DJM 800 Defect?
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Dj sonicStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 80 | 28-12-2007 15:00 |
Ik heb wat problemen met mijn gloednieuwe djm800 (sinds gisteren). Hij geeft statische elektrciteit en deze word zowel via de audio als de voedingskabels naar mijn technics doorgegeven. Het is geen schok maar je voelt het tog als je over het apparaat vrijft. Nu is dat niet echt het probleem, hij gaat na het nieuwjaar op herstelling. (we vermoeden dat de voeding een kleine lekstroom heeft) Ook verdwijnt deze statische elektriciteit na een tijdje draaien met het mengpaneel daarom de vraag die volgt. Maar ik vroeg mij af of het veilig zou zijn om met dit mengpaneel te draaien op nieuwjaarsnacht? Wat kan ik doen om dit probleem niet meer te hebben? (ik heb gemerkt dat de djm 800 geen aarding heeft aan de voeding) En is het normaal dat de Cue lampjes altijd lichtjes branden als ze niet ingeschakeld zijn? | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-12-2007 15:13 |
1 x bewerkt. Laatst door TNT op 28-12-2007 15:18 heb je hem wel op een gëaard stopcontact aangesloten?En is het normaal dat de Cue lampjes altijd lichtjes branden als ze niet ingeschakeld zijn? Yep ![]() | |
Dj sonicStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 80 | 28-12-2007 15:17 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj sonic op 28-12-2007 15:20 dat is juist het probleem, de djm 800 heeft geen aarding! Er zitten slecht 2 pinnen aan de voeding van de mixer.Als ik de aarding van de tt's direct op die van het stopcontact zet kan dat kwaad ? | |
Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 28-12-2007 15:19 |
Klopt, dat de cue buttons heel zwak branden klopt trouwens ook, dit is gewoon normaal | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-12-2007 15:22 |
Als ik eens naar het achterpaneel kijk heeft hij weldegelijk een gëaarde aansluiting. | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-12-2007 15:27 |
dj sonic schreef: dat is juist het probleem, de djm 800 heeft geen aarding! Er zitten slecht 2 pinnen aan de voeding van de mixer.Als ik de aarding van de tt's direct op die van het stopcontact zet kan dat kwaad ? ![]() Tip: lees effe goed de gebruikershandleiding door voordat je op aansluiten overgaat, voordat je je mixer echt kan wegbrengen. Het is waarschijnlijk geen defect, door het in de mixer aanwezige onstoorfilter komt er bij slechte aarding een spanning op te staan, vooral lekker als je de mic op je lip zet ![]() | |
Dj sonicStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 80 | 28-12-2007 15:38 |
het mengpaneel is correct aangesloten en werkt perfect. Het enige probleem (waarvoor hij na nieuwjaar teruggestuurd word) is dat er soms (vedwijnt soms mysterieus) een statische elektriciteit is op het toestel en dat word overgebracht naar de andere toestellen, zowel door voeding als audio kabels. Ik kan dus op mijn arm van mijn technics die statische elektriciteit voelen. Mijn vraag is of dat gevaardlijk kan zijn voor mijn andere toestellen en wat zou ik kunnen doen om dit niet meer te hebben. (ook al verdwijnt het probleem na een tijdje draaien... ) | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-12-2007 15:46 |
Ik denk meer voor jezelf dan je apparatuur. En geloof me het komt door dat hij geen randaarde heeft. Kontroleer dat eerst maar eens, stopcontact, stekkerdozen, kabelbreuk, enz... Kom je hier niet verder mee dan mag je tijdelijk een kabeltje van het chassis van de mixer (de schroefterminal waar je de grounds van je tt's aandoet) naar een aardpunt (verwarming/waterleiding) leggen. | |
Dj sonicStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 80 | 28-12-2007 16:03 |
Ik heb veel geluk gehad, na 1 keer bellen en nog eens mailen naar een andere persoon van dezelfde winkel is er tog nog eentje gevonden helemaal van achter in de stock! Ik mag hem gelukkig morgen gaan wisselen ![]() Het zal allessinds geen kabelbreuk zijn, ik heb het mengpaneel allen zonder iets anders aangesloten aan het net aangesloten met een andere kabel en daar ook geeft hij statische elektriciteit. En de mixer heeft geen aarding (3de draad) op de voeding... | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-12-2007 16:08 |
Ja das idd vreemd want Hier heeft hij dat dus wel. waarschijnlijk een productiefout, in het ac-in chassis, zijn ze vergeten de aardpin in te zetten ![]() | |
