Het profiel van Timmiej
Laatste 147 bijdrage(n) van Timmiej (Pagina: 1 van 8)
Topic: Ervaringen DAP LT-212 / LT-215 / LT-218B (29-5-2009 18:32:00)
In dat geval wordt de vraag toch iets minder raar lijkt me. Wanneer je een cirkeltje op 2 statiefjes gooit werkt dat punt natuurlijk als scharnier en krijg je inderdaad een mooie wipwap. Nooit doen dus! Bij een groundsupport tower is er geen scharnierpunt, echter of het echt veilig is?
Je hebt in jouw situatie volgens mij met 3 punten te maken:
- Kan de trusstower de evt. krachten die de cirkel willen laten kantelen (en dus een knik willen trekken in de tower) genoeg tegengaan?
- Is de stabiliteit van de groundsupport towers groot genoeg om zo'n cirkel te mogen takelen?
- Je zou inderdaad kunnen zeggen dat je een halve cirkelvormige overhang hebt gezien vanuit het platte vlak tussen 2 towers. Mag dit? (als ik je verhaal goed begrijp wil je eigenlijk dit vragen?)
Anyway, ik ga me er verder niet over uitlaten want het oordelen laat ik toch echt liever aan de deskundigen over.
U zit redelijk goed. Op zich lijkt het me niet veilig een circel (ook al 4 meter) op deze manier te gaan takelen. Maar ik ben wel benieuwd naar de krachten (die je overigens goed beschrijft) die op de truss komen. En waar de kantelpunt van de poten in gevaar komt.
Voor de mensen die denken dat het over statieven gaat, tja
Owja, ik noem die dingen altijd trusstower. Groundsupport tower kan ook, is op zich hetzelfde. Maar dacht dat het duidelijk genoeg was om het onderscheid met een statief te maken.
Topic: Trussberekening (23-1-2007 20:16:00)
Ik heb zelf 4x D3700, grandioos klinkende mic. En als, zoals AKG beweert op hun site, de D3800 nog beter klinkt kan je gewoon geen miskoop binnenhalen!Klanktechnisch snap ik. We hebben zelf de wms 40 serie van akg op het moment (budget) 400=midden dus de 4000 serie is de top serie van ze. De 40 serie komt qua klank al beter (mijn mening uiteraard) uit dan de shure sm 58 / beta en sennheiser 845 die we ook hebben. Maarja, hoe zit het met de rest. Ben net in duitsland op het forum het kijken aangezien daar meer grote bedrijven zitten en zelfs daar is weinig te vinden over de akg 4000 serie. Behalve 2 dingen. 1 positief: ze werden gebruikt op het wereldkampioenschap voetbal. 1 negatoef: iemand had slechte ervaringen met de betrouwbaarheid.
Voor de rest staat er niks zinnigs op over deze mics.Topic: keuze professionele draadloze microfoon (18-12-2006 22:25:00)
OM3 is feedback gevoeliger dan de OM6 (maar mag ook wel gezien prijsverschil).
Verder geen ervaring met bovenstaande microfoons.Ik zal hem zeker beluisteren als we een koop gaan doen. Dank u
Topic: keuze professionele draadloze microfoon (18-12-2006 18:05:00)Ik vind het echt zo'n onzin dat op deze dagen alles 200 % duurder moet. Personeel oke daar kan ik inkomen. Maar droog apparatuur verhuren moet toch niet duurder. Maar ik snap dat grote verhuurders dit doen. Jammer, naar mijn mening haal je daar de kwaliteit van de show mee naar beneden.
Topic: 100 volt versterking (13-11-2006 15:16:00)
[EDIT:]Verstuurd. (kwam even een telefoontje tussen)hmmmmmmm, ik heb niks ontvangen. Zal wel weer ergens onder op de oceaan blijven hangen
Geef mij de postduif maar terug
anders probeer eens als je wilt: voornaam_achternaam@hotmail.com
Alvast bedankt
De enkel 18 inch hoorngeladen drukt beter door als de dubbel 18 inch. Dus vergelijk die ook even in je test met elkaar als je ze gaat beluisteren
Topic: Microfoon over lange afstand (24-3-2008 08:54:00)
Dank u allemaal, hier kan ik weer een tijdje meer vooruit om te kijken wat de beste oplossing is.
@ Tom, die microfoons bij wielerwedstrijden was ik ook al naar op zoek. Maar dan heb je wel de juiste naam nodig om het te vinden. En ik heb 2 grote av/geluid etc bedrijven gebelt hier in de omgeving, maar beiden wisten ze geen andere oplossing te verzinnen dan een kabel trekken. In ieder geval hadden ze dus geen ervaring met die 'motor' mocrofoons.
Topic: Microfoon over lange afstand (21-3-2008 21:21:00)@ Tom, die microfoons bij wielerwedstrijden was ik ook al naar op zoek. Maar dan heb je wel de juiste naam nodig om het te vinden. En ik heb 2 grote av/geluid etc bedrijven gebelt hier in de omgeving, maar beiden wisten ze geen andere oplossing te verzinnen dan een kabel trekken. In ieder geval hadden ze dus geen ervaring met die 'motor' mocrofoons.
Tja, maar heb je er ervaring mee? Mijn ervaring, bel met de ouders vanuit Amerika en er zit nog geen seconde vertraging in.
Maar goed, misschien is dat een zwakker signaal.
Topic: Microfoon over lange afstand (21-3-2008 20:04:00)
Bedankt voor de tip voordat er dalijk iets mis gaat.
Ik ban langzaam het denken aan internet. Dat dit toch de beste oplossing is. Laptopje bij de mics, laptop bij het mengpaneel en dan een verbinding opzetten. Eigenlijk doen volksstammen dit dagelijks op msn, alleen wij gebruiken het nooit in de pa wereld.
Topic: Microfoon over lange afstand (20-3-2008 22:25:00)Ik ban langzaam het denken aan internet. Dat dit toch de beste oplossing is. Laptopje bij de mics, laptop bij het mengpaneel en dan een verbinding opzetten. Eigenlijk doen volksstammen dit dagelijks op msn, alleen wij gebruiken het nooit in de pa wereld.
Tja, maar hoever komt een draadloze set tussen huizen door? Dat wordt me te link met storingen. De xlr kabel trekken is niet zo'n probleem, die hang ik dan gewoon naast de 100 volt lijn. Ik moet toch de ladder op. Verder kan ik die kabel wel ergens huren, alhoewel
Maar het gaat me er voornamelijk om dat ik bang ben het signaal te verliezen over die afstand. Maar als het volgens jullie kan dan ga ik eens uitzoeken hoe een 150 ohm systeem werkt
Maar deze situatie moet toch niet al te raar zijn, gezien het aantal wieler wedstrijden elke zomer.
In ieder geval al bedankt voor de antwoorden.
Topic: Microfoon over lange afstand (20-3-2008 17:34:00)
Waarom heb ik nooit een normale vraag
Naja komt hij dan:
De situatie: Een 1 - 1,5 km lange 100 volt installatie is nodig om geluid over een parcour te krijgen. Op zich lukt dat wel 800 meter links - rechts en klaar. Maar nu. Aan het begin EN het eind moet iemand met een staaf in handen staan waar je zo door kan roepen. Alleen hoe krijg je dat signaal over 2x 800 meter (in het midden van de 100 volt lijn waar de versterker staat)?
Optie 1: boosters voor een draadloze set ertussen hangen. Of dit bestaat geen idee.
Optie 2: Zo'n zendkasten gebruiken (of korte golf of iets anders). Maar hier heb ik geen verstand van.
Optie 3: Via internet / gsm (ook dit is bizar
Optie 4: Het meest logisch trek een xlr langs de 100 volt af van 2x 800 meter.
Alleen bereikt mijn geluidssignaal het mengpaneel nog na 800 meter? Want er zal best een limiet op zitten.
Als iemand een ander goed idee heeft is dit natuurlijk meer dan welkom.
Topic: Trussberekening (24-1-2007 22:45:00)
Aangezien ik nu richtlijnen heb waarop te letten doe ik me dan ook de moeite dit na te rekenen / op te zoeken. Zal mijn bevindingen zodra ik ze af heb hier posten ter eventuele controle.
(zou iemand van plan zijn dit te maken neem dan wel even de moeite om met 2 statieven extra te takelen en zet er 2 trusspoten extra onder).
Maar aangezien dit een rekentopic van truss was moet je ook dit soort dingen voorbij laten komen. Brug en carre is al uitvoerig behandeld. uitstekende delen en circels nog niet.
Topic: Trussberekening (24-1-2007 11:49:00)(zou iemand van plan zijn dit te maken neem dan wel even de moeite om met 2 statieven extra te takelen en zet er 2 trusspoten extra onder).
Onderbouw het dan eens met een theorie. Ik zie ook wel eens een gebouw op enkele pilaren staan waar dan 5 - 10 meter eton aan bepaalde kanten uitstekt. Dan zou je ook zeggen dat moet instorten. En je raad het al, het gebouw staat nog
Gewoon maar roepen dit werkt niet kan iedereen. Maar misschien weet iemand wel uit te leggen waarm het niet werk zodat je ziet waar de zwakke punten liggen om zo het geheel wel werkend te krijgen.
Ik ben nou eenmaal iemand die niet een brug van 6 meter neerzet, heb een hele andere visie op drive-in shows. Maar dat terzijde dat is hier niet het onderwerp.
Topic: Trussberekening (23-1-2007 21:14:00)
René Eppink schreef:
Trusstowers? Bedoel je nou groundsupport towers?In dat geval wordt de vraag toch iets minder raar lijkt me. Wanneer je een cirkeltje op 2 statiefjes gooit werkt dat punt natuurlijk als scharnier en krijg je inderdaad een mooie wipwap. Nooit doen dus! Bij een groundsupport tower is er geen scharnierpunt, echter of het echt veilig is?
Het gaat me meer om hoe de belastingen zitten aan het ophangpunt. In een carre zie je toch ook vaker truss uitsteken. Tuurlijk is statieven en 2 trusspoten erbij de praktische oplossing. Maar dan is de theorie van belasten na het einde van een ophangpunt nog niet helder.
Wees niet bang, ik had nog geen concrete plannen of opdracht hiervoor dus
Topic: Trussberekening (23-1-2007 18:17:00)Wees niet bang, ik had nog geen concrete plannen of opdracht hiervoor dus
Naar aanleiding van het zien van heads aan overstekende truss.
In de praktijk komt het wel eens voor dat je een carre hebt met een T splitsing in het midden/einde met daaraan een stuk truss incl head/box. Jullie snappen het wel.
Nu vroeg ik me dus af of het haalbaar is een circel ( pak een 6 meter doorsnee ) op 2 punten op te takelen met trusstowers. Totale belasting truss incl alles 200 kilo. Als dit namelijk lukt dan kun je naderhand altijd nog 2 poten eronder schuiven om een circel op 4 te zetten. Maar dit scheelt gedoe met statieven dus. De vraag is dan, kan dit? Je zit nu namelijk met overstekende truss (3meter max punt).
Moet ik meteen stoppen met exotische dingen bedenken of zit er nog een haalbaar iets in?
Topic: licht op carnavalswagen (lichtstoet) (23-1-2007 09:23:00)In de praktijk komt het wel eens voor dat je een carre hebt met een T splitsing in het midden/einde met daaraan een stuk truss incl head/box. Jullie snappen het wel.
Lepanelen hebben we liggen. Maar die gebruiken we als meubeldecoratie. Ziet best leuk uit. Uiteraard wordt uitlichten iets moeilijker. Voor het uitlichten van dingen maken wij gebruik van led wallpainters. geeft ook een mooi effect.
Topic: keuze professionele draadloze microfoon (19-12-2006 12:57:00)
In hoeverre zijn verschillende merken boxen nog relevant. Dalijk sta ik in een winkel te luisteren. Klinkt een shure mooi een akg slecht. Kom ik thuis op mijn eigen pa is het bv omgekeerd.
Topic: keuze professionele draadloze microfoon (18-12-2006 22:49:00)
gotmore schreef:
Ik denk dat je aan je WMS4000 met D3800 kop een hele puike mic zult hebben!Ik heb zelf 4x D3700, grandioos klinkende mic. En als, zoals AKG beweert op hun site, de D3800 nog beter klinkt kan je gewoon geen miskoop binnenhalen!
Rutgerlan schreef:
Kijk ook eens naar de Audix RAD360 met OM3/6. Zeker de moeite waard om te vermelden, zelfde prijsklasse, degelijke/betrouwbare microfoons.OM3 is feedback gevoeliger dan de OM6 (maar mag ook wel gezien prijsverschil).
Goeie avond,
Langzaam maar zeker moet ik me eens gaan orienteren voor een goede draadloze microfoon. Daarbij het forum maar eens als eerste stap. Een luistersessie zal uiteraard volgen bij aankoop.
Waar het om gaat:
Draadloos microfoonsysteem van een microfoon en een ontvanger.
Eisen:
Voor zowel zang als spraak geschikt.
Moet degelijk (hufterproof) zijn.
Weinig last van feedback, al is dit per locatie / set weer verschillend.
Betrouwbaar uiteraard. (gezien de prijsklasse zit het aantal kanalen wel goed)
Goed geluid gaat voor de merknaam. (Hiermee bedoel ik dus dat onze bart smit (+-350 set) akg mics klanktechnisch beter zijn als de shure sm58 zowel normaal als beta. Helaas maar waar
(uiteraard geen objectieve mening maar jullie snappen het wel
Dus de volgende modellen kwamen in mij op:
akg wms 4000 met ht4000 (d3800 mickop) klik
sennheiser em 300 skm 365 mic klik
shure ulx s3 en sm87 beta mic
Heeft iemand ervaring met deze apparaten en welke zouden jullie mij aanbevelen. Eventueel zijn alternatieven ook welkom.
Het gaat dus om te beginnen om 1 set
Alvast bedankt
Topic: Light - Geluid Nieuwjaar (5-12-2006 18:43:00)Langzaam maar zeker moet ik me eens gaan orienteren voor een goede draadloze microfoon. Daarbij het forum maar eens als eerste stap. Een luistersessie zal uiteraard volgen bij aankoop.
Waar het om gaat:
Eisen:
Alvast bedankt
Circel truss lijkt me ook moeilijk worden. Wat je wel kunt doen is een brug over het publiek zetten. daar 2 keer een truss haaks opzetten en zo je heads in een vierkant hangen.
1000 euro alleen voor geluid vind ik echt overdreven. Maar de hele lijst die je wilt hebben voor dat geld is ook weer iets te optimistisch.
Daarbij komt wel nog, dat zegt Tom ook al eerder. Welke afmetingen van de zaal, inrichting, muzieksoort / band etc.
Topic: Light - Geluid Nieuwjaar (5-12-2006 12:38:00)1000 euro alleen voor geluid vind ik echt overdreven. Maar de hele lijst die je wilt hebben voor dat geld is ook weer iets te optimistisch.
Ik weet ook hoe het allemaal werkt. Alleen vind ik het gewoon jammer dat er kwalitatief ingelverd moet worden.
Een geluidsset voor 800 man voor 1000 euro. Tja, ik vind het maar duur allemaal.
Topic: Light - Geluid Nieuwjaar (5-12-2006 12:22:00)Een geluidsset voor 800 man voor 1000 euro. Tja, ik vind het maar duur allemaal.
YourLiVe schreef:
Oud op nieuw is zo'n beetje de drukste dag van het jaar in deze branche, dus de tarieven zitten vlot op 150% tot 200%.
Mailtje is over een paar minuten onderweg. Volgens mij is versterker in 100V modus mono en maar met 1 uitgang.[EDIT:]Verstuurd. (kwam even een telefoontje tussen)
Alvast bedankt
