Het profiel van Mathydv
Laatste 26 bijdrage(n) van Mathydv (Pagina: 1 van 2)
Topic: Woofer RCF 4PRO 8002-as (13-3-2016 17:03:00)
Lichttafel, welke bedoel je?het enige wat ik weet, is dat het 'clubscans' zijn...
maar toch bedankt voor de reacties, ik ga maar eens uitzoeken hoe ik zo'n programmatjes moet maken!Topic: lichten besturen tijdens het draaien? (25-3-2008 01:07:00)Ik betwijfelde het maar aangezien zowel de xlr als de jack beide ingangen zijn op de tsx?Topic: Versterkers doorlussen? (10-3-2008 23:54:00)ingebouwd in een kist , EIGENLIJK voor car audio maarja
Topic: nieuwe woofer kraakt (2-2-2008 11:00:00)
ik heb gisteren voor mijn luidspreker tsx 15 van het merk JB systems een nieuwe woofer gekocht (sp 15/250), en deze net aangesloten, maar nu blijkt dat deze redelijk kraakt, het lijkt wel of hij moeite heeft met diepe bassen.
Dit terwijl ik een tweede exemplaar van deze luidspreker heb met dezelfde woofer en die het zonder problemen doet...
Wat kan dit zijn? Moet die nieuwe woofer soms eerst 'ingespeeld' worden?
MvgNu ik je openings post nog eens lees heb ik toch een vraag aan je, waarom heb je een nieuwe woofer in je TSX moeten zetten? Wat de vorige kapot en had deze ook een 'kraak' toen je deze speelde?
Dan zou ik toch ook eens je filter gaan testen of deze de storing geeft.
Misschien is je laag spoeltje beschadigd van je filter en veroorzaakt dat de kraak.vorige was stuk ja, maar had nooit een kraak. Ik heb 2 zo'n tsx-en, altijd even luid gespeeld, en plots deed die ene z'n woofer het niet meer. Maar diegene die nu vervangen is had dus nooit die storing die ik nu heb...
En die storing heb ik enkel, zoals ik al zei, als ik bij die ene tsx die aparte woofer bijhang.
Opstelling van dus: 2xtsx15 + bij één tsx (waar die storing is) die aparte woofer
zodra ik de aparte woofer los maak, stopt de storing op die nieuwe woofer in mn ene tsx.Topic: nieuwe woofer kraakt (30-1-2008 21:07:00)ja als ik die andere woofer afkoppel van mn versterker (zelfde kanaal als die nieuwe woofer), stopt die nieuwe woofer met storen, MET die andere woofer aangesloten 'stoort' de nieuwe woofer WEL. Topic: nieuwe woofer kraakt (30-1-2008 17:15:00)
Ik heb een vx700 versterker van JB systems...dan ligt het waarschijnlijk aan m'n versterker?gaat wel over die car audio woofer moesten jullie dat nog niet wetenTopic: nieuwe woofer kraakt (29-1-2008 23:27:00)
Hallo,
Weet er iemand van jullie misschien welke woofer er in de RCF 4PRO 8002-as basskist zit?
Op de huidige woofer staan geen specificaties op vermeld...
Alvast bedankt!
Topic: JB-systems beat6 usb? (26-8-2008 01:49:00)Weet er iemand van jullie misschien welke woofer er in de RCF 4PRO 8002-as basskist zit?
Alvast bedankt!
Ik stel me gewoon de vraag of dit wel een degelijke mixer is zoals men zegt, aangezien ik eerder al producten van JB had die voor mij persoonlijk niet kwalitatief waren voor hun prijs. Wil dit merk zeker geen slechte naam geven, maar sommige van hun producten zijn toch wel minder voor een redelijk hoge prijs vind ik. Deze mixer valt dan waarschijnlijk wel goed mee, voor z'n 269 euro?
Topic: JB-systems beat6 usb? (25-8-2008 17:57:00)Hallo
ik zou graag deze mixer aanschaffen, maar aangezien het JB-systems is heb ik toch nog twijfels.
Zijn er misschien nog andere mixers in deze prijsklasse die jullie me aanraden? Het moet geen 19" zijn, maar bij deze zijn de aparte VU-meters wel interessant vind ik...
Alvast bedankt voor de hulp!
Topic: verhogen van dj meubel/tafel (27-3-2008 01:35:00)ik zou graag deze mixer aanschaffen, maar aangezien het JB-systems is heb ik toch nog twijfels.
hoi
ik zou mn dj meubel/tafel verhogen. Is een tafel met 4 ronde poten maar wat kan ik er best onder zetten? Ik dacht al aan bierkratten maar dat schuift op een stenen vloer denk ik?
Topic: lichten besturen tijdens het draaien? (25-3-2008 12:27:00)ik zou mn dj meubel/tafel verhogen. Is een tafel met 4 ronde poten maar wat kan ik er best onder zetten? Ik dacht al aan bierkratten maar dat schuift op een stenen vloer denk ik?
Douwe schreef:
Scans. ..?? welke scans?Lichttafel, welke bedoel je?
Hoi
ik moet binnekort op een feestje draaien en krijg ook een paar scans met dmx tafel ter beschikking. Kan ik tijdens het draaien zelf met die dmx tafel de scans laten werken (zonder dat ik bij de dxm tafel sta) zodat het niet constant heen en weer gehuppel wordt?
Topic: Versterkers doorlussen? (11-3-2008 00:01:00)ik moet binnekort op een feestje draaien en krijg ook een paar scans met dmx tafel ter beschikking. Kan ik tijdens het draaien zelf met die dmx tafel de scans laten werken (zonder dat ik bij de dxm tafel sta) zodat het niet constant heen en weer gehuppel wordt?
Ja, dat kan.Hoi
ik zou graag 2 x VX-700 van het merk JBsystems doorlussen. De uitgang van mijn mengpaneel is rca, dus kan ik dan gewoon een kabeltje kopen van rca naar jack, en zo via de xlr naar de jack van de andere vx? of hoe werkt dit net bij deze versterker?
Alvast bedankt!
Topic: nieuwe woofer kraakt (6-2-2008 18:59:00)ik zou graag 2 x VX-700 van het merk JBsystems doorlussen. De uitgang van mijn mengpaneel is rca, dus kan ik dan gewoon een kabeltje kopen van rca naar jack, en zo via de xlr naar de jack van de andere vx? of hoe werkt dit net bij deze versterker?
Alvast bedankt!
prosoundandlight schreef:
Dit lijkt me al een betere opstelling ja... VX versterkers zijn nu eenmaal niet blij wanneer ze onder de 4 Ohm belast worden. Hoe heb je eigenlijk "die andere woofer" ingebouwd? Of heb je hem gewoon los liggen?
ik heb dan maar m'n tsx'en parallel gezet op 1 kanaal. Wel met speakon doorgelust, mag dit?
en dan op het andere kanaal die woofer...
zou dit schadelijk kunnen zijn voor versterker en/of speakers?
Topic: nieuwe woofer kraakt (31-1-2008 21:18:00)en dan op het andere kanaal die woofer...
pascal schreef:
mathydv schreef:
Halloik heb gisteren voor mijn luidspreker tsx 15 van het merk JB systems een nieuwe woofer gekocht (sp 15/250), en deze net aangesloten, maar nu blijkt dat deze redelijk kraakt, het lijkt wel of hij moeite heeft met diepe bassen.
Mvg
en hij heeft het enkel op hoger volume, dus als ik hem half open zet niet...
maar dat is normaal waarschijnlijk?
Topic: nieuwe woofer kraakt (30-1-2008 21:05:00)maar dat is normaal waarschijnlijk?
ja inderdaad, is enkel te horen op die nieuwe woofer...zoals ik al zei, net een storing, alsof er een kabel half loshangt terwijl dit zeker niet het geval is!
maar mijn allebei mijn clip-ledjes pinken gelijk (links en rechts), het kanaal met 1 luidspreker samen met het 'probleem'kanaal.
Topic: nieuwe woofer kraakt (30-1-2008 18:44:00)maar mijn allebei mijn clip-ledjes pinken gelijk (links en rechts), het kanaal met 1 luidspreker samen met het 'probleem'kanaal.
maar het clip lampje pinkt niet ...of heeft dat er niets mee te maken?
ik draai hem helemaal niet tot in clip, gewoon lekker hard, maar niet overdreven.
is hier dan soms een oplossing voor of niet?
Topic: nieuwe woofer kraakt (30-1-2008 17:21:00)ik draai hem helemaal niet tot in clip, gewoon lekker hard, maar niet overdreven.
Daniel schreef:
De weerstand of beter gezegd de impedantie van een luidspreker bepaald hoeveel stroom er gaat lopen. Hoe lager deze impedantie is, des te groter zal de stroom zijn / het vermogen zijn.het kraken zou je beter kunnen omschrijven als 'storing', enja alle kabels zijn goed aangesloten...
ik snap het niet
Topic: nieuwe woofer kraakt (29-1-2008 23:30:00)ik snap het niet
mathydv schreef:
ja nu ik die woofer afgekoppeld heb, klinkt ie weer normaal. Het gekraak was enkel bij die nieuwe woofer, dus niet die 'car audio basskist'.Ik heb een vx700 versterker van JB systems...dan ligt het waarschijnlijk aan m'n versterker?
ja maar ik dacht gewoon dat het met de ohm te maken had? blijkbaar niet dus?
Topic: nieuwe woofer kraakt (28-1-2008 22:41:00)ja nu ik die woofer afgekoppeld heb, klinkt ie weer normaal. Het gekraak was enkel bij die nieuwe woofer, dus niet die 'car audio basskist'.
Topic: nieuwe woofer kraakt (28-1-2008 20:17:00)Ik heb een vx700 versterker van JB systems...dan ligt het waarschijnlijk aan m'n versterker?
allemaal bedankt maar nu blijkt dat ik een HEEL domme fout over het hoofd gezien heb.
Heb op dit kanaal ook nog een woofer van 4ohm hangen, terwijl die van jb systems 8ohm zijn.
Volgens mij heeft het dan ook hiermee te maken? (woofer is trouwens voor car audio, maar klinkt thuis wel lekker :) )
Bedankt!
Mvg
Bedankt!
Mvg
