Brom door voeding note-book
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
17-1-2008 10:55
Hallo, als ik mijn note-book aansluit op mijn mixer, dan heb ik een brom op dat kanaal zitten. Als ik de voeding uitschakel/los haal dan is de brom ook weg. Conclusie; het ligt aan de voeding.
Mijn vraag; is hier iets aan te doen, buiten alleen de voeding eraf te halen c.q. de stekker eruit te halen?
Mvg Patrick
Thats fun.....
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
17-1-2008 11:08
Zoek en vind :)
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
17-1-2008 13:28
Simpele (goedkope) oplossing:Ground loop isolator
Te koop bij New-line.
Even zoeken op de webshop.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
17-1-2008 19:51
Ground loop heb ik al geprobeerd, maar geen soelaas.
Heb vandaag een DI-box aangeschaft, eens horen wat dat doet?!
Thats fun.....
Laatste: 10-5-2025
18-1-2008 00:11
dit is al zo ongeveer 20 keer behandeld, alsmede de oplossing daarvoor....
zelf verhelping ik het altijd met het volgende:
aan je mengpaneel zit als het goed is voor je platen spelers 2 aarde knopjes, ronde draai dingen. hier kun je een simpel draadje insteken. dat draadje maak je ook vast aan je laptop (een stukje van ijzer) bijvoorbeeld het schroefje van je vga uitgang.
als je niet met mengtafel werkt, of niet van die aarde draaiknoppen hebt. werkt het vaak ook gewoon aan een behuizing van een METALEN cd speler (of iets anders dat geleid)
zo word hier op dit moment ook muziek afgespeeld via deze laptop ;-)
hoop je geholpen te hebben.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
18-1-2008 10:02
Wat Watje schrijft kan maar zo eens helpen. Heb je wel eens geprobeerd om een geaard stopcontact te proberen of juist niet. Is die brom er op elke locatie?
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
19-1-2008 01:12
Ja, is op elke locatie. Werken altijd en met alles geaard. Zoals ik eerder al schreef, ga ik die DI er tussen zetten, eens kijken wat dat oplevert.
Thats fun.....
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
19-1-2008 11:01
DI werkt bij mij prima, maar het is wel weer extra aansluitwerk dus ik heb liever een andere oplossing. Als iemand een goed werkende oplossing heeft hoor ik dat graag! Ik heb hier ook een Dell laptop staan met een klasse 2 stekker aan de voeding (dus zonder aarde). Die gebruik ik niet als muziekcomputer maar zo'n voeding zou het probleem wel oplossen toch? Zijn die niet los te koop?
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
19-1-2008 14:05
Je DI vast inbouwen in je geluidskist is al een goede oplossing, kunnen de kabels aan de ene kant vast blijven zitten.
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
