Het profiel van Dj sonic
Laatste 80 bijdrage(n) van Dj sonic (Pagina: 1 van 4)
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (7-2-2013 22:54:00)
Ik ben benieuwd, staan er toevallig foto's van online of een website?Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (10-3-2011 21:45:00)
Eens een keer geen standaard meubeltje.
Dat wit ziet erg fancy uit, hoewel ik die houtkleur ook erg vet vond uitzien.
Mooi om te zien dat er nog mensen lekker écht creatief zijn.creatief zijn is ook een gedeelte van mijn beroep
Ik ben laatste jaar student Productontwikkeling..
Eens dit project af is sta ik altijd open voor projecten van anderen mensen. Van ontwerp tot bouw van andere meubels. Heb je dus een meubel ontwerp in gedachte en heb je geen tijd, 2 linker handen, vragen of geen werkplaats ter beschikking mag je mij altijd contacteren.Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (10-3-2011 12:07:00)Het zijn inderdaad RGB strips, ik heb het gehouden bij een matrix van 4x4 RGB groepen (Ook omdat de controllers maximum 16RGB zijn en al duur genoeg zijn en zodat het geen kabel chaos wordt) De foto's waren tijdens het testen, maar elke strook heeft dus 4 individuele RGB LED.
Het wordt de bedoeling dat ik ze ga programeren samen met de Martin scanners. Dus de kleuren zullen telkens gelijklopen met die van de scx500's om zo "thema's/sfeer" the maken. (Om precies te zijn via freestyler met submasters: 1 kleur(zowel scan's als discobar), 2 gobo scans, 3 animatie discobar, 4strobe (alles), ...)Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (10-3-2011 11:56:00)Ja en nee, ten eerste is die keuze gemaakt om een paar tientjes te sparen aan connectoren en soldeer uren.
Zodra de controller kist klaar is komen hier ook foto's van. Het is de bedoeling dat alle kabel in de kist zelf worden opgeborgen wat de opbouw versnelt. (elke draad heeft ook een specifieke lengte, en als je dan telkens op de juiste plek moet gaan verbinden, dat duurt te lang)
Momenteel kan ik alles opbouwen onder de 10 minuten en dat is al lang genoeg naar mijn mening. (niet vergeten dat het uitladen ook tijd kost
)Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (9-3-2011 23:38:00)Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (15-2-2011 15:06:00)Heb je een foto toevallig van dat randje? Zou een mooi latje (1.5cm hoog) al genoeg zijn om het oppevlak oneffen te krijgen en zo de mensen af te raden van dit te doen? Of zou ik beter een dunne witte hoge rand bouwen?
Ik was zoiezo nog van plan om zelf nog 3 plexi covertjes/kapje te maken om telkens voor een CDJ of DJM te zetten, zodat ik ze ook kan meenemen als ik op verplaatsing ben zonder meubel.Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (10-2-2011 12:31:00)
waarschijnlijk een productiefout, in het ac-in chassis, zijn ze vergeten de aardpin in te zetten
Eventjes laten zien hoe deze bij mij is:
Mijn DJM 800
Maar mijn probleem is opgelost, ik krijg morgen een nieuwe in mijn handen! (Als je lang genoeg zaagt bij de winkel komt er altijd plots eentje tevoorschijn uit de lege vooraad
)Topic: DJM 800 Defect? (28-12-2007 16:03:00)
Die van mij:
-Helemaal uit elkaar te halen om makkelijk in de auto te passen.
-4x4 RGB LED's met DMX te besturen of stand alone
-Plaats voor oftewel Pioneer setje op het middenvlak met 2 extra steuntjes voor Laptop en CD-map of Platenspelers in het midden met CDJ's op de steuntjes.
Filmpjes
www.youtube.com/watch?v=bCschvVtmPw
Foto's
www.mijnalbum.nl/Album=7HEL8LXA
Topic met bouw geschiedenis ervan:
www.new-line.nl/forum/read/?t=41310
Topic: Ledstrip achter melkwit plexiglas (31-1-2013 23:39:00)-Helemaal uit elkaar te halen om makkelijk in de auto te passen.
Filmpjes
Foto's
Ik heb eens een discobar gebouwd gebruik makend van de goedkoopste spullen dat ik kon vinden.
-RGB strips uit china
-2mm dik plexi (melkwit)
-DMX4All 16xRGB sturing
-Degelijke voeding, stekkertjes en ventilators. China via Ebay
-Houten structuur die in stukken opgevouwd kan worden. 12mm MDF, 12,5cm hoog, 6cm diep.
Ik heb de diepte op voorhand wat berekend aan de hand van de stralingshoek van de LED strips. Daarna eenvoudig met de plexi's nagemaakt om te verifiëren. Bleek dat ik ze nog minder diep kon maken.
filmpjes:
www.youtube.com/watch?NR=1&v=QXjFpQ1YN1s&feature=endscreen
Foto's kan ik niet meteen weer online vinden. Als je preciese vragen hebt, stel ze gerust.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (19-5-2011 13:14:00)-RGB strips uit china
filmpjes:
Ooit al eens gedacht om in een verkeerde map te gaan zoeken waar je geen resultaten krijgt?
Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (23-3-2011 16:36:00)
Lunt schreef:
Wij bouwen en ontwerpen ook alles zelf, maar bedankt voor het aanbod
Lunt schreef:
Gaaf meubel!Eens een keer geen standaard meubeltje.
YourLiVe schreef:
Erg mooi en origineel hoor! Ik neem aan dat het wel RGB strips zijn? En kun je ze per strip aansturen of per "kolom"?Het wordt de bedoeling dat ik ze ga programeren samen met de Martin scanners. Dus de kleuren zullen telkens gelijklopen met die van de scx500's om zo "thema's/sfeer" the maken. (Om precies te zijn via freestyler met submasters: 1 kleur(zowel scan's als discobar), 2 gobo scans, 3 animatie discobar, 4strobe (alles), ...)
Mark Vriens schreef:
Heeel netjes gemaakt!!! Maar een vraagje, is het niet makkelijker om losse kabels te hebben in plaats van vaste kabels aan je controllerkistje? Verder complimenten!Zodra de controller kist klaar is komen hier ook foto's van. Het is de bedoeling dat alle kabel in de kist zelf worden opgeborgen wat de opbouw versnelt. (elke draad heeft ook een specifieke lengte, en als je dan telkens op de juiste plek moet gaan verbinden, dat duurt te lang)
Bij deze een kleine oproep:
Wat gebruiken jullie als truk of systeem om geen vloeistof over jullie materiaal te krijgen?
Ik ben van plan om 3 plexi's te plooien die ik achter mijn CDJ en DJM kan plaatsen. (20 cm hoog) Wat denken jullie?
Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (11-2-2011 01:08:00)Wat gebruiken jullie als truk of systeem om geen vloeistof over jullie materiaal te krijgen?
YourLiVe schreef:
Geloof me, daar komen glazen op te staan. Ik heb voor onze meubels inmiddels schuine randen laten maken, zodat het simpelweg niet meer mogelijk is om er glazen op te zetten. Stickers heeft denk ik geen enkele zin, mensen kijken amper als ze hun glas erop gooien (anders zouden ze toch ook wel zien dat er een hele hoop apparatuur staat en dat dit wellicht niet de slimste plek is om een glas neer te zetten...)Ik was zoiezo nog van plan om zelf nog 3 plexi covertjes/kapje te maken om telkens voor een CDJ of DJM te zetten, zodat ik ze ook kan meenemen als ik op verplaatsing ben zonder meubel.
De boog is maar 5,5 a 6 cm breed, dit is dus niet meteen heel uitnodigend
Eventueel dacht ik aan een balkje of boord er op te zetten om mensen af te raden om daar hun glas op te zetten.
Ik denk dat ik een soort schuin afdek plaatje zal maken die ook tevens de LED verlichting voor de Gear zal inhouden.
Iemand wat tips?
Of stickertjes met erop?: "als het glas vol is dan drinkt de DJ het leeg" ;) "glas erop? Het vliegt naar je kop!"
Topic: Tip voor het bouwen van een LED discobar (10-2-2011 11:20:00)
Iemand wat tips?
Hey,
Omdat ik geen onnodig nieuw topic wil openen en ik waarschijnlijk je wel wat informatie kan geven zal ik mijn projectje maar ook eventjes posten.
Het ontworpen meubel moest aan de volgende eisen voldoen:
-Pioneer setjes in FC op tafelblad kunnen zetten, of technics + djm setje met eventueel 2 statieven voor de CDJ's
-Afbouwebaar in kleine stukken: Moet in een twingo passen met de rest van materiaal: 2 speakers, versterkerkist, monitor, statieven, 4 scanners, Pioneer setje.
-Leuk strak wit design met LED
-DMX aanstuurbaar
-DRAAGBAAR (en niet verrijdbaar)
Resultaat:
Een meubel bestaande uit 4 banden die op zich opgebouwd zijn uit 2 stukken. Elke band heeft 4 LED secties, die in totaal een 4x4 matrix vormen. Momenteel heb ik nog geen echte foto van het meubel in stukken, enkel van het complete meubel. Opbouwen gebeurt onder de 10 minuten. Het meubel moet nu nog wit geschilderd worden en de LED's moeten nog worden ingebouwd. Ook moet ik nog mijn laptop en CD map standje bouwen. (Komen op het einde van elke band, of anders gezegd de voorste poot aan de kant van de DJ)
Materiaal:
-Zweet en wat handigheid. (De CNC op school mag niet meer voor privé doeleinden worden gebruikt, dus moest alles met de hand)
-10m Led strip
-12v 15A Voeding
-DMX for all 16RGB LED driver
-DMX nano usb pc interface
-Stekkers: MIC 8pin's
-Kabel 20m
-Bouten en vlindermoeren
-2mm plexi acryl wit
-Verf
Foto's: van 3D model, prototype tot constructie. Nu is de structuur af en gebeurt de afwerking.
foto's Discobar
Topic: showtec indigo 4500 led (29-4-2010 00:20:00)Omdat ik geen onnodig nieuw topic wil openen en ik waarschijnlijk je wel wat informatie kan geven zal ik mijn projectje maar ook eventjes posten.
-DMX aanstuurbaar
Resultaat:
Materiaal:
-10m Led strip
-12v 15A Voeding
-Kabel 20m
-Verf
foto's Discobar
Dat is ook van barco/High End Systems (in 2008 overgekocht door Barco)
Wacht dan maar op de prijs van de DML1200 -> rond de 50000dollar
Topic: showtec indigo 4500 led (28-4-2010 18:34:00)Wacht dan maar op de prijs van de DML1200 -> rond de 50000dollar
Al eens gehoord van de Barco DML-1200? Is een movinghead met oneindig veel gobo's/projector.
Gisteren Barco bezocht voor een marketing intervieuw. Complete rondleiding met 3D cinema sessie
Maar die DML-1200 is tog wel imposant! De prijs wil ik echter niet kennen
Topic: Lem CLX-2-2 (22-1-2009 15:54:00)Gisteren Barco bezocht voor een marketing intervieuw. Complete rondleiding met 3D cinema sessie
Ik gebruik deze sinds Augustus 2008 op een een setje goede EV imitaties (300w rms), met een versterker die hen een goede 450rms op ze afgeeft. Omdat ik het setje geregeld verhuur aan collega's heb ik deze limiter erop gezet, een DAP beschermingspaneeltje is wel een goede extra.
1 keer heb ik brokken gehad en dat was op het eerste feestje toen ik zonder te merken het knopje van het rechter kanaal had uitgezet... Je raad het al.
Dat was mijn eigen stommiteit, dus 1 minpunt vond ik wel de gevoelige knoppen, maar ik heb er sinds dat eerste feestje ook een DAP beschermingspaneeltje op staan zodat niemand aan de knoppen kan ivm de verhuur.
Ik zou deze toch een 4/5 geven. Voor het geld geen miskoop enkel dat soms wat gevoelig knopje als het donker is...
Topic: DJM 800 Defect? (29-12-2007 15:02:00)1 keer heb ik brokken gehad en dat was op het eerste feestje toen ik zonder te merken het knopje van het rechter kanaal had uitgezet... Je raad het al.
ok, net nieuw toestel binnen, deze heeft hetzelfde fenomeen (maar minder sterk), maar het stopt vanaf de moment dat er muziek doorkomt. En ook geen problemen van plots uitslaan van het apparaat zoals bij het vorige maar geen last meer van tijdens het draaien dus "problem solved".
PS: Eens naar de doos gekeken en daar werd het duidelijk dat het mengpaneel een goede schok heeft gekregen, beide isimo's waren gebroken aan dezelfde kant... Gelukkig heb ik een nieuw exemplaar.
Topic: DJM 800 Defect? (28-12-2007 18:04:00)PS: Eens naar de doos gekeken en daar werd het duidelijk dat het mengpaneel een goede schok heeft gekregen, beide isimo's waren gebroken aan dezelfde kant... Gelukkig heb ik een nieuw exemplaar.
idd had ik ook gedaan, een oude kabel van de pc genomen, deze was ook ineen langer.
Topic: DJM 800 Defect? (28-12-2007 17:35:00)TNT schreef:
Ja das idd vreemd want Hier heeft hij dat dus wel.waarschijnlijk een productiefout, in het ac-in chassis, zijn ze vergeten de aardpin in te zetten
Mijn DJM 800
Ik heb veel geluk gehad, na 1 keer bellen en nog eens mailen naar een andere persoon van dezelfde winkel is er tog nog eentje gevonden helemaal van achter in de stock! Ik mag hem gelukkig morgen gaan wisselen
Geen gevaar meer!
Het zal allessinds geen kabelbreuk zijn, ik heb het mengpaneel allen zonder iets anders aangesloten aan het net aangesloten met een andere kabel en daar ook geeft hij statische elektriciteit. En de mixer heeft geen aarding (3de draad) op de voeding...
Topic: DJM 800 Defect? (28-12-2007 15:38:00)
het mengpaneel is correct aangesloten en werkt perfect. Het enige probleem (waarvoor hij na nieuwjaar teruggestuurd word) is dat er soms (vedwijnt soms mysterieus) een statische elektriciteit is op het toestel en dat word overgebracht naar de andere toestellen, zowel door voeding als audio kabels. Ik kan dus op mijn arm van mijn technics die statische elektriciteit voelen.
Mijn vraag is of dat gevaardlijk kan zijn voor mijn andere toestellen en wat zou ik kunnen doen om dit niet meer te hebben. (ook al verdwijnt het probleem na een tijdje draaien... )
