Microfoon over lange afstand
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
20-3-2008 17:34
Waarom heb ik nooit een normale vraag razz :p Naja komt hij dan:
De situatie: Een 1 - 1,5 km lange 100 volt installatie is nodig om geluid over een parcour te krijgen. Op zich lukt dat wel 800 meter links - rechts en klaar. Maar nu. Aan het begin EN het eind moet iemand met een staaf in handen staan waar je zo door kan roepen. Alleen hoe krijg je dat signaal over 2x 800 meter (in het midden van de 100 volt lijn waar de versterker staat)?
Optie 1: boosters voor een draadloze set ertussen hangen. Of dit bestaat geen idee.
Optie 2: Zo'n zendkasten gebruiken (of korte golf of iets anders). Maar hier heb ik geen verstand van.
Optie 3: Via internet / gsm (ook dit is bizar
Optie 4: Het meest logisch trek een xlr langs de 100 volt af van 2x 800 meter.
Alleen bereikt mijn geluidssignaal het mengpaneel nog na 800 meter? Want er zal best een limiet op zitten.
Als iemand een ander goed idee heeft is dit natuurlijk meer dan welkom.
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
20-3-2008 17:52
Versterken naar gebalanceerd linesignaal redelijk dichtbij de microfoon en vervolgens richting 100V versterker sturen moet je volgens mij al een heel eind op weg helpen.
Laatste: 23-11-2024
20-3-2008 20:06
Signaal hoeft niet zozeer omgezet te worden naar "line" maar wel "tranmissiegeschikt" gemaakt te worden (dus met een transmissieversterker (meestal rond de 150 Ohm)). Dat het daarbij meestal gelijk naar line wordt omgezet is daarbij niet het belangrijkste (het gaat juist om die 150 Ohm). Bij grote lengtes niet vergeten de boel aan de andere kant ook met 150 Ohm af te sluiten (en microfoonkabel te gebruiken uiteraard).
Laatste: 24-11-2024
20-3-2008 22:15
Draadloos zonder zendvergunning kan je vergeten.
Ik zou als dit een onvermijdelijke eis is,
gewoon een draadloze set voor de lange afstand huren.
Anders word het wel een heel lange XLR kabel, welke toch ook wel 1 euro per meter kost, als je hem niet hebt.... laugh :D
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
20-3-2008 22:25
Tja, maar hoever komt een draadloze set tussen huizen door? Dat wordt me te link met storingen. De xlr kabel trekken is niet zo'n probleem, die hang ik dan gewoon naast de 100 volt lijn. Ik moet toch de ladder op. Verder kan ik die kabel wel ergens huren, alhoewel razz :p
Maar het gaat me er voornamelijk om dat ik bang ben het signaal te verliezen over die afstand. Maar als het volgens jullie kan dan ga ik eens uitzoeken hoe een 150 ohm systeem werkt wink ;)
Maar deze situatie moet toch niet al te raar zijn, gezien het aantal wieler wedstrijden elke zomer.
In ieder geval al bedankt voor de antwoorden.
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
20-3-2008 22:48
Hou er rekening mee dat het lastig comuniceren is op een lange afstand.
Dus dat je daar ook iets voor moet regelen.
Mobiel is niet echt ideaal.
Denk aan een intercom of extra lijn voor zend naar microfoon toen, in feite ook soort intercom idee.
Durf alleen niet te zeggen of de intercom de afstand aan kan.
Waar een wil is, is een weg.
Laatste: 23-11-2024
20-3-2008 22:50
Portofoontjes doen wonderen in dit soort gevallen.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
20-3-2008 23:54
Of je maakt er 2 individuele lijnen van, links van de straat een aparte 100V lijn
en de overkant van de straat een aparte 100V lijn.
Ieder met hun eigen microfoon.
Als je dan de speakers zeg maar om en om zet zie ASCII tekens onderin en de ene
zet je versterker aan begin en andere aan het einde met elk een microfoon erbij...
Situatie schets:
[MIC1]--[AMP1]---[speaker]--------------[speaker]-------------[speaker]
STRAAT
[speaker]--------------[speaker]-------------[speaker]-------------[AMP2]--[MIC2]
Laatste: 24-11-2024
21-3-2008 17:20
ah, nog een leuke:
100 volt systeem kan enorm storen op xlr lijntjes.....
dus over lange afstanden naast elkaar laten lopen, gaat je een goede kans op een lekkere brom opleveren.
Been there, done that laugh :D
En "that" was nog maar 100 meter gebalanceerd en wel sad :(
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
21-3-2008 20:04
Bedankt voor de tip voordat er dalijk iets mis gaat.
Ik ban langzaam het denken aan internet. Dat dit toch de beste oplossing is. Laptopje bij de mics, laptop bij het mengpaneel en dan een verbinding opzetten. Eigenlijk doen volksstammen dit dagelijks op msn, alleen wij gebruiken het nooit in de pa wereld.
