeren in fatsoenlijke topboxen en van daaruit verder te bouwen.DJ Bartje schreef:
MC10 topjes?Persoonlijk zou ik die MC's dan weg doen, en een setje K115 kopen.
Hallo,
Ik ben van plan een subwoofer te maken, maar daarbij zit ik te twijfelen tussen een kloon van een AX-15b of een RW-18b. Ik ga ze vooral gebruiken op m'n kamer als aanvulling op een soort MC-10 topjes. Voorlopig ga ik ze belasten met 10W.
Wat zijn de verschillen tussen deze twee subwoofers (afgezien van formaat)?
Mvg,
Casper
Topic: Boxen aansluiten met line kabel? (2-7-2008 20:48:00)Ik ben van plan een subwoofer te maken, maar daarbij zit ik te twijfelen tussen een kloon van een AX-15b of een RW-18b. Ik ga ze vooral gebruiken op m'n kamer als aanvulling op een soort MC-10 topjes. Voorlopig ga ik ze belasten met 10W.
Mvg,
Casper
Vergeet de dempingsfactor ook niet
Topic: Mijn eerste spulletjes (26-6-2008 21:59:00)
M'n eerste setje waar ik 'serieus' wat mee heb gedaan (LAN-Party, 20 leerlingen ongeveer, ongeveer een jaar geleden) bestond uit twee hifi boxen (Sony SS-A20) als satellieten en een 8" hifiwoofer als sub. Versterker kwam uit een setje computerboxen (Logitech X-230), mengpaneel had ik niet (één mp3-speler was wel genoeg).
Nu heb ik twee DAP boxen (MB10 + hoorn met gemodificeerde conustweeter, een piëzo klinkt zo schel) en een hifi versterker.
Topic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (22-6-2008 21:02:00)Nu heb ik twee DAP boxen (MB10 + hoorn met gemodificeerde conustweeter, een piëzo klinkt zo schel) en een hifi versterker.
Da's vrij veel geld.
Ik heb nu (nouja, binnenkort) alleen kabels van de versterker naar de boxen en van m'n mp3-speler naar de versterker.
Topic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (22-6-2008 15:08:00)Ik heb nu (nouja, binnenkort) alleen kabels van de versterker naar de boxen en van m'n mp3-speler naar de versterker.
Mijn budget is ongeveer honderd euro zonder versterker en kast (maar wel inclusief kabels en stekkers).
Om te kijken hoe het eruit zou gaan zien heb ik schetsjes gemaakt en ik vond het vrij klein worden (en met twee 8" woofertjes vond ik het er raar uitzien, omdat de kast relatief erg groot zou worden).
Na een paar dagen te hebben nagedacht (en schetsjes gemaakt) heb ik de MB-10 besteld met nog een DP-8 (piëzo) met een HP-1 hoorn, om later de DP-8 te vervangen door een conustweeter.
Wat voor filter zit er eigenlijk in een mc box?
Topic: 4 speakers op palladium p900 (19-6-2008 20:30:00)Om te kijken hoe het eruit zou gaan zien heb ik schetsjes gemaakt en ik vond het vrij klein worden (en met twee 8" woofertjes vond ik het er raar uitzien, omdat de kast relatief erg groot zou worden).
Aha, ik leer nog ns wat op dit forum
Topic: 4 speakers op palladium p900 (19-6-2008 20:22:00)
djspiky schreef:
In theorie win je 3dB bij iedere extra speaker (correct me if i'm wrong
Volgens mij kan dat (als je de speakers parallel zet), want de versterker krijgt 4 ohm per kant te zien en dat kan hij aan.
(maar je kan nog wel je speakers opblazen met deze versterker)
Topic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (18-6-2008 18:43:00)(maar je kan nog wel je speakers opblazen met deze versterker)
Voor dezelfde prijs als in de webwinkel van New-Line
Topic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (18-6-2008 18:10:00)
Ik denk dat ik dan twee MC8 boxen en twee MB8 woofertjes ga kopen (of misschien maar één).
Topic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (18-6-2008 17:12:00)Ik was van plan om bij elke box er nog een 8" woofertje bij te doen, maar ik weet niet hoe lastig dit wordt met het filter en of je dan nog wel sterk genoege hoge tonen hebt.
@Dré: ik kan dat topic niet vinden
Topic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (18-6-2008 15:19:00)@Dré: ik kan dat topic niet vinden
Opmeten is inderdaad te duur voor mij.
Ik kan ook zo'n DAP kastje kopen zodat ik het volume en de tuning-frequentie weet. Dan zie ik ook of er wel een filter in zit.
In ieder geval bedankt voor je reacties
Topic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (18-6-2008 15:14:00)Ik kan ook zo'n DAP kastje kopen zodat ik het volume en de tuning-frequentie weet. Dan zie ik ook of er wel een filter in zit.
Ik wil het zelf maken omdat ik dat leuk vind.
Ik weet hoe piëzo's klinken, maar echte tweeters vind ik wat te duur voor m'n eerste PA projectje. Ik bedoelde hoeveel ik er moet gebruiken dat het hoog of het laag niet overheerst.
Enne, er staan geen parameters bij de DAP MB8 (dat is nou juist het probleem).
