Vraag over Connector paneeltje
(46 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 25-6-2008 19:50 |
Marc Ebbers schreef: Is er ook een D-hole bindplaat te koop met een wartel?Zo niet dan maak ik er zelf een gat in voor een wartel. Toevallig een tijdje terug hetzelfde gedaan, stelt niks voor en je hebt geen blindplaatje nodig. Men neme een goede maat wartel (vergeten welke ![]() Dan krijg je dit klik (mijn connectorpaneel). Ik ben er nog niet over uit of ik dit kabelsysteem blijf gebruiken, er zitten namelijk ook nogal wat nadelen aan. Voordelen: Goedkoop je kunt geen powercon snoeren vergeten Nadelen: - Je hebt altijd een verlengsnoer nodig (als je standaard 1,5 meter eruit laat steken) - Het kan lastig zijn om een vast snoer eraan te hebben zitten met het dichtmaken van kisten e.d. - Je kunt niet makkelijk doorlussen van kist naar kist. - Aangezien je de kabel + stekker continue in de kist hebt zitten, heb je dus ook te maken met beschadigingen op bijv. cd-speler (in dit geval) en weet ik wat te maken (kan krassen enz. maken op de apparatuur). Op dit moment ben ik stolpcases voor mezelf aan het uittekenen, echter ben ik er nog niet uit wat ik ga doen met dat powercon verhaal. Ik denk dat ik toch op powercon overstap. Het belangrijkste punt is toch wel het compacte formaat (d-hole i.p.v. 2he shucko) en het voordeel van het makkelijk doorlussen. Dan maar wat extra snoertjes maken (voor het vergeten of iets dergelijks. Het doorlus idee van Cyberdance (deze) is uiteraard ook erg netjes, het nadeel hiervan is dat het mij teveel ruimte kost in de binnenracken (of ik moet alle connector panelen op maat laten maken om d-hole en schucko formaat te kunnen combineren, wordt denk ik te duur). Heeft er iemand anders nog voordelen/ideeën van vaste snoeren aan kisten, die ik vergeten ben? Thomas | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 25-6-2008 20:07 |
Sgrovert schreef: Hoe zijn je luidsprekers dan bedraad?Op het moment dat je dan met 2 polige kabel werkt kom je op je top binnen op 1. Gebruik je daar dan een verloopje? Op het monet dat ik het anders wil gebruik ik één verloopje in de kabel, en dan is alle 1 weer twee ![]() | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 25-6-2008 20:19 |
Handig dat je de maat bent vergeten. Maar, waar heb je de wartel gehaald, gewoon bij de bouwmarkt? | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 25-6-2008 20:22 |
Tja, wartels lagen hier nog thuis. Maar pak eens een schuifmaat en meet het gat van de d-hole (komt niet op een mm nauwkeurig) en zoek eens rond in de bouwmarkt, is een standaard maat geloof ik. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 26-6-2008 00:09 |
Marc Ebbers schreef: Een collega heeft aan mij gevraagd of ik paneeltjes voor hem kan maken, echter vind hij powercon te duur. (ik zelf heb momenteel alles met powercon)Is er ook een D-hole bindplaat te koop met een wartel? Tom schreef: Al mijn "toppen" zitten idd op nr 2.Op het monent dat ik het anders wil gebruik ik één verloopje in de kabel, en dan is alle 1 weer twee ![]() Daarom zijn de weinige stukjes 2 aderige kabel die ik heb ook op 2 bedraad. Als je ergens een sub zet, staat er eigenlijk ook altijd een top bij, en dan heb je 4 aders nodig. Als iets ver weg moet, is dat eigenlijk altijd een enkel topje en die zijn om 2 bedraad. Maar ik was eigenlijk benieuwd naar hoe martijn alles bedraad heeft. Ik zet meestal 4 speakon chassisdelen in een connectorpaneeltje. 2 daarvan met sub op 1, top op 2 en de andere 2 met alleen top op 1. Zo kun je zowel met 4 polige als 2 polige kabels uit de voeten. Trek je dan weleens 4 tweepolige kabels vanaf je versterker-rek ?? | |
Lost in Music | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 26-6-2008 02:33 |
Sgrovert schreef: Ik zet meestal 4 speakon chassisdelen in een connectorpaneeltje. 2 daarvan met sub op 1, top op 2 en de andere 2 met alleen top op 1. Zo kun je zowel met 4 polige als 2 polige kabels uit de voeten. Trek je dan weleens 4 tweepolige kabels vanaf je versterker-rek ?? | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 26-6-2008 22:16 |
Foto's zullen waarschijnlijk in het weekend komen. ![]() | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 1-7-2008 15:27 |
klik, de andere is al compleet af ![]() | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 1-7-2008 19:47 |
Misschien handig voor een volgende keer: Geef 6 cent meer uit en koop deze blindcap, dan krijg je dit effect (heb je alles mooi erachter gewerkt ![]() | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 13-2-2025 Berichten: 138 | 1-7-2008 21:19 |
Even snel een vraagje, die meest linkse connector (XLR-Jack combo) heb ik ook eens besteld (niet hier) maar ik kreeg echter alleen maar een versie voor haakse printmontage. Waar heb je deze vandaan? | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... |
