Ervaringen American Audio V-6001plus Versterker
(50 reacties. Pagina 5 van 6)
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
12-1-2008 12:20
2 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 12-1-2008 20:10
djbram schreef:
even een kleine kick... sneaky :V '
Heeft er iemand al eens de vergelijking v-6001 ( of v-5001 ) met de DAP vission 3500..
Ik ben opzoek naar een nieuwe amp voor me subjes... ik wouw dr ongeveer een kw ps op zette ( 8 ohm ).
Nu lever de vission 3500, 2 maal 1000 watt op 8 ohm en de v-6001 ergens tusse de 1100 en 1250 shocked 8O
De vission is toch wat goedkoper... en ik kan over bijde amps niets dan possitieve dingen vinden.
De subsjes zijn trouwens AD-3B
Zelf ben ik erg tevreden met m'n DAP vision 1600 wink ;)
Ik kan geen vergelijk maken tussen de AA V-6001 en DAP Vision 3500 maar misschien dat iemand aan de hand van deze foto's er ook wat meer over kan zeggen:
AA V-6001 binnenkant (uit post hierboven wink ;) )
DAP Vision 3500 binnenkant (zie ook Duits Forum)
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-1-2008 13:17
1 x bewerkt. Laatst door TCMC op 14-1-2008 17:33
Hugoov schreef:
Ik kan geen vergelijk maken tussen de AA6001 en Vision 3500 maar misschien dat iemand aan de hand van deze foto's er ook wat meer over kan zeggen:
AA6001 binnenkant (uit post hierboven wink ;) )
Vision3500 binnenkant (zie ook Duits Forum)
Als het de bekende Toshiba transistoren 2SA1943 en 2SC5200 zijn, dan moet het haast een 3-steps class-H versterker zijn en dan wint de V-6001 het. Het grootste voordeel is het hoge rendement en de geringe warmteontwikkeling, ook bij 2 Ohm belasting.
De Vision 3500 is een gewone class-H bak. Hoewel in de Vision 3500 bijna 2x zoveel eindtransistoren inzitten, staan in feite 2 batterijen eindstransistoren in serie geschakeld i.p.v. dat de voedingsspanning geschakeld wordt met comparators en hexfet's. De Vision 3500 is eveneens een oerdegelijke versterker, maar is wel erg ouderwets opgebouwd. Ik heb de Vision 3500 versterkers ook aan het werk gezien, en opvallend is dat de Vision 3500 lekker doordrukt in de lage frequenties zonder in te houden, iets waar kleinere en vooral goedkopere versterkers wel eens last van hebben (gebrek aan elco capaciteit).
TCMC
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
14-1-2008 12:41
1 x bewerkt. Laatst door Djbram op 14-1-2008 21:56
Ze gaan dus worden gebruikt voor subjes en dan op 2 maal 8 ohm. Dus ze worden niet 2 ohm belast wink ;)
Maar als ik dan naar het prijsverschil kijk ( nu is de 6001 dan wel in de aanbieding, maar ga even uit van de oude prijs )
Is het niet fijner/veiliger dat de vission 2 maal zo veel eindtorren heeft en hierdoor er dus minder stroom per eindtorr staat...?
Ik neig dan toch naar de 3500shocked 8O
[ edit ] spel foutjes verwijderd. ashamed :$ashamed :$
t' gaat zoals t' gaat
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
14-1-2008 17:36
djbram schreef:
Maar als ik dan naar het prijsverschil kijk ( nu is de 6001 dan weel in de aanbeiding maar we gaan even uit van de oude prijs )
Is het niet fijner/veiliger dat hij 2 maal zo veel eindtorren heeft en hierdoor er dus minder stroom per eindtorr staat...? ( het gaat nu dus over de 3500 )
Ik neig dan toch naar de 3500 shocked 8O
Ik zou nog eens heel goed lezen wat je daar geschreven hebt. Ik zie dus 2 fouten staan, spellingsfouten daargelaten.
Leg ook eens de specs naast elkaar.
Zie ook mijn vorig bericht.
3x raden wat mijn keuze zou worden.
TCMC
Laatste: 31-10-2024
14-1-2008 21:42
Als je ze nog wilt hebben zou ik niet te lang wachten, de aanbieding is bij de importeur al enkele dagen gestopt.
Henkie oet neeStandaard Lid
Sinds: 29-1-2004
Laatste: 31-10-2024
17-1-2008 22:46
Een Update wat betreft de V-6001, nu inmiddels bijna vijf maand in mijn bezit.
Wat die doen moet, doet die zonder problemen, veel vermogen geven.
Waardoor die eigenlijk alleen maar bruikbaar is voor subs.
En dan moeten het ook nog flinke zijn.
Want voor een doorsnee sub geeft de 6001 teveel vermogen.
Zelfs met een enkele Hybride per kant is het oppassen.
Het zelfde verhaal geld voor de toppen.
De mooiste amps uit de V-reeks zijn 3000 en de 4000.
Lekker flexibel en voor vele toepassingen inzet baar.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
17-1-2008 23:08
Hey Henk,
Toch ook overgestapt op de hybride subs nadat je die van mij gehoort had bij de verkoop van je oude V5000? sneaky :V
Cyberlights in the house :D
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
17-1-2008 23:55
Ben blij te horen dat iederen zo positief is over de V6001, eerste komt er aan. Waarna de tweede ook niet lang zal laten wachten. Wordt denk ik wel een heftig rackje, maar goed voorwat hoort wat.
Mr. Jameson...
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
18-1-2008 13:58
Hoe kan een versterker nou teveel vermogen leveren? Als hij toch teveel leverd, draai je de gains toch wat dicht?
En zoals al zovaak gezegt, liever teveel vermogen, dan te weinig... happy :)
Alles uit, behalve het licht!
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
20-5-2008 05:38
Ik sluit me even aan bij dit verhaal..
Ik ben ook van plan om een AA V-6001 aan te schaffen voor een line array bestaande uit 4 x topkasten (twee maal 8 inch met wave guide) totaal aan mid range 2000 Watts @ 4 Ohms per kant.Dus uiteindelijk 2x 4 kasten op deze versterker dus.
Maar, hoe doet deze versterker op het mid-range?
'T is wel een zware jongen met z'n 37 kilo's.. shocked 8O
In mijn Amerikaanse folder staat ook 28 kilo laugh :D !!
Groeten,
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
