nieuwe woofer kraakt
(31 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 29-1-2008 23:27 |
ja maar ik dacht gewoon dat het met de ohm te maken had? blijkbaar niet dus? | |
MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 29-1-2008 23:30 |
mathydv schreef: ja nu ik die woofer afgekoppeld heb, klinkt ie weer normaal. Het gekraak was enkel bij die nieuwe woofer, dus niet die 'car audio basskist'.Ik heb een vx700 versterker van JB systems...dan ligt het waarschijnlijk aan m'n versterker? | |
Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 30-1-2008 08:59 |
sound drive schreef: een speaker "moet" inspelen.Ik denk dat je eerder verslijten bedoeld ![]() (Correct me if i'm wrong ![]() ![]() | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-7-2024 Berichten: 384 | 30-1-2008 12:16 |
Ik zou het niet direct slijtage willen noemen, maar inderdaad feitelijk gezien is alles wat beweegt aan slijtage onderhevig ;-) Door "inspelen" zakt de resonantiefrequentie (fs) van een luidspreker soms een paar Hertz in. Of de geluidskwaliteit daardoor verbeterd? Het is, als je het mij vraagt, meer een kwestie van gewenning. De weerstand of beter gezegd de impedantie van een luidspreker bepaald hoeveel stroom er gaat lopen. Hoe lager deze impedantie is, des te groter zal de stroom zijn / het vermogen zijn. | |
MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 30-1-2008 17:15 |
het kraken zou je beter kunnen omschrijven als 'storing', enja alle kabels zijn goed aangesloten... ik snap het niet | |
MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 30-1-2008 17:21 |
Daniel schreef: De weerstand of beter gezegd de impedantie van een luidspreker bepaald hoeveel stroom er gaat lopen. Hoe lager deze impedantie is, des te groter zal de stroom zijn / het vermogen zijn. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 30-1-2008 18:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Schno009 op 30-1-2008 18:45 Het komt gewoon door die VX-700 die over de zeik gaat met zo'n lage belasting. Het vervormen doordat de versterker clipt (omdat de spanning flink inzakt, weinig elcocapaciteit, kleine trafo) zul je ervaren als 'kraken'.Voor versterkerkenners, dit zit er in zo'n vx. Niet een versterker die onder de 4 ohm lekker presteerd. ![]() EDIT: Ik wil hier natuurlijk niet je versterker mee onderuit halen, het is een hele mooie versterker voor het geld, maar verwacht geen wonderen! De Auto-woofer van jou is 4 ohm, je TSXén zijn 8 ohm. Dat maakt samen dus 2,7 ohm, iets wat je versterker écht niet leuk vind. Koop een extra versterker voor die Autowoofer (een VX400 in brug ofzo) en je problemen zijn voorbij. | |
MathydvStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-11-2006 Laatste: 14-3-2016 Berichten: 26 | 30-1-2008 18:44 |
maar het clip lampje pinkt niet ...of heeft dat er niets mee te maken? ik draai hem helemaal niet tot in clip, gewoon lekker hard, maar niet overdreven. is hier dan soms een oplossing voor of niet? | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 30-1-2008 20:02 |
Versterker en OEM fabrikant komt me erg bekend voor. Een tijdje geleden heb ik deze op mijn werkbank gehad. Zo gauw de versterker ook maar even onder de 4 Ohm gaat, dan begint deze vrijwel gelijk te clippen. Ook bij 4 Ohm dummy load belasting krijg ik hem vrij snel in de over temperatuur protect. Met 4 Ohm luidsprekers is niks aan de hand en deze versterkers zijn overigens heel betrouwbaar en erg netjes afgewerkt. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 30-1-2008 20:06 |
mathydv schreef: maar het clip lampje pinkt niet ...of heeft dat er niets mee te maken?ik draai hem helemaal niet tot in clip, gewoon lekker hard, maar niet overdreven. is hier dan soms een oplossing voor of niet? Bij DAP Palladium versterkers brandt het clip ledje pas als deze daadwerkelijk clipt, onafhankelijk van de belasting. Bij een kortgesloten uitgang gaat het clip ledje zelfs meteen aan bij heel weinig ingangssignaal. Dit heeft te maken dat de voorversterker (meestal opamp of verschilversterker) opeens aan de stroom limiet zitten. Als je bijvoorbeeld het schema van een QSC RMX2450 bekijkt, dan zie je hoe je op eenvoudige wijze een clip indicator (en tevens clip limiter) kan maken. TCMC | |
