Ervaringen American Audio V-6001plus Versterker
(50 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 12-1-2008 12:20 |
2 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 12-1-2008 20:10 djbram schreef: even een kleine kick...![]() Heeft er iemand al eens de vergelijking v-6001 ( of v-5001 ) met de DAP vission 3500.. Ik ben opzoek naar een nieuwe amp voor me subjes... ik wouw dr ongeveer een kw ps op zette ( 8 ohm ). Nu lever de vission 3500, 2 maal 1000 watt op 8 ohm en de v-6001 ergens tusse de 1100 en 1250 ![]() De vission is toch wat goedkoper... en ik kan over bijde amps niets dan possitieve dingen vinden. De subsjes zijn trouwens AD-3B ![]() Ik kan geen vergelijk maken tussen de AA V-6001 en DAP Vision 3500 maar misschien dat iemand aan de hand van deze foto's er ook wat meer over kan zeggen: AA V-6001 binnenkant (uit post hierboven ![]() DAP Vision 3500 binnenkant (zie ook Duits Forum) | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 12-1-2008 13:17 |
1 x bewerkt. Laatst door TCMC op 14-1-2008 17:33 Hugoov schreef: Ik kan geen vergelijk maken tussen de AA6001 en Vision 3500 maar misschien dat iemand aan de hand van deze foto's er ook wat meer over kan zeggen:AA6001 binnenkant (uit post hierboven ![]() Vision3500 binnenkant (zie ook Duits Forum) De Vision 3500 is een gewone class-H bak. Hoewel in de Vision 3500 bijna 2x zoveel eindtransistoren inzitten, staan in feite 2 batterijen eindstransistoren in serie geschakeld i.p.v. dat de voedingsspanning geschakeld wordt met comparators en hexfet's. De Vision 3500 is eveneens een oerdegelijke versterker, maar is wel erg ouderwets opgebouwd. Ik heb de Vision 3500 versterkers ook aan het werk gezien, en opvallend is dat de Vision 3500 lekker doordrukt in de lage frequenties zonder in te houden, iets waar kleinere en vooral goedkopere versterkers wel eens last van hebben (gebrek aan elco capaciteit). TCMC | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 14-1-2008 12:41 |
1 x bewerkt. Laatst door Djbram op 14-1-2008 21:56 Ze gaan dus worden gebruikt voor subjes en dan op 2 maal 8 ohm. Dus ze worden niet 2 ohm belast ![]() Maar als ik dan naar het prijsverschil kijk ( nu is de 6001 dan wel in de aanbieding, maar ga even uit van de oude prijs ) Is het niet fijner/veiliger dat de vission 2 maal zo veel eindtorren heeft en hierdoor er dus minder stroom per eindtorr staat...? Ik neig dan toch naar de 3500 ![]() [ edit ] spel foutjes verwijderd. ![]() ![]() | |
t' gaat zoals t' gaat | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 14-1-2008 17:36 |
djbram schreef: Maar als ik dan naar het prijsverschil kijk ( nu is de 6001 dan weel in de aanbeiding maar we gaan even uit van de oude prijs )Is het niet fijner/veiliger dat hij 2 maal zo veel eindtorren heeft en hierdoor er dus minder stroom per eindtorr staat...? ( het gaat nu dus over de 3500 ) Ik neig dan toch naar de 3500 ![]() Leg ook eens de specs naast elkaar. Zie ook mijn vorig bericht. 3x raden wat mijn keuze zou worden. TCMC | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 9511 | 14-1-2008 21:42 |
Als je ze nog wilt hebben zou ik niet te lang wachten, de aanbieding is bij de importeur al enkele dagen gestopt. | |
Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 35 | 17-1-2008 22:46 |
Een Update wat betreft de V-6001, nu inmiddels bijna vijf maand in mijn bezit. Wat die doen moet, doet die zonder problemen, veel vermogen geven. Waardoor die eigenlijk alleen maar bruikbaar is voor subs. En dan moeten het ook nog flinke zijn. Want voor een doorsnee sub geeft de 6001 teveel vermogen. Zelfs met een enkele Hybride per kant is het oppassen. Het zelfde verhaal geld voor de toppen. De mooiste amps uit de V-reeks zijn 3000 en de 4000. Lekker flexibel en voor vele toepassingen inzet baar. | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 17-1-2008 23:08 |
Hey Henk, Toch ook overgestapt op de hybride subs nadat je die van mij gehoort had bij de verkoop van je oude V5000? ![]() | |
Cyberlights in the house :D | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 17-1-2008 23:55 |
Ben blij te horen dat iederen zo positief is over de V6001, eerste komt er aan. Waarna de tweede ook niet lang zal laten wachten. Wordt denk ik wel een heftig rackje, maar goed voorwat hoort wat. | |
Mr. Jameson... | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 18-1-2008 13:58 |
henkie oet nee schreef: Een Update wat betreft de V-6001, nu inmiddels bijna vijf maand in mijn bezit.Wat die doen moet, doet die zonder problemen, veel vermogen geven. Waardoor die eigenlijk alleen maar bruikbaar is voor subs. En dan moeten het ook nog flinke zijn. Want voor een doorsnee sub geeft de 6001 teveel vermogen. Zelfs met een enkele Hybride per kant is het oppassen. Het zelfde verhaal geld voor de toppen. De mooiste amps uit de V-reeks zijn 3000 en de 4000. Lekker flexibel en voor vele toepassingen inzet baar. En zoals al zovaak gezegt, liever teveel vermogen, dan te weinig... ![]() | |
Alles uit, behalve het licht! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 20-5-2008 05:38 |
Ik sluit me even aan bij dit verhaal.. Ik ben ook van plan om een AA V-6001 aan te schaffen voor een line array bestaande uit 4 x topkasten (twee maal 8 inch met wave guide) totaal aan mid range 2000 Watts @ 4 Ohms per kant.Dus uiteindelijk 2x 4 kasten op deze versterker dus. Maar, hoe doet deze versterker op het mid-range? 'T is wel een zware jongen met z'n 37 kilo's.. ![]() In mijn Amerikaanse folder staat ook 28 kilo ![]() Groeten, Pascal | |
..Je Ducktape brood voeren... |
