4 speakers op palladium p900
SjoukeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2008 Laatste: 25-6-2008 Berichten: 2 | 19-6-2008 18:20 |
Hallo Ik heb nu een Dap palladium p900 met 2 Dap k-112 speakers. De speakers zijn 8ohm en 225 watt continue, de dap p900 versterker is op 8 ohm 2 x 300 watt en op 4 ohm twee keer 450 watt. Zou ik dan 2 speakers per kanaal kunnen doen (dus twee k-112 per kant). | |
VuurkatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 22 | 19-6-2008 18:57 |
Volgens mij kan dat (als je de speakers parallel zet), want de versterker krijgt 4 ohm per kant te zien en dat kan hij aan. (maar je kan nog wel je speakers opblazen met deze versterker) | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 413 | 19-6-2008 19:13 |
Het kan inderdaad, de versteker levert 450 watt bij 4 ohm. En de totale RMS belastbaarheid van de speakers is opgeteld 600 watt. Daarom zul je nooit het maximale uit je speaker halen. Maar de versterker heeft er geen problemen mee en zolang je niks laat clippen de speakers ook niet. | |
SjoukeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2008 Laatste: 25-6-2008 Berichten: 2 | 19-6-2008 19:26 |
Wil het setje dan ook veel harder met vier k-112's in plaats van met twee k-112's. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 413 | 19-6-2008 19:30 |
In theorie win je 3dB bij iedere extra speaker (correct me if i'm wrong ). In dit geval win je dus theoretisch 6dB. 10 dB is voor het menselijk gehoor ongeveer verdubbeling van het geluid. Wel kun je een veel groter oppervlak van geluid voorzien omdat je bijv. ook nog achterin de zaal een setje speakers neer kunt zetten. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 19-6-2008 19:58 |
Sjouke schreef: Wil het setje dan ook veel harder met vier k-112's in plaats van met twee k-112's. | |
VuurkatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 22 | 19-6-2008 20:22 |
djspiky schreef: In theorie win je 3dB bij iedere extra speaker (correct me if i'm wrong ). In dit geval win je dus theoretisch 6dB. 10 dB is voor het menselijk gehoor ongeveer verdubbeling van het geluid.En dan heb je volgens mij ook nog iets dat het rendement hoger wordt als je meerdere speakers dicht bij elkaar plaatst, maar dat begrijp ik niet helemaal. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 413 | 19-6-2008 20:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Djspiky op 19-6-2008 20:32 Ik dacht dat het was: twee keer zoveel (identieke) speakers, een twee keer zo hard geluid (niet voor het menselijk gehoor, maar in de hoeveelheid energie). Dan kom ik dus op 3dB harder geluid uit. Dat laatste komt door koppeling van het geluid, ik meen dat er een heel duidelijk topic bestaat over deze 2 dingen. Ik zal eens even zoeken.En dan heb je volgens mij ook nog iets dat het rendement hoger wordt als je meerdere speakers dicht bij elkaar plaatst, maar dat begrijp ik niet helemaal. Edit: heb hem al gevonden. Volgende keer zelf even zoeken! Ik citeer uit dit topic: Normaal gesproken win je 3dB als je 2 identieke luidsprekers combineert. Als ze koppelen dan komt er nog eens een extra 3dB bij en dan wordt de winst dus 6dB. Ga je nog meer speakers samen zetten dan neemt dit effect zelfs nog toe. | |
VuurkatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 22 | 19-6-2008 20:30 |
Aha, ik leer nog ns wat op dit forum . | |
