Luchtdruk popnagel tang
(41 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Laatste: 23-4-2025
8-2-2008 10:35
ah, dus toch olie happy :)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
8-2-2008 10:49
Ik heb ook een rodac tang..
zoals eerder is gezegd, zo nu en dan een paar druppeltjes olie toevoegen en gaan.
Of het teveel betaald is, (150euro) ik weet het niet, heb die van mij ook voor iets tussen de 110 en 150 euro gekocht. Ding werkt perfect, bekjes zijn los gemakkelijk te kopen en hij is niet al te zwaar.
een smeernippel om olie toe te voegen is er niet op die tang..
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
8-2-2008 12:39
Oke Bedankt,
Ik zal eens gaan kijken naar een stanley tang.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
8-2-2008 20:58
partyfish schreef:
Olie lekken?
Heeft jou tang een olie reservoir dan? De mijne toch niet hoor.
Weet je dat HEEEL zeker? Ik zou haast niet weten hoe extreem groot de cylinders zouden moeten zijn om puur met lucht nog voldoende kracht te kunnen genereren. Vandaar ook dat elke tang die ik ken een luchtcylinder heeft die op z'n beurt weer een hydraulische cylinder aanstuurt. Daar zie je aan de buitenkant van de tang natuurlijk niets van (en als je de handleiding van het apparaat nooit gelezen hebt kom je er pas achter als de olie verschraald is en je tang naar de knoppen...).
Dré zou jij op willen houden over tackers, heb nog steeds een litteken onder mijn vinger! wink ;)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
9-2-2008 16:38
ik heb ook zo een tang die erg veel lijkt o pde rodac ,maar dan enkel in het blauw, meen da tik het ding iets van 30 euro had betaald bij vancraenenbroek.
en hij werkt na een 5 tal kistjes nog steeds dus was zen geld zeker waard. enkel denk ik dat de bekjes nu wat versleten zijn aangezien ik nu een aantal keer moet "schieten" voordat de popnagel (5mm, 15mm lang dacht ik) erin zit.
Laatste: 23-4-2025
9-2-2008 17:23
als hij niet lekker meer werkt, moet je waarschijnlijk olie bijvullen happy :)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
9-2-2008 20:01
Lijkt erop dat de slaglengte veranderd is. Als je de kop van de tang eraf draait (dus alleen het puntvormige einde waar ook het mondstukje in zit), zie je dat de bek naar voor en naar achteren te verstellen is. Als je die iets naar achteren zet zou het al moeten schelen. De bekjes even schoonborstelen kan sowieso geen kwaad.
Laatste: 21-4-2025
9-2-2008 20:43
Ik had hetzelfde toen mijn hydroliekolie niet "lekker" meer was. Olie vervangen en hoppa, ik kon weer in één slag een 18mm nagel trekken.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
9-2-2008 22:40
eens op de operatie tafel gooien dan happy :) nu bij zo een tang is het nog niet zo erg als je een paar keer moet knijpen, als je dat met een hand tang moet doen zou ik het al wat erger vinden happy :)
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
11-6-2008 10:07
Een stevige kick van dit topic, maar om de informatie bij elkaar te houden leek me dat het beste.
Ik heb kortgeleden via Marktplaats een goedkope (50,-) luchtdrukpopnageltang gekocht (merk: Plastena). Het ding werkt goed en is ruim voldoende voor de 2 kistjes die ik per jaar in elkaar steek.
Helaas beperkt de handleiding zich tot een overzicht van de onderdelen. Op dit moment blijven de resten van de popnagels (die steeltjes zeg maar) vaak in de tang vastzitten, en alleen de kop open draaien helpt dan om ze eruit te krijgen. Ik ben er vrijwel zeker van dat ik even wat olie erin moet gooien... maar waar? Kan ik gewoon wat in de kop druppelen, of moet dat weer ergens anders?
