DJM 800 Defect?
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Dj sonicStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 80 | 29-12-2007 15:02 |
ok, net nieuw toestel binnen, deze heeft hetzelfde fenomeen (maar minder sterk), maar het stopt vanaf de moment dat er muziek doorkomt. En ook geen problemen van plots uitslaan van het apparaat zoals bij het vorige maar geen last meer van tijdens het draaien dus "problem solved". PS: Eens naar de doos gekeken en daar werd het duidelijk dat het mengpaneel een goede schok heeft gekregen, beide isimo's waren gebroken aan dezelfde kant... Gelukkig heb ik een nieuw exemplaar. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 2-1-2008 20:51 |
dj sonic schreef: het mengpaneel is correct aangesloten en werkt perfect. Het enige probleem (waarvoor hij na nieuwjaar teruggestuurd word) is dat er soms (vedwijnt soms mysterieus) een statische elektriciteit is op het toestel en dat word overgebracht naar de andere toestellen, zowel door voeding als audio kabels. Ik kan dus op mijn arm van mijn technics die statische elektriciteit voelen.Mijn vraag is of dat gevaardlijk kan zijn voor mijn andere toestellen en wat zou ik kunnen doen om dit niet meer te hebben. (ook al verdwijnt het probleem na een tijdje draaien... ) Vereffeningsstromen zijn altijd gevaarlijk TIJDENS het aansluiten. Vandaar ook dat je dat alleen doet met ALLE stekkers UIT HET STOPCONTACT. Ja toch??? | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-3-2012 22:11 |
Het is me het avondje wel. Zonet een DJM800 gaan weghalen want deze valt heel de tijd uit en alle ledjes van alle kanalen etc lichten op. Het is een 2dehandse en de korte tijd dat ik hem testte werkte hij correct dus geen idee of het misschien al defect was maar het feit dat die versterker vandaag ook een defect gekregen heeft doet me twijfelen. Ik zag de lichtjes van de showmaster ook nogal raar dansen dus hopelijk heeft die ook niet een "tik" gekregen. DJ die stekker van de monitor in en uit het stopcontact stak op hetzelfde blok als het versterkerrack gevolgd door een plop/kraak | |
www.bigsoundsystems.be | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 18-3-2012 10:30 |
Als ik het zo lees was je dus niet de enige met problems. Ik vermoed dat je op een krachtstroomgroep zat? Als dat zo is, vrees ik dat er geen nul of een zwevende nul was... | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 18-3-2012 11:25 |
Nee 't was een schuurfeest met een eigen "plong" en volgens de eigenaar was het ook gekeurd. Uiteindelijk met verlengkabels het licht en geluid op een andere kring gehangen maar dat was volgens mij het probleem niet. We trokken niet teveel stroom. (2 amps, dj booth, 2 scanners en 4 ledpars) Ik zal het eens navragen. Update heb hem hier thuis even laten spelen en inderdaad. Geluid valt weg en alle ledjes aan. Eerste kwartier ging goed, toen 2x na elkaar binnen 2 minuten. db.tt/ERoltnY4 Iemand dit al voorgehad? | |
Dj GilwillStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-10-2016 Laatste: 27-12-2016 Berichten: 1 | 14-10-2016 20:29 |
Ik heb momenteel hetzelfde probleem maar dan met de Ddj-sx2 telkens als ik over het apparaat wrijf of het aanraak voel ik nare trillingen telkens als ik de mixer aanslijt op mijn andere spullen hebben ze dit ook de bijgeleverde platte stekker met adapter heeft ook geen aarding heeft iemand dit probleem ook al gehad of weet hoe ik het kan oplossen? Ps : ik heb het ook al opgestuurd naar Pioneer maar ondervinden geen probleem. Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten Gilles | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 15-10-2016 11:27 |
Ik heb dit verschijnsel vaker meegemaakt, bijvoorbeeld de telefoon die raar aanvoeld als deze op de oplader (platte stekker) is aangesloten. Oplossing was de stekker 180 graden te draaien (plus en min omwisselen dus). Heb je dat al geprobeerd? Ps. Een beetje interpunctie in jouw bericht zou niet misstaan.. | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 17-10-2016 12:18 |
Dj Gilwill schreef: Ik heb momenteel hetzelfde probleem maar dan met de Ddj-sx2 telkens als ik over het apparaat wrijf of het aanraak voel ik nare trillingen telkens als ik de mixer aanslijt op mijn andere spullen hebben ze dit ook de bijgeleverde platte stekker met adapter heeft ook geen aarding heeft iemand dit probleem ook al gehad of weet hoe ik het kan oplossen?Ps : ik heb het ook al opgestuurd naar Pioneer maar ondervinden geen probleem. Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten Gilles Het is dus geen defect maar wel iets waar de techneuten van Pioneer wel degelijk van op de hoogte zijn (of zouden moeten zijn). Als je klachtomschrijving vergelijkbaar was met de tekst hierboven dan zouden ze eigenlijk precies hebben moeten snappen wat het probleem was). Overigens staat dit alles ook al uitgelegd in dit topic (maar wellicht was je nog niet op het idee gekomen om te gaan lezen vóórdat je ging schrijven)... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 17-10-2016 21:39 |
Hey Dré, Mag klasse 2 toch zonder meer voorzien worden van PE? Als je klasse 2 voorziet van een PE, wordt het dan niet toch een klasse 1, en moet dan niet elk aanraakbaar metalen deel (in een vaak kunststof behuizing) verbonden worden met de aarde? Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 17-10-2016 22:43 |
Joepurlings schreef: Hey Dré,Mag klasse 2 toch zonder meer voorzien worden van PE? Als je klasse 2 voorziet van een PE, wordt het dan niet toch een klasse 1, en moet dan niet elk aanraakbaar metalen deel (in een vaak kunststof behuizing) verbonden worden met de aarde? Als de metalen delen reeds ergens mee verbonden zijn (en dat zullen ze moeten zijn om de genoemde problemen te krijgen) dan zal die verbinding nu externe naar massa gaan in plaats van extern naar niets. Dat is het enige dat wijzigt. Het is ook niet zo dat een klasse-2 niet geaard mag zijn, een klasse-2 apparaat hoeft niet geaard te zijn (aangezien de extra veiligheid niet via de geaardheid hoeft te komen maar via de dubbele isolatie). Aarden hoeft dus niet bij klasse-2 (maar mag natuurlijk wél). | |
