dateq spl 2 limiter
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
JosbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2007 Laatste: 1-3-2009 Berichten: 42 | 25-12-2007 12:06 |
beste mensen, ik heb een dateq spl 2 limiter gekocht en nu is mijn vraag of ik de limiters in mijn versterkers aan of uit moet zetten groetjes jos | |
dj forever | |
ErikkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2007 Laatste: 21-11-2010 Berichten: 20 | 25-12-2007 16:00 |
Maakt me lijkt me niets uit. je dateq limiter die begrenst het geluid al voor het de versterker in komt. overigens in meestal de limiter in een versterker heel iets anders die zorgt er alleen voor dat jeje boxen niet opblaast. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 25-12-2007 16:36 |
Lekker aan laten staan. Als ze de eerste limiter omzeep helpen(en dat gebeurt) heb je de tweede nog. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 25-12-2007 16:48 |
De SPL limiter is zover ik weet geen peak-limiter dus buiten deze zou je eigenlijk ook nog een compressor+peak limiter ertussen moeten zetten (en dan na dat apparaat zou ik zelf voor kiezen). In je versterker ook gewoon aan laten staan, als er iets fout gaat heb je altijd nog iets; in versterkers is het meestal niet zoveel. | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 25-12-2007 21:59 |
Ik heb gehoord dat de dateq limiters alles boven een bepaald niveau gewoon afkappen als het waren. alles boven de drempel is weg. Klopt dat wat ik zeg? | |
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 26-12-2007 01:16 |
Hoe zou dat klinken als alles boven een bepaalde drempel weg zou zijn? Hij regelt als het ware het volume naar beneden als hij boven de ingestelde waarde komt, je hoort het dus niet. hij gaat alleen niet harder als de mixer verder openstuurd. | |
JosbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2007 Laatste: 1-3-2009 Berichten: 42 | 26-12-2007 15:55 |
ja dat klopt de limiter regelt het niveau terug tot 0 db op de mixer. ben er verder heel blij want zodra mn mixer(dateq apollo) in het rood gaat gaat het geluid zachter. | |
dj forever | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 26-12-2007 16:02 |
Maar voor het clippen van de mixer bied de SPL2 geen uitkomst, hij regelt dus niet de gain van de mixer terug. maar drukt gewoon het uitgangs signaal. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 1-11-2008 19:25 |
Even een kickje. Heb een SPL 3 limiter binnengekregen. Ze zijn alleen zo handig geweest om de stekkers eraf te knippen. Iemand bekend met het "oude" model? Zitten 2 vaste input en output draden aan, waarvan lijkt dat ze niet symmetrisch aangesloten kunnen worden. Vraag: Is symmetrisch aansluiten mogelijk? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 1-11-2008 20:10 |
Weet je zeker dat er geen connectoren zijn ? Bij de SPL zitten deze onder de buitenste kap. Er staat niets op de print aangegeven ? | |
